[Laguna II] Panne chargement batterie à vitesse lente
oligator
Losange d' Alu
Message Mar 16 Fév, 2016 20:51:21
Sur ma laguna II GT essence âgée de 11 ans un communiqué étrange s'affiche depuis hier "panne chargeur batterie" (ou "chargement", cela s'affiche très brièvement). Ce communiqué est associé à un "bip", celui qui signale généralement des communiqués inquiétants.
Ce message s'affiche dans des conditions bien particulières : juste avant de se garer, en fin de trajet donc, et à priori quand je roule en marche arrière (en tout cas quand je suis en mode "parking")
Le reste du temps, pas de message d'erreur, j'ai effectué 600 km et fait une dizaine de départ arrêt, si le chargement de la batterie était réellement HS, je n'aurais pas pu continuer, non?
PS : ma batterie date d'octobre 2014
Laguna II ph.2 2005, GT 2.0T (+GPL) onado estate, toit ouvrant, Carminat, Radar de recul
ex : Lag II phase 1 dCi 120 privilège, 11/2001, gris eclipse, 118 500km
ex2 : Lag II phase 1 dCi 110, expression, vert amande, 70 000 km
Parents, avant : R5, super 5, R11, R19, R19 ph2, Clio, puis... rien pendant 5 ans expatriement oblige
last_editDernière édition par oligator le Mar 16 Fév, 2016 20:51:42; édité 1 fois
larry.kubiak
Losange malware
Message Mar 16 Fév, 2016 21:51:45
J'ai eu ce genre de messages sur ma Laguna 2 quand l'alternateur avait laché. Sauf que dans mon cas, j'ai pu faire encore une dizaine de kilomètres avec les systèmes électriques qui se coupaient les uns après les autres :euh:
Le flood, c'est la vie
oligator
Losange d' Alu
Message Mar 16 Fév, 2016 22:49:41
c'est difficile à changer soi même un alternateur? J'en ai vu d'occase à 55 euros, neuf c'est genre 400 euros hors pose...
sinon, le fait que cela se mette en marche arrière me pose la question de la consommation de mon radar arrière, peux être que l'alternateur ne suffit pas quand j'ai phares + radar arrière? Ou une fuite de courant sur le radar arrière?
qu'en pensez vous?
Platoom
Losange de Papier
Message Mer 17 Fév, 2016 08:05:12
Slt,
Perso, je ne prendrais pas un d'occasion sans certification du Kilométrage :pense:
Après sur Oscaro, on trouve des Alternateurs de marque Lucas pour 150€ (Laguna II 2.0 16S) avec courant de charge a 150A.
Après sur un alternateur, le problème peux venir de plusieurs chose :
Charbon en fin de vie > Doit pas être chère mais faut les trouvé :mrgreen:
Pont Diode HS > 55€
Régulateur HS > 50 a 75€
En Occasion tu va t'exposer au même genre de problème. Pour ma part, la simplicité et afin de garantir le résultat serait de changer l'ensemble.
Platoom
Losange de Papier
Message Mer 17 Fév, 2016 08:19:33
Voici qque petite vidéo qui pourra t'aider pour la vérification de ton alternateur
https://youtu.be/FEITnTqmnL0
Ou encore celle-là
https://youtu.be/KXnUXhxbbQ0
Pour isoler ta fuite de courant si l'alternateur n'est pas incriminé.
https://youtu.be/GfEiAiCAafk
Remplacement pièces alternateur
https://youtu.be/5fYSFns6gvc
Remplacement pont de Diode et infos de diag sur problème de charge.
https://youtu.be/2lLWvA9qBgA
Roidlaglisse
Message Mer 17 Fév, 2016 08:30:31
Tout ce que je conseillerais avant d'entreprendre le remplacement de l'alternateur, est de s'assurer que c'est bien lui le coupable. C'est des coups à remplacer la moitié de la voiture pour rien :lol2:
Laguna estate 2.0T Luxe Privilège ph2
Message Mer 17 Fév, 2016 09:02:31
je ne m'inquièterais pas trop pour ça..
s'il y a une fuite sur le radar arrière, ton contacteur de boite de vitesse aurait fait fusible.
