[Laguna II] presentation de ma laguna initiale 2.0 t
Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6  >
Message Mer 15 Fév, 2012 16:04
CHAMPAGNE a écrit:
J'ai loupé le post ! sur le vol de ta Lag à 71000 km en Janvier
Pas en janvier... dans la nuit de lundi à mardi.... :hum2:
activer systématiquement les protection enfant
C'était activé sur la mienne, sauf que on n'a pas cassé de carreau pour s'introduire dans ma voiture...
Le sabotage (réversible mais dont tu es le seul à connaitre la bonne manipe) de la prise diag est une bonne solution.
Bof...
En fait y a 2 écoles pour voler une lagunaII...
    - Soit tu ouvre la voiture en forçant la serrure ou en cassant une vitre, puis tu branche le boitier "magique" sur l'odb2 et tu programme une carte vierge
    - Soit tu sors ta carte pré-programmée, tu dévérouilles les portes, t'installe, démarre et te barre avec la voiture et ceux quelque soit le lieux / l'heure / la population environnante...
larry.kubiak
Losange malware
Message Mer 15 Fév, 2012 16:13
Tu veux dire qu'ils ont du préprogrammer la carte la dernière fois qu'ils t'ont cassé le carreau ?
CHAMPAGNE
Message Mer 15 Fév, 2012 16:15
:oops: Je crois que l'on se trouve sur la présentation d'une 2T....
D'ailleurs ce type de véhicule irait mieux à Pédro , qu'une diesel.
La lag.3 de 2007 et 2008 en 2 T un régal...
Et on en vend encore chez les mandataires Allemagne , n'est ce pas pédro !
1965 : R8 Major....1998 ,2001 ,2004 ,2007 --->
4 Laguna 1 et 2 en V6. 24v.Initiale
Laguna III Intens Estate DCI 175 B.A. 2015.
Message Mer 15 Fév, 2012 16:54
Soit ça, soit via les taupes chez renault qui sortent les cartes... Mais je pense plutot à la première solution!
Je m'excuse pour cette dérive! :wink:
Le 2.0T était mon premier choix mais introuvable... ca reste pas longtemps sur le marché ce type de véhicule!
en occaz j'ai trouvé pas mal de lagIII avec ce moteur mais :
courroie de distribution + consommation.. sortant d'un V6 je peux me permettre un peu tout et n'importe quoi mais bon.. j'ai fais 28000km l'année passée...et à 1,60€/l je n'assume plus vraiment...
Message Mer 15 Fév, 2012 18:22
Dans les 2 cas, si ta prise ODB2 est HS, ils ne partent pas avec la voiture.
Donc solution efficace, et sans risques :wink:
maglem77
Losange de Papier
Message Jeu 16 Fév, 2012 10:02
Bonjour a tous et merci pour l’accueil
Alors pour la version GPS , j’ai la v30.1 2010-2011 donc pas de soucis de ce coté là … par contre j’ai pas le CD de MAJ . c’est bête mon collègue vient d’acheter une luxe Carminat 2.0 16v 135 et il n’a que la V27 …
La en conso j’en suis a 10.1 … mais pas mal de ville faut dire. Je vais mettre du décrassant injecteur histoire de. C’est peut être psychologique mais j’ai toujours fait ça avec mes nouvelles acquisition , surtout que la voiture appartenait un couple de retraité
Par contre j’ai un petit soucis, la reconnaissance vocale ne fonctionne pas, j’ai beau faire un appuie long sur le bouton, pas de bip, rien
Bon sinon toujours autant de plaisir a son volant … mais faut vraiment que je change mes silentblocs arrière. Marre des clongs sur mauvaise route
Ha au fait mon tableau de bord ce décolle un peu du coté du pare brise …
laguniste initiale paris 2.0 t de 2005 phase 2
larry.kubiak
Losange malware
Message Jeu 16 Fév, 2012 10:14
Maladie connue des Laguna II.2.
Il faut bricoler pour arriver à le recoller :euh: :euh:
maglem77
Losange de Papier
Message Jeu 16 Fév, 2012 11:26
y a une prise aux sur le cabasse/cnc ?
Message Jeu 16 Fév, 2012 11:42
Pas certain que ce soit utile! Vas y en douceur au début puis tape dedans un bon coup par la suite ! :mrgreen:
Il faut de la colle bi-composant, la méthode pour laquelle j'ai opté est d'utiliser une poche à douille de patissier dans laquelle tu mets ta colle, ca permet depasser malgré le peu d'espace.
