| Auteur |
Message |
Morex
Inscrit le: 23 Déc 2003 Messages: 26428 Localisation: 93 et 77. voir même entre les deux en fonction de l'horraire.
| Revenir en haut de page |
MulderV532
Losange d' Alu
Inscrit le: 13 Sep 2004 Messages: 1332 Localisation: Lyon
scenictouplein
Losange d' Alu
Inscrit le: 28 Mai 2005 Messages: 1454 Localisation: Secteur thionville
Posté le: Mar 24 Juil, 2007 16:16:15 Sujet du message: |
A ben oui le c... j'avais pas fait attention aux deux petits trous dans l'etrier
Merci  _________________ SCAANICTOUPLEIN
julien-du-91
scenictouplein
Losange d' Alu
Posté le: Ven 03 Aoû, 2007 10:02:08 Sujet du message: |
Au risque de paraitre lourd le piston tourne facilement ou alors faut y aller comme un sauvage
Je demande car j'attaque demain matin (1er week end de libre depuis plus d'un mois ) et je ne voudrais pas avoir de mauvaise surprise.
MulderV532
Losange d' Alu
scenictouplein
Losange d' Alu
Posté le: Ven 03 Aoû, 2007 10:07:33 Sujet du message: |
On verra demain matin ce que ca donne  _________________ SCAANICTOUPLEIN
MulderV532
Losange d' Alu
Posté le: Ven 03 Aoû, 2007 10:09:30 Sujet du message: |
ca donnera bien !
surtout pour le porte monnaie  _________________ Laguna II Estate Privilège vert amande AM 2001 1.8 16V - Régul de Vitesse - Synthèse vocale - clignos blancs - Autoradio DVD + écran central arriere - GPS X-980T Europe New Edition. En plus elle PARLE !!! 92 000 kms + Twingo modèle 93 ! 52000 kms d'origine !
scenictouplein
Losange d' Alu
Posté le: Ven 03 Aoû, 2007 10:14:27 Sujet du message: |
Ben oui j'ai commandé les plaquettes sur le net pour 39 € (ferrodo)
De plus je vais chez mes parents profiter de l'atelier . Entre les economies, le café et les croissants de mooooman et la discutaille avec poooopa je pense avoir fait une bonne affaire en le faisant moi meme  _________________ SCAANICTOUPLEIN
scenictouplein
Losange d' Alu
Posté le: Ven 03 Aoû, 2007 19:04:20 Sujet du message: |
Ca y est
Comme c'etait tout calme au travail j'ai sortie la caisse a outil et est changé mes plaquettes.
Par contre il y avait tellement de cochonneries autour d'un etrier que la roue ne tournait pas totalement librement. Un coup de brosse métallique avec un bon nettoyage a resolue le probleme.
En ce qui concerne la rotation du piston une clé plate de 17 qui sert de fourche a fait parfaitement l'affaire
Sinon a force de discuter pendant que je bricolais j'ai failli partir avec un des cables de frein a main pas remonté  _________________ SCAANICTOUPLEIN
MulderV532
Losange d' Alu
scenictouplein
Losange d' Alu
Phil34
Losange de Papier
Inscrit le: 11 Nov 2005 Messages: 62 Localisation: 34 Lunel
Posté le: Sam 04 Aoû, 2007 23:18:19 Sujet du message: |
Surtout que pour changer les plaquette AR M'sieur Rino ma demandé 160€, c'est à croire qu'elles sont plaquées OR.
A 50000 les plaquettes arrières étaient à la ferraille???? et les avant à mie usure.
L'esp c'est bien, mais je trouve l'usure importante surtout pour faire une majorité de Km sur autoroute _________________ --------------------------------------------------------
Laguna II.2 Estate 1.9 Dci120 Evolution Confort 04/2005
Clio II 1.9D Société 06/2000
Yamaha TDM 850 04/1994
MulderV532
Losange d' Alu
Morex
Posté le: Sam 04 Aoû, 2007 23:28:30 Sujet du message: |
| Phil34 a écrit: | | L'esp c'est bien, mais je trouve l'usure importante surtout pour faire une majorité de Km sur autoroute |
L'esp n'a rien avoir dans l'usure des plaquettes. A moins d'être tout le temps à l'attaque dans les virages. Dans ce cas la, ce sont les pneus qui s'usent à vitesse grand V, pas les plaquettes. _________________
julien-du-91
julien-du-91
Zéphyr
Losange de Papier
Posté le: Ven 28 Sep, 2007 15:30:01 Sujet du message: |
Bonjour...
Pour rebondir rapidement sur ce sujet, attention à ne pas mettre tous les couinements de freins à l'arrière sur le dos de l'étrier!
J'avais depuis le changement de plaquettes et disques à l'arrière, un bruit sourd, ou un sifflement, ou les deux... retour chez mon gargiste (ancien renault et maintenant multimarque) qui me dit qu'il faut que ça se rôde tout ça... 3 semaines après (2000km) toujours pareil... et là, le garagiste appelle renault qui dit "sans doute un étrier qui se bloque... faut changer les deux" Bon... j'ai dit à mon garagiste de n'en changer qu'un... ce qu'il fait... nickel... et le lendemain... re-belote! ce qui signifie que 350 € d'étrier dans les dents pas remboursés par la mutuelle
comme ce "lendemain", ça tombait pendant les vacances, je prend rendez-vous chez le concess du coin... je reprends la voiture 4 h plus tard, pour m'entendre dire "une des plaquette a été mal clipsée dans l'étrier, et donc, restait à frotter contre le disque, et on a été obligés de les changer car regardez bien : la petite patte de fixation qui sert à maintenir la plaquette sur le piston a été broyée par le piston... donc inutilisable"
Résultat : 177 € de plaquettes (qui étaient déjà neuves) + 350 € d'étrier pour une connerie de gargiste qui n'a pas clipsé correctement la plaquette dans le piston d'étrier... ça énerve... mais de toute façon, il ne la verra plus ma voiture ou seulement pour voir ce qu'il peut faire avec son assurance... mais comme je suis de ceux qui lorsqu'ils rentrent du boulot, ont autre chose à faire que d'aller réclamer... voilà _________________ Laguna II dci 120 privilège 07/2002 - 118 000 km - moteur, turbo, radiateur, echappement : 15 000 km
