[Laguna II] phase 2 Luxe Privilège d'Accordiola
Message Mar 25 Mai, 2010 21:51:13
Accordiola1 a écrit:
Aujourd'hui câble installé, et intégré :D
J'ai fait descendre le câble derrière la console de clim, puis sous le tunnel central, pour arriver dans le rangement de l'accoudoir :D
bah les photos de l'installation elles sont où? :langue: :langue: :langue: :langue:
Just1's Titine
Message Mar 25 Mai, 2010 21:55:59
J'ai pas fait :-?
La prochaine fois que je démonterais j'en ferais ;)
Sinon, quelques photos qui dates du 13 avril :
Et aujourd'hui j'ai fait les 59500km :wink:
Espace III 2.2dci Expression
Message Mar 25 Mai, 2010 22:08:00
t'as demandé à Barki de conduire ? :sifflote:
Message Mer 14 Juil, 2010 17:10:22
Quelques photos dans les vignes :mock:
A suivre bientôt, une série dans la forêt des landes ravagée par la tempête klauss . :wink:
Message Jeu 05 Aoû, 2010 17:16:40
Message Jeu 05 Aoû, 2010 17:18:43
Message Jeu 05 Aoû, 2010 17:44:38
Hooo non, il commence aussi :lol2:
Message Mer 11 Aoû, 2010 14:11:02
Aujourd'hui, passage au garage :mock: , pour un réglage des phares dans les règles de l'art :D
Ça va être bien mieux maintenant :) , parce-que ils était vraiment vraiment trop haut :shock: (et je les avais déjà pas mal baissé :ouioui: )
Maintenant, tout est bon :D
Message Mer 11 Aoû, 2010 14:30:59
Cool
sinon je t'aurais réglé ça à la hache.. car c'était vraiment chiant de t'avoir derrière en voiture .. ça m'éclairait toute l'intérieur de la voiture.. et impossible de regarder les rétro extérieur :)
Enfin :cool2:
Message Mer 11 Aoû, 2010 14:51:48
Ca m'étonne pas, car ils était encore vachement haut malgré les fait que je les avais baissé depuis :lol: .
Par contre, je ne sait pas comment ça ce fait qu'ils se sont retrouvés aussi haut :pense:
Maintenant au moins je suis tranquille, je sait qu'ils sont parfaitement bien réglé :)
Message Jeu 12 Aoû, 2010 20:51:06
Petite nouveauté du jour, j'ai câblé le mute de l'autoradio de façon à ce que celui-ci ce coupe lors du passage de la marche arrière (et ainsi mieux entendre le radar de recul :irony: )
C'est super simple à faire car il y a déjà un + marche arrière qui arrive sur le connecteur de la radio en position A2
Il m'as donc juste fallut utiliser un relais et 4 bouts de fils afin de créer une mise à la masse sur la borne A1 du même connecteur :wink:
Message Sam 28 Aoû, 2010 19:23:46
Présentation de mon installation GPS :D
J'ai choisis d'intégrer mon tomtom dans la casquette de l'autoradio.
JCC ayant déjà fait un super montage avant qu'il s'installe son CNC, je lui ai racheté sa casquette déjà toute faite :
Vous auriez peut être trouvé, JCC as incorporé la station d'accueil pour PC dans la casquette radio. Cela permet d'avoir une base propre avec tous les fils caché dans le tableau de bord.
Pour intégrer la base, il as découpé celle ci sur le dessus, ainsi qu'à l'arrière.
Le tout est parfaitement calé avec des bouts de bois découpé sur mesure. ::autres_002::
::forum_010:: Point noir de l'installation, pour le moment on ne peut pas brancher l'antenne TMC. ::forum_010::
Plusieurs idées mon sont alors venus à la tête pour palier à ce manque. ::hello_008::
- Intégrer dans la base d'accueil un récepteur TMC qui ce branche directement sur l'antenne de la radio de la voiture. Ce récepteur vendu par GNS permet d'obtenir de très bon résultats au niveau réception du signal, mais nécessite d'intégrer un connecteur supplémentaire dans la base, qui soit parfaitement orienté pour permettre la connexion/déconnexion sans abimer le connecteur, mais surtout, qui rentre dans la casquette autoradio.
Or, après m'être renseigné sur tomtomax, il s'avère que le connecteur est trop grand, ce qui complique bien l'intégration dans la casquette.
- Utiliser l'antenne TMC fournis avec Go 930T, qui est une antenne qui ce branche directement sur la prise d'alimentation mini-USB du tomtom.
Pour que l'ensemble fonctionne, il faut l'alimenter via un cordon, avec également une prise mini-USB.
Je part donc sur cette piste.
Me voila donc en train de démonter la station d'accueil pour essayer d'y incorporer le connecteur de l'antenne, à la place de celui qui arrive directement de l'antenne allume cigare.
La aussi je rencontre un manque de place qui m'empêche d'utiliser cette méthode.
Dernière solution que je vois, utiliser un adaptateur mini-USB femelle/USB femelle, pour me permettre de connecter l'antenne TMC directement sur le câble de la base d'accueil.