Avant de commencer il faut chauffer la partie relevée avec un seche cheveux de façon à l'assouplir!
Un fois la colle appliquée tu utilise des bouteille d'eau vide pour caler en place la partie de tableau de bord...
Se sont des idées et non pas LA méthode infaillible, j'ai cette opération à terminer sur la mienne mais par -10° c'est pas faisable (plastique trop dur) et le temps de séchage de ma colle est trop long (7h)
Message Jeu 16 Fév, 2012 11:43
Oui! Y a un topic sur le forum qui en parle! (mais je n'ai pas le lien en tete!)
maglem77
Losange de Papier
Message Lun 27 Fév, 2012 19:41
bonjour a tous
voila des petites news de ma laguna :D
conso avec pas mal de ville :10litres piles
par contre petit probleme de voyant anti pollution :blase:
http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-probleme-vo..-t35910.html#p817935
j'ai aussi un flou dans la direction et tire a gauche, je pense etre bon pour une rotule mais je ne sais pas encore laquelle
ce problème attendra car il est moins gênant que les silentblocs arriere et ce voyant moteur qui vient de s'allumer récemment
maglem77
Losange de Papier
Message Lun 27 Fév, 2012 19:49
jviens de voir une photo de ces fameuse bobines sur 2.0 t, elles ont l'air tres accessible
va falloir par contre que je passe chez renault pour savoir si c'est vraiment ça qui deconne ou pas ?
Message Mar 28 Fév, 2012 00:04
Question bête mais... As tu mis de l'ethanol? Si tu en met de trop ça affiche ce défaut, pour savoir si ça viens des bobines tu dois sentir que ta voiture ne tourne que sur 3 cylindres (pas de puissance et tremblement + indicateur de conso instantané qui ne fonctionne plus)
maglem77
Losange de Papier
Message Mar 28 Fév, 2012 09:37
Bonjour pedro
Je roule exclusivement au sp 98 avec la laguna
Ce matin j’ai laisser la voiture tourner au ralenti, le ralenti n’est pas très stable et le voyant c’est allumé
Il semble belle est bien qu’une des bobines soit en train de mourir petit a petit
Est-ce que ça ce nettoie ces petites choses ?
Et si je les changes , est ce que je dois repasser chez Renault pour effacer le défaut ?
Quel marque choisir ? j’ai vue des bosch sur yakarouler a 28 eur et des valeo a 31 eur sur oscaro
Message Mar 28 Fév, 2012 09:47
Non, ca se change!
Non, a chaque fois que tu démarre le défaut est effacé et réapparait si bobine toujours foireuse!
Si tu as un AD pas loin de chez toi va poser la question pour des valeos.. Oscaro n'est pas si compétitif que çà...
Note que si tu roule sur 3 cylindres en plus de consommer comme un malade tu va dégrader ton cataliseur donc ne laisse pas trainer cette histoire! :wink:
maglem77
Losange de Papier
Message Mar 28 Fév, 2012 13:26
je viens de commander des bosch sur pieces auto.com a 120 eur
livraison dans 48 h pour relai, pour montage je pense samedi matin
maglem77
Losange de Papier
Message Jeu 01 Mar, 2012 10:45
Depuis que j’ai retiré le gros cache plastique du moteur pour voir comment c’était foutu la dessous , et vu que je ne l’ai pas remis car je vais bientôt changé mes bobines , j’ai plus le message anti pollution … peut etre du au fait qu’il fasse moins chaud sans le cache
Par contre on sent bien qu’elle fait peuf peuf au ralenti :crazy:
J’espère que c’est vraiment ça , les bobines qui merde … :...:
D’ailleurs jvais en corse avec en septembre, comme apparemment le moteur a l’air de moins souffrir de la chaleur sans ce cache, je pense que je le retirerais , surtout que j’ai pas vu de différence d’insonorisation :pense:
Je le remettrait en hiver par contre
Message Jeu 01 Mar, 2012 10:49
Tu as peur qu'il prenne froid? :lol2:
le cache touche les alimentations électriques des bobines? Peux être un faux-contact :pense:
De toute façon changer les bobines ne fera pas de mal à ta voiture!
Planète Renault Index du Forum -> Généralités / News Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6  >
