[Laguna II] Passage de jantes 16 à 17
vikman
Message Lun 03 Oct, 2005 02:25:04
Slt a tous
Voila sur mon acienne audi a4 , j'avais des jantes en 17 : celles-ci
Je voulais savoir si , je pouvais les adapter sur ma lag, est ce que l'entraxe corespond? ::boulet_008::
Jeudi je vais changer mes rotules et mes 2 pneux avants ( ha bon ?..... )
et je voudrais pas abimer mes rotules toutes neuves :wink:
Est ce qu'il y a une difference entres les lag equipées en derie de jantes en 17 et celles equipées en 16 , au niveaux train roulant ?
M'en deconseillez vous le montage?
Merci de vos reponses!
[/img]
Laguna II estate privilege 2.2 dCi 150 12/2001
165000 kms. Regul/Limiteur " maison "
+ Airis T620
tuxcarnav
Losange de Bronze
Message Lun 03 Oct, 2005 06:34:41
Il n'y a pas de modification mécanique lors du passage de 16 à 17" (en tout cas avec des jantes Renault pour Laguna II). Par contre, il y a des modications à faire au niveau logiciel (valise CLIP) pour l'ESP, le SSPP (surveillance de la pression des pneus), etc.
Si elles ne sont pas faites, je ne pense pas que ce soit très dangereux mais ta voiture pourrait avoir un comportement inattendu en situation critique. C'est l'info que m'ont donné mon garagiste et un technicien de prise en main (il n'y avait pas d'enjeux commercial).
Tux
snap1
Message Lun 03 Oct, 2005 12:26:02
Il faut aussi faire attention au déport. S'il n'est pas identique au modèle d'origine, dans le meilleur des cas, tu vas fusiller tes roulements, dans le pire des cas, ça va frotter dans les ailes. Attention à la tenue de route même en situation normale. J'ai eu le cas avec une twingo et au début, j'arrivais à me faire peur en tournant à 60 km/h. Je dis pas que je serais parti au tas mais ça surprend. :?
vikman
Message Lun 03 Oct, 2005 13:09:42
Sur mon ancienne audi , je suis passé du 15 au 17 sans problemes!
G roulé avec ces jantes pendants 2 ans (env 30000 kms ) et pas un souci ni roulement , ni rotules nada!
+ Airis T620
tuxcarnav
Losange de Bronze
Message Lun 03 Oct, 2005 13:37:52
Parce que ce sont des jantes pour Audi et que tu n'avais peut-être pas l'ESP, le SSPP (voir mon message au-dessus)... Avec des jantes pour Laguna sur une Laguna tu ne risques rien !
Peut-être que les jantes Audi ne vont pas sur les Renault même si les trous de vissage sont au mêmes endroits. C'est certainement ce qu'à voulu dire snap1.
Tux
