[Laguna II] Pb lave glace [Réglé]
Aller à la page 1, 2  >
MulderV532
Message Mar 06 Juin, 2006 13:59:14
Bonjour à tous !
Ca faisait longtemps !
Bon alors voila mon pb et mes questions :
Ce matin, je lave mon pare brise car il était sale, ok, tout fonctionne bien.
1 heure plus tard je recommence, et là plus rien. J'entend bien le bruit de la pompe mais pas de lave glace qui sort.
Je fais alors l'essai a l'arriere, pas de pb. je mets les phares xenon, giclettes pas de pb, l'eau sort.
Il y a juste un pb au niveau de ceux du pare brise.
J'ai bien vérifié les niveaux et ils sont bon. en plus la voiture me l'aurais dit comme d'habitude.
J'ai donc regardé la durite qui est dessous le capot moteur, elle n'etait pas pleine d'eau donc je pense que le pb vient du bocal ou d'une durite qui s'est soit encrassée soit déclipsée.
Je voudrais donc enlever le pare choc avant pour vérifier vers le bocal.
Qqun aurit il la méthode pour le démonter ?
une fiche RONO ou autre, je suis preneur.
Mille merci !
Mulder :wink:
MulderV532
Message Mar 06 Juin, 2006 20:03:59
personne pour m'aider ?
:cry:
tomi
Message Mar 06 Juin, 2006 20:55:33
Tu dois pouvoir accéder au bocal en déposant le pare boue du pasage de roue . :wink:
De plus il se peut que la pompe soit morte même si tu l'entends tourner .
MulderV532
Message Mar 06 Juin, 2006 22:03:55
c vrai ?
a l'arriere j'ai l'eau qui coule ...
et c'est pas plus simple d'acceder a ce bocal via le pare choc ?
tomi
Message Mar 06 Juin, 2006 22:19:55
J'ai un doute pour l'accès, mais c'est le plus rapide à démonter . :wink:
MulderV532
Message Mar 06 Juin, 2006 22:23:35
bon ben merci du conseil.
je vais voir ca demain matin.
A+ :wink:
bf
Losange d' Alu
Message Mer 07 Juin, 2006 07:48:10
Vas sur : http://www.gouraud.free.fr/Manuel_reparation_Dialogys_Francais/
télécharges ce qui correspond à la Laguna et tu verras ce que tu recherches, en particulier = ton problème peut venir du commodo de commande des lave-glaces.
MulderV532
Message Mer 07 Juin, 2006 08:31:33
merci je regarde tout ca.
:wink:
Steph63
Losange de cuir
Message Mer 07 Juin, 2006 09:01:00
Merci infiniment bf pour ce lien.
Proprio depuis le 20/10/2005 d'une Laguna II 1.8l dynamique Rouge de feu de 2001, répétiteurs clignos noirs, poste Alpine, kit éclaté DLS C5 + subwoofer actif DLS ASB 308, TomTom Navigator 5 BlueTooth avec Pocket PC HP1940
MulderV532
Message Mer 07 Juin, 2006 10:40:00
Ca y est ! plus de peur que de mal. J'ai néttoyé les durites et c'est nickel. Il devait y avoir une saleté...
bref c repartit !
Merci à tous !
:wink:
nono55
Message Jeu 15 Juin, 2006 12:49:46
Salut !
J'ai exactement le meme probleme...
Tu a nettoyé quoi comme durite ? A quel niveau ?
Mégane II ph2 1.5 105 Expression & Grand Scenic II ph2 1.9 130 Privilège
MulderV532
Message Jeu 15 Juin, 2006 13:17:48
salut, quand tu ouvres ton capot tu dois avoir accès sur la gauche a une durite. déclipse là et tu souffle dedans, quand tu souffleras dans la durite qui va au reservoir du produit lave glace, tu entendras des bulles... normal puisque tu souffles dedans :roll:
souffle un bon moment et réessaye. et souffle aussi coté vitre.
tiens moi au courant.
a+
:wink:
nono55
Message Ven 16 Juin, 2006 07:40:31
Salut, j'ai pas trouvé le tuyau a gauche, par contre la ou le tuyau rentre dans le capot, en retirant le passe tuyau, il y a un raccord...
Comme tu dit plus haut, j'ai soufflé dedans des 2 cotés (bruit de bulle...)
Apres un essai, et c reparti !
Merci pour cette astuce.
J'imagine meme pas la facture qui doivent mettre chez renault.
MulderV532
Message Ven 16 Juin, 2006 08:11:11
désolé, je m'etais mal expliqué... :(
en tout cas c la bonne manip !
c cool !
c clair chez renault, ils auraient changé le bocal, les gicleurs et les essuis glaces ! :twisted: :P :P :P :P
nono55
Message Lun 19 Juin, 2006 07:41:19
Re-moi,
Ca a marché apres avoir soufflé dans les tuyaux...
Le lendemain, plus rien, le produit mets 10 sec a venir, et puis apres ca sort mais par acoup...
Je resouffle dans les tuyaux, ca remarche... et le soir, de nouveaux par acoup au bout de 10 sec...
Je precise qu'a l'arriere ca crache dur.
Je pense a une "merde" dans le bocal.
Apparament c tres compliqué d'accédé au bocal, alors existe un produit qui pourrait me "nettoyer/deboucher" le bocal ?
nono55
Message Lun 19 Juin, 2006 08:53:53
Je me posais la question de mettre un coup d'air comprimé dans le tuyau coté bocal ?
Histoire que ca fasse plein de bulle et fasse bouger un peu le fond du bocal...
Peut etre que ca fera remonter qq chose, qui sait.
MulderV532
Message Lun 19 Juin, 2006 13:08:04
moi j'éviterais l'air comprimé... ca risque de déclipser autre chose... on sait jamais, c'est tellement pas résistant...
mais quoi faire d'autre... je sais pas...
fredsicou
Message Sam 13 Mar, 2010 19:19:32
Bonsoir à tous.
un peu vieux ce sujet mais ça m'évitera de me faire taper sur les doigts en postant un nouveau pb!!!
Pour ma part, à l'arrière, rien ne sort et à l'avant un seul gicleur crache comme il le faut (pas celui coté conducteur bien entendu!!!).
Si je souffle dans le tuyau, en direction du gicleur, comment décoincé une éventuelle merde???
Le raccord qui permet d'ouvrir le tuyau se trouve t-il dans en amont ou en aval de la partie visible? (entre pompe et capot ou capot et gicleur???)
Je ne voudrais pas arracher quelque chose, encore...
Merci pour vos réponses.
vous ne viendrez plus chez nous par hasard... non vous ne viendrez plus...
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2  >
