[Laguna II] Plus d'affichage température extérieure
L'afficheur déporté de ma laguna 2 de 2004 n'affiche plus la temperature. J'avais déjà il y a quelques années l'afficheur qui indiquait des erreurs de temperature, j'avais changer le capteur. Mais la elle n'est plus affichée.
J'ai testé le capteur il est ok. J'ai aussi testé le faisceau et il ok du moins jusqu'a la broche de la porte car apres mes compétences s'arretent car je ne sais pas où vont les fils.
Si quelqu'un a une petite idée elle sera la bienvenue.
Merci pour vos réponses.
Message Jeu 19 Mar, 2015 15:03
Généralement, quand l'affichage est coupé, c'est que la sonde est débranchée.
Tu as soit un fil cassé, soit la sonde qui est HS
Merci,
J'ai testé le capteur a l'ohmetre et il a l'air ok, la résistance varie quand je le chauffe ou le refroidit.
J'ai pensé a un fil coupe seulement je ne sais pas où vont les fils apres la broche de la portière. Vont il directement à l'afficheur du haut ou passent t-ils d'abord par le bloc clim ou ailleurs ?
Bonsoir (ou bonjour...),
de la sonde du rétroviseur ça va sur l'afficheur déporté.
Ensuite l'info température ressort de l'afficheur déporté pour aller au calculateur de climatisation.
Message Ven 20 Mar, 2015 05:03
C'est arrivé a un collègue. Ça c'est remis en marche le jour ou il a lamentablement tapé le rétro contre un poteau. Je pense donc aussi a un faux contact
Oui cela doit être un faux contact
J'avais eu la même chose sur le c crosser et je l'avais emmener au garage et le le canon l'avait dit que ct un faux contact que cela arrive rarement
Message Ven 20 Mar, 2015 07:03
:aw2: Bourolleau28 .. c'est incompréhensible ce que tu écris là :euh:
Oui, la prise grise, tu as 2 fils en 1 et 2, c'est en lien direct avec la sonde, teste à l'ohmmètre.
Message Sam 21 Mar, 2015 08:03
Je teste cet aprem
Merci, je vous tiens au courant du resultat.
