planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres Newsletter
[Laguna II] modification pour éviter la vibration dans la boite air DCI
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique]
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
lefreeman
Message Posté le: Mer 17 Mar, 2010 17:12:36     Sujet du message: modification pour éviter la vibration dans la boite air DCI Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
j'ai lu qu'il fallait faire une modif du conduit de boite à air sur laguna 2, ma laguna n'ayant pas bénéficié du rappel renault (1.9 DCI 2001).
J'ai remplacé le clip du manchon d'entrée d'air par une vis mais je pense qu'il faut également mettre une vis quelque part entre les deux manchons et/ou entre les deux manchons et la boite à air.
Est ce que quelqu'un pourrait me dire ou est ce que je dois mettre les vis pour le fixer, et éventuellement me prendre une petite photo, svp?
D'avance, merci.
laguna II 1.9 dCi 120 2001
Revenir en haut de page
lefreeman
Message Posté le: Ven 19 Mar, 2010 11:29:17     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
La vis du manchon est visible la
www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-solution-re..t=vibration%20laguna
Ce que je cherche c'est l'emplacement de la vis pour maintenir le manchon sur la boite à air.
Tel que c'est parti je sent que cette boite à air va me poser des problèmes, est ce que je peux résoudre le souci en remplaçant la boite à air par une filtre dit "d'admission directe"?
C'est moins bien vu que ca va prendre de l'air un peu plus chaud que par la prise d'air classique mais au moins la boite à air d'origine ne sera plus la pour tout faire vibrer...
Sinon je pourrais remplacer le manchon rigide par du tuyau crenelé souple?
Merci.
ceyal
Losange de cuir
Message Posté le: Ven 19 Mar, 2010 11:44:12     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Hello
sur la mienne aussi j'avais vu dès le début en 2002 qu'il manquait cette vis .. bon mais j'ai mis un bout de fil de fer ... et ne me suis pas posé plus de questions que cela ... et 8 ans après, le bout de fil de fer torsadé est toujours là :lol2:
lefreeman
Message Posté le: Ven 19 Mar, 2010 23:09:12     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Ce soir j'ai reregardé:
Y'a bien une vis très discrète entre la boite à air et le manchon, sur le dessus.
Par contre le tuyau au niveau du débimètre était fixé par un collier au vase d'expansion :aw:
J'ai enlevé le collier on verra la différence demain au roulage.
V
Page 1 sur 1
