Posté le: Lun 26 Fév, 2007 23:01:58
Sujet du message:
On vient de me souder l'éclairage de l'écran cristaux liquide de la clim et changer l'ampoule de ma plaque arriere donc l'ordinateur de bord ferme sa bouche maintenant !!!
Reste juste mon probleme de xenon pour faire crier mon V6 la nuit !!!!
Quelqu'un pourrais nous photographier les 2 capteurs à leurs emplacement d'origine SVP comme çà on les changera tt seul !!!
Merci d'avance.
_________________ Laguna 2 3.0 V6 24v INITIALE de 09/2002 depuis le 24/02/2007
Cherche MAJ Carminat dans le secteur de Melun SVP. Merci d'avance.
Merci d'avance.
j'ai déja fait un topic sur ça avec les photos détaillées
cherche le stp
_________________ [LAGUNA II] 2.2 dci bva initiale + (depuis 1989) une des 200 belles et trés rares R11 "électronic automatic" de 1983 avec de serie :chaine hifisat ,vérouillage télécommandé ,ordinateur de bord parlant ,compteur tout digital ,boite auto, +option clim et régulateur + ajout sieges chauffants, phares xénon, détecteur de pluie, gps et telephone etc.. visible ici http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=13356
Je repare aussi votre compteur en panne ici par MP ou : http://rpm-multimedia.fr/
Posté le: Lun 05 Mar, 2007 00:05:23
Sujet du message:
Je reviens de week end !!!! Mon 1er grand départ avec ma voiture !!!
Franchement, c'est une bonne routiére.. Confort, silencieuse etc..
Seul reproche : tendance à partir trés rapidement lorsqu'on solicite l'accélérateur pour doubler.
Et surtout : j'étais aveugle la nuis, j'éclairais juste devant mon pare-chocs, j'ai trouver mon probleme.. C'est le capteur avant.. le clip en plastique qu'on clip sur le triangle de direction est cassé (clip sur le bas de la tige) donc je le rentre mais en roulant il ressort.. donc quand je le bouche (direction tournée à fond à gauche pour y accéder avec la main sur la roue gauche par devant) avec ma main, les phares monte est déscend bien.. J'vais éssayé de le réparer avec un morceau de plastique et de la colle !!!
Posté le: Mer 07 Mar, 2007 14:46:09
Sujet du message:
Merci pour le lien !!!! Mais c'est normal que j'ai pas trouvé car je cherchais dans les tuto [laguna 2] !!!
Cependant, j'ai trouvé mon probleme.. enfin je crois car je vois mieux la nuit !!!
C'était le capteur d'assiette avant qui me posait probleme.. car en fait, la pate inférérieur (celle qui se fixe sur le petit trou du triangle avant conducteur) était cassé.. mais un ptit peu.. jm'explique, il y a une petite tige qui rentre dans le petit trou du triangle mais à mon avis il devait y avoir un ptit clip ou une cloche qui fait qu'il ne sort pas du triangle.. mais moi elle n'y était plus donc mon capteur était dans le vide et avec le poid de celui-ci, il était en bas, comme si ma voiture faisait un weeling (une roue arriére en moto) donc pour ne pas éblouir les gens.. cela veut dire que les phares se baissent !!!!
Donc pour ne pas le changé, j'ai rentré la tige dans son emplacement et pour qu'il y reste j'ai mis un petit tuyau sur la tige avec un peu de colle tout en faisant attention que le systeme pivotait bien.. car il ne faut pas oublié que celui-ci bougent a chaque fois que les suspension sont en mouvement.
Maintenant j'ai en autre question : est ce que je peux modifier la hauteur de mes phares manuellement car j'ai pour habitude de les modifier un ptit peu plus car je roule trés vite (ne pas prendre exemple), surtout le droit pour les panneaux.. j'évite de toucher au phare coté conducteur pour ne pas éblouir les autres conducteur..
Mais j'ai remarqué que les panneaux n'étaient pas bien éclairé comparé à Citroën C8 que mes amis avaient !!!
Merci de vos réponses et j'espére quant lisant mon aventure, certaine personne répareront leur capteur tout simplement au lieu dans acheter un !!! (économie biensur ) !!!
Posté le: Mer 07 Mar, 2007 22:14:31
Sujet du message:
moi aussi j'ai eut la ùême panne que toi avec la petite agraffe casseé et je l'ai réparé avec une vis
le pire c'est que j'avais signalé un probléme de corréction des xénon a renault sous garantie et qu'au lieu de changer l'agraffe ils avaient coincé et tordue la bielette derriere le triangle je m'en suis appérçut plus tard en demontant les pneus alors que je trouvais bizare que j'éblouissait sans cesse
pour le réglage il n'y a aucun probleme
je les ai réglés moi même grâce aux vis dessus les optiques
Posté le: Ven 16 Mar, 2007 11:47:40
Sujet du message:
désolé j'étais en vacances
Posté le: Ven 19 Mar, 2010 16:00:11
Sujet du message:
je déterre ce topic mais j'ai une question sur le reglage des xénons. Je suis sur que oui mais les 2 phares doivent ils bouger? Le probleme que j'ai est que le phare droit s'initialise bien et quand je fais le test pour lever ou descendre les feux (méthode de bidouilltronic) le phare droit corrige bien, par contre le feux gauche est totalement immobile... a l'initialisation il ne bouge pas et la correction n'est jamais effectuée..
J'ai bien peur que ce soit le bloc optique en lui meme qui déconne mais je n'ose pas tout démonter... Si quelqu'un a une idée ou a qui la meme chose est déjà arrivée... Merci bien de m'en faire part!
_________________ Laguna II.1 1.9dCi 120ch privilège de 2001 avec Xénon, ML Parot, regulateur selon planeterenault 283000Km...
Posté le: Ven 19 Mar, 2010 20:55:59
Sujet du message:
J'ai déjà eu ce problème et j'ai changé le moteur qui se trouve sur le phare en question. Le démontage est simple, un quart de tour, par contre il faut dégrafer la tige qui sort du moteur et qui relie l'optique. Ce n’est pas très compliqué avec un peu de doigté...
Bon courage !
Posté le: Sam 20 Mar, 2010 13:12:10
Sujet du message:
je vais vérifier tout ça mais c'est pas vraiment accessible.
Après lecture cela ne semble pas trop compliqué, par contre je lis
IMPORTANT : après avoir déposé les actionneurs, il
est nécessaire de procéder à l'initialisation du système
et au réglage des projecteurs (voir chapitre
"initialisation").
La doc étant un peu épaisse (16pdf...) je pose directement la question ici concernant l'initialisation. Est-ce la valise ou seulement le fait d'insérer la carte?
Posté le: Sam 20 Mar, 2010 17:07:57
Sujet du message:
Bon, j'ai démonté le bousin. A l'initialisation le moteur vibre mais l'axe ne bouge pas... Je ne sais pas si il est possible de changer seulement le moteur et non le bloc de l'actionneur complet.
Si quelqu'un connait le prix du bloc complet je suis preneur!
Posté le: Sam 20 Mar, 2010 19:08:19
Sujet du message:
bah p****. Sur ebay j'ai trouvé un phare complet a 120... m'enfin avec les prix personnel renault ca va faire un truc dans le genre 65€... bon reste plus qu'a aller voir mon garagiste! Merci de votre aide!
