FRED77MELUN Nouveau
Posté le: Jeu 18 Fév, 2010 07:00:39
Sujet du message: Moteur qui tremble et ralenti instable en prise( drive bVA)
Bonjour a tous , depuis peu j ai un probleme sur ma Lag. 2 ph2 2.2 DCI 150 BVA de 2005, le moteur tremble au ralenti a l arret comme si un support moteur etait HS, et quand je passe en mode drive le ralenti est instable passe de 750 tpm a presque 1000 tmp avec un bruit de claquement léger... puis une hausse de la consomation d environ 1L a 1,5L au 100 .
a vos avis... ? volant moteur ??? injecteur ??? ou autre ???
Merci pour vos conseil...
FRED77MELUN Nouveau
Posté le: Jeu 18 Fév, 2010 07:03:57
Sujet du message:
Oups
J ai oublié une précision je totalise 135000 Km la révision et distrib faite a 120000 Km et nettoyage de la vanne effectué moi meme (merci pour vos topic) depuis tout allez bien 10000Km sans probleme...
tirolien Losange de Carton
Posté le: Mar 23 Fév, 2010 11:26:42
Sujet du message:
bonjour
pour ton problème de tremblement ,a première vue ,je dirais pas la boite (pour accéder a la jauge je crois que cela se fais par le dessous)mais je dirais quelque chose comme les injecteurs ,le filtre a GO,en tout cas en rapport avec l'alimentation du GO,tiens nous au courant
et a +
_________________ peugeot 405D 375000km 1989 tjr en activité
peugeot 206 HDI 180000km 2002 tjr en activité
laguna 2.2 180000km 2002 tjr en activité
BMW 118D 2000km 2010
FRED77MELUN Nouveau
Posté le: Sam 06 Mar, 2010 15:32:52
Sujet du message: Bonjour, desolé pas trop dispo ces temps ci...
pour mon probleme, j ai rien fais encore ce demain je change mon filtre a gazoil, pour le niveau de boite rien dans le manuel, je ne sais pas comment faire pour voir le niveau ou remplir ,je verrai lundi soir j ai une fosse mise a disposition pour voir sous la voiture...
Je vous tiens au courant.
J ai aussi un capteur de pneu celui avant droite qui ne fonctionne plus quelqu un saurai la ref pour ma voiture ou je demande chez renault ...? je ne tiens pas a l acheter chez eu.
Bon week
Posté le: Lun 08 Mar, 2010 10:09:30
Sujet du message:
autant pour moi, il n'y a rien dans la doc.
La jauge de boite se trouve a l'avant de la boite, derriere l'entrelacement de durites/caches plastiques etc... Elle est bien planquée... pour commencer, enleve tous les caches plastiques du moteur, ensuite regarde dans "l'espace" qu'il y a entre le bloc moteur et la batterie... au fond il y a une tirette jaune...
Par dessous tu n'y trouveras qu'un tube courbée qui remonte vers l'avant de la boite et le bouchon de vidange.
Essaye de trouver la revue technique renault pour laguna 2 (tres facile a trouver sur les forums)
_________________ Laguna II Estate Initiale v6 2003
FRED77MELUN Nouveau
Posté le: Mar 09 Mar, 2010 19:13:26
Sujet du message: Alors.
J ai changé le filtre a gazoil ca n a rien changé je m en doutais ... le niveaux de mon huile de boite est nikel ... alors d autre idées????
Ou je vais vais direct chez renault prendre ma douloureuse ....
Merci...
chiraux Nouveau
Posté le: Dim 18 Avr, 2010 10:34:46
Sujet du message:
salut moi aussi j'ai le meme probleme sur ma laguna2 et on ma dit que c t mes support moteur qui serai soi usée ou dessere car renault ma changer ma boite de vitesse et le volant moteur. voila sita la solution tien moi o courant moi perso a par changer le vehicule je sai plus koi faire mdr.
chak01 Nouveau
Posté le: Dim 18 Avr, 2010 12:00:11
Sujet du message:
Bonjour a tous
Apparemment je suis pas le seul à avoir ce problème
Je possède aussi une laguna 2 1.9 dci 110 et j'ai le même problème de tremblement au ralenti et le garagiste ma dis que c'est un injecteur qui faut changer, je vous tiens au courant de la suite si le problème est résolu
FRED77MELUN Nouveau
Posté le: Lun 19 Avr, 2010 10:49:37
Sujet du message:
Bonjour a tous , je sais j ai mis du temp ... LOL .... J ai trouvé par connaissance un mecano Renault , il m a passé la voiture a la valise , donc un injecteur hs et 2 bof bof , il m a changé celui hs par un d' occaz pour rien du tout sinon neuf 350€ chez Renault pffff sinon j en trouve sur le net pour 400€ les 4 alors j vais investire et il me les changera ( cool non) , depuis ça va mieu mais tj une petite faiblesse a cause des 2 autres mais ça peu attendre selon lui.
Merci a tous pour votre aide ... J espère pas vous dire a bientôt ...mdr
j ai changé mes plaquettes , plus qu a changer les pneus et une jante .. Putain de trottoire ...
