| Auteur |
Message |
Kevin_Smith
Posté le: Ven 25 Juin, 2004 21:23:04 Sujet du message: [Laguna 2] Petite question sur les capteurs de pression |
En gros je voudrais savoir comment ca fonctionne
car on me propose 4 jantes de laguna 2 17" contre mes 16
(enfin c un petit arrangement koi lol)
Mais ensuite une fois le changement effectue es ce que tt va refonctionne comme avant ?? (au niveau de l'affichage de la pression)
Et ultime question lol est on oblige d'aller chez renault pour changer nos pneus ?
(j'ai cherche un peut sur le forum et je n'est pas tt a fait trouve les reponses a mes questions)
| Revenir en haut de page |
Robocop91
Losange d' Or
Kevin_Smith
Posté le: Ven 25 Juin, 2004 21:47:36 Sujet du message: |
euh d'accord mais d'une voiture a l'autre ca risk peut etre de pose probleme
il me semble que chaque roue est identifie differement
comme pour l'ouverture des portes koi lol
Rythie
Robocop91
Losange d' Or
Fowen
Losange d' Alu
Inscrit le: 10 Mar 2004 Messages: 1100 Localisation: centre
Rythie
Posté le: Sam 26 Juin, 2004 06:42:51 Sujet du message: |
| Robocop91 a écrit: | Re salut,
Pour les pneus chez feu vert ils n'ont jamais voulu m'en réparer un sous prétextet du capteur de pression. Idem chez un garagiste. Il y a une procédure de démontage du pneu qui rebute un peu les "professionnels" mais ces capteurs se diffusant de plus en plus renault et PSA en sont équipés, les enseignes n'ont pas interêt à laisser passer une part du gâteau.
A+ |
Je ne comprends pas pourquoi une procédure spéciale ??????????????
Il doit surement y en avoir sur le forum qui ont changé leur pneus et qui n' ont pas dû aller chez renault , car chez ton bon vieux conces j' imagine le prix du pneu
Robocop91
Losange d' Or
koleos
Losange d' Argent
Posté le: Sam 26 Juin, 2004 13:01:18 Sujet du message: |
chez point S çà se passe très bien pour le changement ou la réparation de pneu avec capteur de pression  _________________ Megane2 RS
Le post sur ma voiture
Robocop91
Losange d' Or
Kevin_Smith
Posté le: Sam 26 Juin, 2004 19:41:01 Sujet du message: |
Merci pour ttes c infos
comme je v devoir change mes pneus dans pas trop lontgtps
Donc sinon en ce qui concerne le changement de jante il faut passe forcement par renault pour faire reconnaitre le capteur ??
Robocop91
Losange d' Or
Posté le: Sam 26 Juin, 2004 21:34:27 Sujet du message: |
| Kevin_Smith a écrit: | | en ce qui concerne le changement de jante il faut passe forcement par renault pour faire reconnaitre le capteur ?? |
Si tu les achètes à un ami fais l'essai en en remplaçant qu'une. Tu respecte le code des coumeurs. tu peux même dégongler un peu le pneu pour vérifier que l'anomalie est détectée. Dans ce cas tu ne passeras pas pas par la case renault, et vous ne toucherez pas 20000 euros.
A+ _________________ Vacances terminées.
Lag II Estate Gris éclipse.
DID2T
Losange de cuir