J'ai trouvé ce connecteur sur internet, chez izenet.com pour 7€ fdp compris
Petit essais sur le PC : Tout fonctionne parfaitement ::animaux_008:: ::animaux_006::
C'est donc partit pour le montage :
On commence par retirer l'afficheur central :
Puis le dessus de la console centrale. Attention à ne pas frotter l'encadrement de la radio/clim qui est très fragile !
On enlève ensuite le cendrier :
Avec 2 rivets, on enlève la radio :
Oh, mon installation qui permet d'obtenir le mute lors du passage de la marche arrière : :euh:
On enlève ensuite l'enjoliveur du bloc de clim (avec le repose badge) :
On enlève le bloc de clim en le poussant avec un doigt derrière les partis blanche inférieur :
On commence à y voir clair, on peut donc passer le cordon d'alimentation USB mâle/mini-USB mâle :
En bas :
En haut :
On branche l'antenne pour éviter que le connecteur retombe dans les abimes de la planche de bord ::ange-demon-_004:: :
J'ai ensuite démonté le tableau de bord (désolé pas de photos :$ ).
Pour ce faire, il faut :
-Baisser/Tirer le volant au maximum.
-Dévisser les vis Torx de la coquille inférieur.
-Déclipser la partie inférieur du tableau de bord, et la retirer avec la coquille supérieur du volant (éléments non dissociables)
-Déclipser l'enjoliveur supérieur qui fait le tour du compteur.
-Enlever la vis torx qui tient le compteur
-Retirer le compteur sans oublier de le débrancher.
Une fois le compteur retiré, j'ai placé le module de l'antenne TMC dans la partie supérieur comme ceci :
J'ai ensuite fait courir l'antenne comme ceci jusqu'au côté de la planche de bord :
J'ai ensuite remonté par le montant de pare-brise, en mettant le câble entre le pare-brise et la tôle. Pour le faire, il m'as fallu retirer le bout de la planche de bord (avec la trappe à fusible) qui est clipsé.
Retirer une partie du joint de porte,
Retirer le pare soleil,
Retirer l'enjoliveur de montant de pare-brise. (Pas de photos non plus :oops: )
Ensuite on remonte tout, on installe la casquette, on branche le tout sur l'allume cigare dans l'accoudoir via un adaptateur pour recharger les lecteur mp3, et on test ::hello_009::
::hello_010:: ::hello_010:: ::hello_010:: ::hello_010::
Améliorations à apporter :
Modifier l'antenne TMC Tomtom pour pouvoir la brancher sur l'antenne de la voiture (comme le récepteur GNS)
last_editDernière édition par Accordiola1 le Sam 28 Aoû, 2010 19:27:33; édité 1 fois
Leouch
Losange d' Argent
Message Sam 28 Aoû, 2010 19:59:18
Sympa comme installation, l'écran n'est il pas trop incliné en arrière?
Et il n'est pas trop loin pour les réglages?
BMW 330xia e92 2007
Message Sam 28 Aoû, 2010 20:57:53
L'inclinaison est parfaite.
Je craignais également que l'orientation gauche/droite de l'écran manque, mais à l'usage il n'en est rien.
La seul gène que j'ai pu avoir, c'est à cause du soleil, et je me suis fabriqué une visière qui permet de s'affranchir de ce problème. ;)
Concernant les réglages, j'ai la télécommande bluetooth, donc pas de problème non plus :D
Sinon, il faut en effet décoller le dos du siège pour pouvoir toucher l'écran.
Pour moi ce n'est pas plus compliqué par rapport à quand le GPS est sur le pare-brise. ;)
Leouch
Losange d' Argent
Message Sam 28 Aoû, 2010 21:08:14
Ah oui avec la télécommande pas de problème, il ne reste plus qu'a monter un support pour la poser à la place du joystick du CNC :cool2:
BMW 330xia e92 2007
Message Sam 28 Aoû, 2010 21:16:01
J'avais l'idée de le faire en achetant un support de télécommande des carminat tomtom de clio 3 (même forme de télécommande), mais je pense pas que je le fasse car j'aime bien avoir ma bouteille d'eau dans le porte gobelet, et en plus on as pas énormement besoin de ce servir de la télécommande en roulant.
Pour le moment je la range dans le vide poche au dessus de l'autoradio, et ça me convient parfaitement :D
Alicron
Losange de cuir
Message Dim 29 Aoû, 2010 07:30:33
je suis jaloux mais sur un point ! la facilité que tu as eu de démonter toute la console centrale, perso j'ai jamais réussi à retirer le bloc de clim :( (Lag authentique donc clim manuelle) alors que j'avais pas mal de câbles à faire passer ^^ bref super ton installation, très discrète lorsque le GPS est absent de la voiture ;)
malaguna2.free.fr : Le site sur ma 1ère Laguna II
L'actuelle
Leouch
Losange d' Argent
Message Dim 29 Aoû, 2010 09:58:45
Avec la clim auto c'est très facile de démonter le bloc clim, heureusement pour réparer le rétro éclairage :mrgreen:
BMW 330xia e92 2007
