[Laguna II] Plaque code moteur absente ?
Teddy59
Message Lun 10 Aoû, 2009 14:21:32
Bonjour a tous,
Alors voila,je dois commander un kit distribution seulement je ne connais pas le code moteur ..F9Q mais lequel ???La plaque n'est pas sur le moteur (a coté du filtre a huile ) comment pourrais je le trouver ??
C'est une laguna 2 1.9dci de 2001
last_editDernière édition par Teddy59 le Lun 10 Aoû, 2009 14:22:15; édité 1 fois
docrenault
Message Sam 15 Aoû, 2009 10:45:31
Salut F9q mais quelle cylindrée?120cv=f9q 750 par exemple,la plaque n'existe peut être plus d'origine mais c'est gravé dans la masse au même endroit
laguna 2 1,9 dci initiale 2001
laguna nevada 2,2 rna 1998
Ma passion,mon team:http://www.team-neptune.com/
last_editDernière édition par docrenault le Sam 15 Aoû, 2009 10:50:19; édité 1 fois
powll
Message Sam 15 Aoû, 2009 11:21:15
Si tu files ton VIN(n° de série) peut être qu'une âme charitable qui travaille chez Renault pourra te renseigner en renseigner en regardant sur leur réseau , je te l'aurai bien fais mais je suis enfin en vacances :crazy:
Sinon si tu le commandes chez Renault il te trouve sa facile juste avec le numéro de série :wink:
last_editDernière édition par powll le Sam 15 Aoû, 2009 11:22:04; édité 1 fois
Teddy59
Message Dim 16 Aoû, 2009 12:14:51
Bonjour et merci pour votre aide ..
J'ai deja commander les pieces pour un F9Q 750 ..
Mais j'ai donner mon numero de serie par MP pour verifier au cas ou ...
Parcontre,j'ai bien regarder et je n'est rien de graver a l'endroit indiquer ...
je vous tient au courant ;)
zzx6r
Message Mar 24 Nov, 2009 17:08:41
J'ai aussi un soucis similaire sur ma laguna 1.9 dci 120 2003.
Impossible de trouver ce numéro de série :pense:
J'ai regardé entre les 2 nervures sur le bloc près des durit de ré aspiration des vapeurs d'huile. Mais le numéro est illisible à cause de l'oxydation !!! On devine .. 750 ...
Le numéro est-il indiqué ailleurs?
j'ai une étiquette sur le cache courroie de distribution , est ce la numéro de moteur ?
Merci d'avance pour les informations.
ax04530
Losange de cuir
Message Mar 24 Nov, 2009 20:12:20
Tu as aussi une étiquette avec les coordonnées du véhicule sur le bas du pied milieu entre les deux portières côté passager.
Laguna III Estate / diesel 2.0 dCi 175 (KT1M-M9R800) / RHD dynamique / bleu écume / mars 2008 / 145.000km
Laguna III Estate / essence 2.0t 16V (KT0G-F4R800) / GT 205 toutes options / noir nacré / juillet 2008 / 115.000km
Laguna III Estate / diesel 2.0 dCi 175 (KT19-M9R857) / BVA 4control / gris eclipse / mai 2012 / 195.000km
Clio II 5p / essence 1.2 GPL (BB1K-D7F764) / Authentique / gris boreal / nov 2003 / 245.000km
zzx6r
Message Mer 25 Nov, 2009 16:04:34
Vais je trouver le numéro de moteur sur cette étiquette ?
ax04530
Losange de cuir
Message Mer 25 Nov, 2009 20:10:25
Je n'ai pas regardé.
Au pire, donne-moi le VIN, je te dirai ton indice moteur.
zzx6r
Message Ven 27 Nov, 2009 15:47:06
MP
