[Laguna II] piéces d'initiale éstate 2002 a la casse
Aller à la page <  1, 2, 3  >
bidouiltronic
Message Ven 10 Fév, 2006 19:47:24
axor63 a écrit:
j'ai abaissée la resistance des leds blanches des boutons
:shock: C'est pas des led dans les boutons de lèves vitres,mais de petites ampoules appellées lucioles,mdr... :wink:
oui mais là je parle des boutons du plafonier qui sont éclairés avec des led blanches :lol:
ça y est j'ai commencé a m'attaquer aux plaffoniers (en double) en les relookant : led rouges virées remplacées par des bleus qui éclaire tout le bas de la console et le levier de vitesse
j'ai abaissée la resistance des leds blanches des boutons a 1K pour des boutons blanc trés lumineux
c'est vrai que c'est bizare que les boutons des leve vitres soit éclairés avec des lucioles (qui d'allieurs grillent tout le temps) alors que tout ou presque dans la laguna est éclairé avec des led blanches (clim ,tbdb,variateur,plaffonier,radio,gps,etc...) :roll:
mais s'est sûrement dut au fournisseur des boutons qui a voulu économiser car les led blanches sont trés chéres par rapport aux lucioles :evil:
passion :
R11 "électronic automatic" de 1983 (rare seulement 200 exemplaires) visible ici et [LAGUNA II] 2.2 dci bva initiale http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=13356
bidouiltronic
Message Ven 10 Fév, 2006 20:04:13
pour les photos ça viendra avec les nouveaux plofoniers (trés beaux en ambiance bleu "électrique" sur le cuir gris ) car maintenant j'ai aussi le cendrier arriere et l'assise centrale noyés dans une douce et subtile lumiére bleue ( les deux led arriere ) 8) la claaaaase :wink:
nb :ce plafonier avant monté a l'arriere provoque une anomalie de variateur si on le branche tel quel donc en théorie il faudrait déconnecter le circuit intégré pour pouvoir l'installer mais bidouiltronic a plus d'un tour dans son sac ,ce variateur arriere va gérer un néon bleu ciel incrusté en plus avec l'ampoule centrale (ça produit une lumiére d'ambiance avec contact :roll: réglable indépendement du reste des lampes ,de bleu fort a zéro ) et puis je vais te virrer toutes ses ampoules arcaiques pour les remplacer par des jumbo leds blanches :shock:
passion :
bidouiltronic
Message Sam 11 Fév, 2006 21:10:52
efjie a écrit:
bidouiltronic, as-tu récuperé les phares xénon ?
parce que je suis à la recherche d'un connecteur de capteur d'assiette (valeo sur laguna, mégane, vel satis...) et je serais TRES interessé !
tout le devant y compris les feux a disparut lors du dépouillage du moteur par le casseur :cry:
je sais pas de quel connecteur tu parles mais beaucoup de fils sont réstés dessus alors si tu peux preciser peu etre que je peux le recuperer :roll: ou est il exactement :?: quelle couleur :?: combien de voies :?:
passion :
bidouiltronic
Message Sam 11 Fév, 2006 21:38:48
me revoilà :wink: le dépouillage continue comme tous les samedis :lol:
aujourdu'hui j'ai récupéré :
le faisceau complet se terminant sur une fiche verte je crois avec les moteurs une sonde et le détécteur de polution de la partie clim, super pour tester en cas de défaut :lol:
le ventilo de clim et son boitier variateur a découpage :lol:
le systéme de vérouillage de la colone de direction (un peu abimé au démontage mais ok pour piece)
les moteurs siége electrique passager (ceux coté conducteur dont j'avai pris le cuir et le boitier 8) on disparut avec la carcasse du siége :( qui ça a bien pu interreser une carcasse tordue :?: )
un troisiéme plafonier a 1 bouton :shock: (éstate)
le buzzer du radar de recul
toutes les prises allume cigare 12v
plein de prises
les pare soleil (on sait jamais si j'y incruste un lcd dedans)
le micro tph
:evil: j'ai oublié la pédale d'accélérateur (en plus celle avec point dur ) :evil: j'espére qu'elle y sera toujour car si ça casse ça doit couter bonbon ce truc :?
