[Laguna II] panne injection arret moteur immmediat !
aureliendci
Losange de Papier
Message Mar 05 Fév, 2013 14:04:21
bonjour en rentrant du boulot se midi ma voiture a fait un beug ...
je retire la carte et remit et sa repart mai mon ralenti et passer a 1000trs/min
video => http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=45sqNQoSp64
ces une laguna 2 phase 1 1.9dci 110 du 08/2003 avec environ 350.000km la voiture ces coupé sur le route et se message et apparu.
elle ma déjà fait sa le moi derniers j'ai retirer la carte remit la carte et zou sa roule j'ai pensai au beug journalier de la laguna je pence au capteur pression de rampe qui et d'origine ?
Membre Renault-Laguna.com avec une laguna 2 phase 1 j'ai remonter l'avent phase 2 la synthese vocal aileron soft jante sylverstone rétro éléctrochrome cuir électrique chauffant compteur phase 2 initial le tout avec 350.000 km d'origine
last_editDernière édition par aureliendci le Mar 05 Fév, 2013 14:11:14; édité 1 fois
Morex
Invité
Message Mar 05 Fév, 2013 20:41:26
Il doit surtout y avoir une anomalie majeur pour que le calculateur demande l’arrêt immédiat du moteur.
Généralement c'est effectivement un problème de pression de carburant (DRV, pompe H.P, injecteurs, pompe B.P, capteur, etc...) ou un problème de capteur PMH, seul un passage à la valise pourra orienter sur l'origine de la panne.
aureliendci
Losange de Papier
Message Mar 05 Fév, 2013 20:59:17
Merci bon ba je vais passer chez rono mai quoi qu'il arrive ces minime
Un capteur PMH modifi t'il le ralenti car ma voiture et rarement a 800 mai plus 900 voir 1000trs/m
ben23
Message Mar 05 Fév, 2013 21:53:23
non.
Je pense aussi fortement à un probleme de pression carburant.
aureliendci
Losange de Papier
Message Sam 09 Fév, 2013 10:19:04
bonjour j'ai passer la voiture au diag j'ai bien un probléme de surpression sur le raport de diag ces ecrie
injection EDC15
DF197 information pression de carburant 4.DEF :?:
DF208 circuit ellectrovanne de pression carburant 1.DEF
je vous remeci de votre aide !
(p.s) j'ai fait une vidange avec tout les filtre et depuis elle a pas redeconer une seul foi
Morex
Invité
Message Sam 09 Fév, 2013 15:53:10
Le filtre à gazole avait combien de kilomètres :?:
aureliendci
Losange de Papier
Message Sam 09 Fév, 2013 16:28:58
oula ... aucune idéé 80.000 dans ces coin la
up2bdx
Losange de Papier
Message Sam 16 Fév, 2013 22:45:22
pompe de gavage sous la voiture coté passagé
aureliendci
Losange de Papier
Message Sam 16 Fév, 2013 22:57:07
Comment sa la pompe ?
Morex
Invité
Message Sam 16 Fév, 2013 23:28:52
up2bdx à dut lire le sujet en diagonale et n'a pas vu que vous aviez trouvé le problème.
aureliendci
Losange de Papier
Message Dim 17 Fév, 2013 05:43:48
Enfin trouver je ne sais pas car j'ai toujours mon problème de ralenti a 900trs
Morex
Invité
Message Dim 17 Fév, 2013 08:34:35
Ça c'est surement le régulateur de pression de la pompe H.P qui est en train de rendre l’âme.
