[Laguna II] pb le vitre ar qui ne remonte plus
didi78
Losange de cuir
Message Ven 28 Aoû, 2015 15:21:04
J'ai changé ma batterie et depuis ma vitre ar gauche fait des siennes.
Voilà le truc : depuis plusieurs mois elle déconne c'est à dire que quand j'appuie pour la descendre ça marche mais j'appuie pour la remonter ça descend aussi !
Au final ça me posait pas trop de pb car en faisant un appui long sur la carte toutes les vitres remontaient.
Depuis j'ai changé la batterie et pas de pot ce matin j'ai descendu la vitre ar gauche mais même en faisant un appui long sur ma carte pour fermer mes vitres toutes remontent sauf celle ci.
Il y a qqch à réinitialiser ? Ma vitre ar est descendue à fond comment la remonter ?
Je précise que quand j'appuie sur le bouton j'entends bien "tac tac" donc le moteur semble ok...
Renault Laguna 2 2.2 dci 190 000 km
last_editDernière édition par didi78 le Ven 28 Aoû, 2015 15:34:32; édité 1 fois
didi78
Losange de cuir
Message Sam 12 Sep, 2015 17:40:43
Rebonjour
J'ai démonté le panneau de porte et voici ce que j'ai.
Comment fait on pour démonter et enlever le mécanisme ? J'ai une grosse partie en ferraille qui cache le rail...
Merci cf photo
didi78
Losange de cuir
Message Ven 16 Oct, 2015 23:53:55
up...
didi78
Losange de cuir
Message Ven 16 Oct, 2015 23:54:43
up...
Message Sam 17 Oct, 2015 07:27:14
Tu n'a pas accès à Dialogys?
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
Message Sam 17 Oct, 2015 09:38:01
De tête je me souviens plus mais il me semble que tu as 4 vis quibtiznnent le mécanisme. Il faut d'abord dégager la vitre quand elle est tout en bas c'est plus facile. Il doit y avoir un tuto la dessus :pense: je vais regarder.
C5 Tourer Exclusive + 2,2 HDi 204 2012 | Alfa 156 ph2 1.9 jtd 16v 2003 | 307sw 1.6 16v 2002
Ancienne :
Sierra 1.8 GL 1986 | Clio II.2 1.2 16v Expression 2004 | Mondéo I.1 1.8 16v 115ch GHIA 1993 | Laguna II.1 1.9dCi 120ch privilège 2001 | Laguna II.2 V6 210ch Initiale 2005
didi78
Losange de cuir
Message Dim 18 Oct, 2015 11:56:33
Ma vitre AR est descendue à fond et reste bloquée.
L'urgence pour moi c'est de remonter la vitre "à la main" car il fait froid et j'ai des enfants à l'arriere...
J'ai enlevé les 4 vis mais la vitre reste en butée en bas...
En fait je n'arrive pas à enlever le rail de la vitre j'ai du mal à voir comment c'est fixé car pas du tout accessible derrière un gros morceau de tole
last_editDernière édition par didi78 le Dim 18 Oct, 2015 12:58:06; édité 2 fois
didi78
Losange de cuir
Message Dim 18 Oct, 2015 16:21:11
Bon finalement j'ai pu extraire le mécanisme et du coup remonter la vitre à la main ce qui est déjà bien. :cool2:
Reste à trouver la panne.
Voici le mécanisme.
Apparemment le bitonio blanc a l'air OK et même comme neuf avec sa partie noire...
Est ce normal que le rail soit si courbé ? Comment tester le moteur ? Pb à l'intérieur de la gaine ?
Dans quel ordre faut-il procéder ? merci
didi78
Losange de cuir
Message Lun 26 Oct, 2015 01:05:15
UP
Comment fait-on pour tester chez soi ce moteur ?
didi78
Losange de cuir
Message Ven 30 Oct, 2015 10:28:26
UP
qqn a une idée ?