reste a démonter les airbags rideau ,le capteur d'assiete arriere car celui de devant a disparut et puis faut voir :roll:
voilà :wink: suite au prochain episode
passion :
efjie
Losange de Papier
Message Dim 12 Fév, 2006 18:34:18
Le connecteur que je recherche est monté sur le capteur d'assiette avant (ou arrière) marque: valéo, 6 "épingles"
emplacement: passage de roue avant gauche ou arrière gauche(?)
Il faudrait que je le récupère avec une vingtaine de cm de fil
grrr, pas moyen d'envoyer une photo !
ex-meg 2 DCI 120 ch, futur clio estate ?
bidouiltronic
Message Dim 12 Fév, 2006 21:10:00
que lui est il arrivé a ce connecteur :? arraché , oxydé , montage rajout :?:
dés que j'y retourne je jette un coup d'oeuil car je vais chercher a recupperer le correcteur d'assiétte arriere donc :wink:
passion :
efjie
Losange de Papier
Message Lun 13 Fév, 2006 07:50:53
version renault: fil coupé à la base du connecteur situé dans le passage de roue avant par un "choc"... mais en même temps on me dit que cela doit faire un bon moment que cela est arrivé car le fil était complètement oxydé( hum hum): j'ai un peu des doutes sur tout cela car un seul fil a été coupé sur les 5 (1 épingle libre, 1 boucle et 3 fils) et cela ne fait pa si longtemps que mes phares sont HS (c'est facile à repèrer: j'éclaire mes roues ! hahaha !)
Merci si tu peux regarder pour la pièce, ce serait trés sympatique.
bidouiltronic
Message Mer 15 Fév, 2006 08:36:04
ça y est :shock: j'ai trouve le capteur arriere et je l'ai raflé :D avec le faisceau court qui le relie a une seconde broche sous un couvercle plastic noir vissé avec un ecrou de 10 visible juste dériére la roue (2 faisceaux qui rentrent en bas et 1 qui sort en haut je crois )
:evil: mais j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi :arrow:
:arrow: la broche coté capteur est oxydée comme la tienne :cry: et a mon avis on tiens là , la cause de ces fameuses pannes de capteurs a répétition :evil: (photos plus tard )
en fait c'est pas le capteur mais la broche qui n'est pas étanche :arrow: donc l'eau rentre dedans :arrow: l'éléctricité et l'eau provoquent une éléctrolyse du cuivre des broches :arrow: le circuit se romp :arrow: panne de capteur :!:
pour ça il y a deux solutions qui dépendent de l'avancement de la panne :arrow:
1 preventive : en débranchant puis remplissant la broche de graisse aprés l'avoir grattée pour enlever l'oxydation éventuelle :wink: graisser comme les cosses de batteries. Attention: pas de graisse graphite ni silicone s'est interdit en éléctricité :wink:
2 curative : si cuivre encore present :en grattant bien les broches (c'est plein d'oxydation verte ) et puis on graisse bien :!:
si le cuivre s'est totalement disloqué : en commandant le faisceau neuf qui doit probablement etre référencé puisqu'il se débranche plus loin ( 20 cm environ) au pire en remplacent aussi le capteur si la broche est cassée :cry:
la cause du probléme est un défaut d'étanchéité de la fiche qui provoque l'entrée d'eau dedans
ce défaut est apparement courant sur ce modelle :evil:
nb : en attendant tu peux toujour regler la hauteur de tes phares manuellement grace a la vis situé dessus les optiques :wink:
nb2: j'ai aussi récupéré l'antenne des capteurs sous caisse et la colone de dirrection et le circuit d freinage (maitre cylindre et assistance ) :D
passion :
last_editDernière édition par bidouiltronic le Ven 17 Fév, 2006 00:45:18; édité 3 fois
Message Mer 15 Fév, 2006 09:56:32
j'allais te le dire de le recuperer car sa s'arrache assez facilement....
