planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres
En direct du site
/photos/miniatures/gamme/meganecoupe3.jpg Renault Mégane 3 Coupé
La Mégane 3 possède de solides arguments face à ses rivales d’outre-Rhin. Si la qualité progresse, on regrette son style plus conventionnel, même si certains seront ravis. Il faudra attendre janvier 2009 pour la voir sur nos routes… (Lire la suite...)
/photos/miniatures/gamme/bismoteur.jpg Les codes moteurs Renault
Voici une liste, non exhaustive, des différents moteurs Renault avec leur nom de code. Pour certaines, les plus récents, un lien vous permet de visualiser l'article qui lui est associé. (Lire la suite...)
[Laguna II] Pb sur détection de portes ouvertes
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique]
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
xxxvanouxxx
Losange de cuir
Message Posté le: Sam 06 Sep, 2008 22:35:16    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Ma voiture est équipé de leds au premier sympthome j'ai tout passé a la led.
Le pièce usée ne rentre dans aucune pièce en faite.
Je m'explique car maintenant que tout est remonté trop tard pour faire une photo...
Cette pièce tout le monde la compris sert à appuyer sur le contact. Elle est rendu mobile car une autre pièce (une sorte de roue excentré) tourne lorsque la serrure ou ouverte ou fermé (quand je dis serrure ce n'est pas la possibilité d'ouvrir ou non mais la partie qui vient s'enroulé sur la tige de la caisse) je sais si je m'exprime clairement en gros c'est le système que l'on voit lorsque tu ouvre la porte sur le flan. Et bien cette partie en bloquant la porte ou lorsque la porte est ouverte fait tourné cette sorte de roue qui elle même bouge cette pièce usée. Sur le troisième photo on voit bien qu'il y a encore la possibilité de faire la moitié de la course.
Possibilité coupé la pièce usée et la recoller pour la raccourcir mais est ce que cela tiendra assez bien ???
Ou sinon ralongé les fils condamner ce contact et mettre un système à l'ancienne un contact dans l'entre-porte
Sylvain
Laguna II 2.2dci Privilège
Revenir en haut de page
Modérateur
Message Posté le: Dim 07 Sep, 2008 10:52:39    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Ou alors créer une petite sur-épaisseur au niveau ou la tige fait contact avec l'interrupteur et y mettre un peu de graisse dessus pour limiter l'usure ? :pense:
(Click !)
Clio I 1.4 RT | R21 Nevada | Peugeot 309 phase 2 GL Profil
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre MSN Messenger
labille
Message Posté le: Mar 09 Sep, 2008 19:00:41    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
J'ai le même pb sur un espace 4 de 2004 et ai lu que la solution était la même. Une question d'empoté (je m'en excuse) : comment accède t-on à l'ampoule de la portière ? Contrairement à ce qui est décrit pour la Laguna, il n'y a pas de vis ; faut-il retirer la garniture de portière ou y a t-il plus simple ?
Je vous remercie.
xxxvanouxxx
Losange de cuir
Message Posté le: Mar 09 Sep, 2008 19:28:28    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Bon et bien rebelotte ça redéconne depuis cet après midi :blase: il y a de quoi être blasé de cette voiture en toute honneteté...
Donc dès que j'ai le temps je redemonte tout, je vire cette pièce et je remonte, ça ne détectera plus les portières mais au moins j'aurais la pièce avec moi, ce qui me laissera le temps d'étudier une astuce...
Mais je pense que la sur-épaisseur est la meilleur chose encore faut il trouver avec quoi je vais la faire :...:
Pour enlever le cache sur les Laguna il n'y a pas de vis !!! Il faut prendre deux petit tournevis plat que tu places à chaque extrémité et tu fait levier pour sortir le cache.
Sylvain
labille
Message Posté le: Mar 09 Sep, 2008 21:15:09    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Merci xxxvanouxxx ; j'avais trop vite associé "tournevis" et "vis".
patrick78
Losange de cuir
Message Posté le: Mer 10 Sep, 2008 16:58:01    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
[referp=578843;quote="xxxvanouxxx"] Bonsoir,
Dommage :( ,car j'aurai fait la meme modif ,mais je comprend rien aux explications
Laguna II 2.0 IDE avril 2002 dynamique gris eclipse jantes silverstone 17" 110000 kms au 1er juillet 2008
Stan
Message Posté le: Dim 14 Sep, 2008 16:40:02    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Salut à toutes et à tous :roll: .
Je suis nouveau sur le forum et nouvel acquéreur d'une laguna 2 de 2001
J'ai déjà résolu le problème du lecteur de carte grace a votre forum, merci !!!
Pour le problème de signalisation sonore (phares restés allumés) et detection des portes ouvertes : Je viens de changer les ampoules par des LED, j'attend de voir si ça fonctionne et vous tiens au courant.
Bonne fin de week-end et merci encore pour votre aide :) .
Stan
Jeff20
Message Posté le: Mer 19 Nov, 2008 12:01:13    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Bonjour à tous
A propos de la reconnaissance porte ouverte, pour ce qui me concerne cela fonctionnait un coup sur 10 sur les deux portes avant (Laguna II de 2001).
Avant hier j'ai enlevé les deux lampes et depuis le système fonctionne
à tous les coups.
j'ai commandé 4 lampes 4 leds que je mettrais en place dès réception.
Je trouve que cela est déjà magnifique même sans l'éclairage des portes,
de ne plus se casser le nez devant la porte de coffre verrouillée en sortant de la voiture.
surtout lorsque l'on connaît le prix d'une serrure chez Rono !!
Je confirme dons l'efficacité de la manip et en remercie vivement le découvreur de cette astuce !!!
Jeff
Page 12 sur 12
