[Laguna II] Plus de turbo sur 1,9 dcI 130
Aller à la page <  1, 2
Morex
Invité
Message Dim 10 Fév, 2013 14:07:25
jerem57000 a écrit:
Si le capteur serait mort il me couperait le turbo en route mais la je ne comprend pas pourquoi il coupr que quand je m'arete.
La réponse est dans mon message juste au dessus du votre... :tired:
jerem57000 a écrit:
Celle qui va du capteur a l'echanger me parait grasse en son milieu
Il vaut la "tater" ou mieux la démonter pour voir si elle est percée ou pas.
last_editDernière édition par Morex le Dim 10 Fév, 2013 14:10:34; édité 1 fois
jerem57000
Message Dim 10 Fév, 2013 17:06:15
Apparament aucune durite de percée
Lorsque le turbo est en marche j'entends un gros pchtttt lors de la deceleration
last_editDernière édition par jerem57000 le Dim 10 Fév, 2013 17:08:27; édité 1 fois
JeanValgeant
Message Dim 10 Fév, 2013 18:08:16
C'est pourtant une panne très connue sur le 1.9 dCi 130ch.
Généralement la différence entre la pression atmosphérique et la pression au ralenti relevé par le capteur de sural est trop éloignée le calculateur se met en mode dégradé.
Enfin avant de changer un capteur, si il peut y passer un coup de clip ça ne peut être que mieux , le capteur peut tres bien ressortir en defaut à cause justement d'un pb sur la sural .. dans tous les cas suffit de voir la pression de sural au contact avec n'importe quel outil de diag si le capteur a un soucis elle sera 750mbar au lieu de la PA (mode refuge)
last_editDernière édition par JeanValgeant le Dim 10 Fév, 2013 18:09:18; édité 2 fois
Morex
Invité
Message Dim 10 Fév, 2013 20:36:11
Je ne dis pas le contraire, je dis juste que ce ne sera pas la première fois qu'un capteur de pression de sural sera défaillant sur le F9Q 130ch.
JeanValgeant
Message Dim 10 Fév, 2013 20:46:25
Ah oui c'est clair , mais vu le prix qu'il coute si il peut se permettre un coup de valise ça sera mieux pour son compte en banque :euh:
jerem57000
Message Dim 10 Fév, 2013 21:34:37
Tu veux que je refasse un diag en plus de celui qui m'a donné le code defaut DF004 ? je regarde quoi?
DAVID_18
Losange de Bronze
Message Mer 13 Fév, 2013 11:00:51
J'aurais pas du lire ce topic hier :lol2:
Ce matin : affichage Injection à controler
:arrow: Renault
Passage de la valise : défaut DF 004
Changement du capteur de suralimentation, essai sur route et problème régler
Capteur 107,41 € HT de marque Bosch
Passage valise et changement 30 min
Cout Total moins de 170 €
J'espère que ça t'aideras
last_editDernière édition par DAVID_18 le Mer 13 Fév, 2013 11:43:28; édité 1 fois
jerem57000
Message Jeu 14 Fév, 2013 21:46:27
Bonsoir
Je viens de changé le capteur donc après 1min de MO et 95€ depensé sa a l'air de fonctionner normalement plus de voyant.
Merci de votre contribution