Espace III 2.2dci Expression
bidouiltronic
Message Mer 15 Fév, 2006 12:49:50
j'avais prevu d'envoyer des photos de tout ça mais tout a planté :(
photos perdues :(
tout a refaire alors ça attendra :evil:
passion :
efjie
Losange de Papier
Message Mer 15 Fév, 2006 16:48:18
Je suis aussi persuadé que la cause du problème est une oxydation et pas un choc !
Pour ce qui est du faisceau: je vais attendre un peu car selon Renault, il ne détaillent pas les différents éléments: il faut tout changer!
bidouiltronic
Message Mer 15 Fév, 2006 20:02:41
:shock: tu leur répond que " ha bon : quand un faisceau est oxydé en serie parceque renault n'est pas foutu de fabriquer une fiche étanche ,vous changez toute la voiture" :evil: alors chiche :shock: je vous prends au mot :evil: pour la participation commerciale on verras pour les 100% de prise en charge .
ils sont vraiment pas aidés des fois :evil:
ça m'inspire une blague "toute fraiche et de moi" cette histoire :roll:
c'est un monsieur qui va chez renault parceque sa batterie est hs :lol:
::hello_001:: bonjour monsieur renault ,j'ai ma voiture qui démare plus :!:
::malades_014:: bonjour monsieur ,c'est votre batterie qui est a remplacer :!:
::amour_000:: ah bon et combien ça coûte svp
::malades_014:: ça coûte 200 euros monsieur
::amour_000:: ah bon mais c'est pas normal sur une auto de 3 ans alors je vous demande d'avoir la prise en charge maximum sur la batterie car on m'a dit que c'est possible chez renault .
::malades_014:: non monsieur car comme je viens de vous le dire votre batterie est morte
::amour_000:: et alors
::malades_014:: et bien monsieur si je met la prise en charge au maximum sur votre batterie :shock: elle ne chargera pas quand même puisqu'elle est ............morte :shock:
::hello_002::
passion :
bidouiltronic
Message Mer 15 Fév, 2006 20:07:33
sinon pour ton connecteur tu fais ce que je t'ais préconisé : tu graisse la broche et tu triture la prise en la rebranchant :wink: je suis sur que ça peus te dépanner en attendant (sauf si la valise est nécéssaire pour réactiver le capteur :roll:
passion :
efjie
Losange de Papier
Message Jeu 16 Fév, 2006 07:56:20
merci mais un ... technicien l'a achevé en essayant de bidouiller une nouvelle épingle... donc "c'est mort"
TOUJOURS IMPOSSIBLE D'ENVOYER DES PHOTOS
DANV6
Losange de Papier
Message Jeu 16 Fév, 2006 08:10:12
Bidouiltronic
Tu as de la chance d'avoir récupéré toutes ces pièces ( pas cher en plus), moi je connais une grande casse auto qui posséde plusieurs Lagunas II ( principalement des retours vols ) plus ou moins accidentées, mais elles sont vendues "en bloc", car trop récentes pour les détailler en pièces.
bidouiltronic
Message Jeu 16 Fév, 2006 12:37:28
DANV6 a écrit:
Bidouiltronic
c'est ce qui était prevu a l'origine pour cette laguna mais comme elle est resté présque 6 mois sans interesser personne, le casseur l'a mise en déstruction pour faire de la place :D
c'est d'allieurs pour ça que le cuir a souffert des intemperies :(
passion :
efjie
Losange de Papier
Message Ven 17 Fév, 2006 07:49:05
ca y est, j'ai vu les photos ! c'est exactement ce que je cherche !
Même oxydée, si tu veux t'en "séparer", fais moi signe et propose moi un prix pour le connecteur
efjie
Losange de Papier
Message Sam 18 Fév, 2006 23:39:23
je confirme que je suis toujours interessé par le connecteur: je serais "offline" une semaine mais je reviens dés le we prochain...;
Planète Renault Index du Forum -> Généralités / News Aller à la page <  1, 2, 3  >
