[Laguna II] Ma ultra laguna II Dynamique
Aller à la page 1, 2  >
ultrabody
Message Jeu 18 Jan, 2007 01:17:56
Voici des photos comme promis de la laguna II acheté il y a un peu plus d'un mois aujourd'hui.
Merci au forumeurs qui ont pu me conseiller lors pour l'achat du véhicule ...
ultra du clan ultra
http://www.dailymotion.com/ultrabody
last_editDernière édition par ultrabody le Mer 19 Déc, 2007 22:02:45; édité 6 fois
ultrabody
Message Jeu 18 Jan, 2007 01:50:18
A l'achat du véhicule, celui ci avait 62 000km environ (je vous confirmerai ça plus tard)....
Côté motorisation:
-c'est une essence
-1.8 16V
-7CV
-Clim
-autoradio CD
-Jantes Alu 17"
-rétroviseur "auto"
-confort exellent
-clim auto.
-abs
-direction assistée
-airbag frontale & latérale
-esp
-ordinateur de bord
-intérieur semi cuir
ultra du clan ultra
last_editDernière édition par ultrabody le Jeu 18 Jan, 2007 01:52:07; édité 1 fois
Guizmo29s
Losange d' Or
Localisation: A la frontière entre les crêpes et le muscadet
Message Jeu 18 Jan, 2007 11:34:05
Jolie ta Laguna ultrabody ! :wink:
Alfa-romée 147 1.6 16 V. twinspark
Irisbus new recreo c'est ici
Barkito
Barkito d'Or
Message Jeu 18 Jan, 2007 11:39:57
Cougar
Message Jeu 18 Jan, 2007 11:53:59
félicitations :wink:
le cuir a morflé on dirait, crème Nivea Bébé :wink:
le "Tao te King" de mon ex maika'i 'ena ka'a
Barkito
Barkito d'Or
Message Jeu 18 Jan, 2007 11:57:11
Powaaaaa
Infos Laser Game Evolution St Maximin
Facebook LGE St Maximin
Les Sabreurs Fous le groupe
Chriss51
Message Jeu 18 Jan, 2007 12:47:14
Super !
La Sellerie et les Jantes sont ceux que je préfèrent sur la gamme Laguna II ;)
CHAMPAGNE
Message Jeu 18 Jan, 2007 13:03:28
:roll: Je dirais qu'il y a les sangles à retendre sur le siège conducteur.
:wink: Certainement un poids lourd - propriétaire précédent-
Le nivea n'y changera rien.Donc passage en atelier sellerie sous garantie A voir si possible pour éviter la poursuite de l'affaissement et craquelures.
Encore une grise ....Cougar ...
1965 : R8 Major....1998 ,2001 ,2004 ,2007 --->
4 Laguna 1 et 2 en V6. 24v.Initiale
Laguna III Intens Estate DCI 175 B.A. 2015.
ProV1
Message Jeu 18 Jan, 2007 15:37:31
Quelles sangles et comment ? Le renfort de l'assise côté gauche du siège conducteur commence aussi à faire un peu la tête sur la mienne. Je pense que c'est à force de monter et descendre de la voiture.
Pour le lait Nivéa, c'est le quel exactement ?
2.0 dCi inside.
CHAMPAGNE
Message Jeu 18 Jan, 2007 15:49:08
Pour le lait ... :D je laisse chc91 ( utilisateur) te répondre.
:eek2: Pour les sangles , il faut trouver un bourrelier ou aller en carrosserie Renault .La procédure consiste à retirer les agrafes de dessous de sièges afin de pouvoir procéder à la tension des sangles caoutchouc de soutien d'assise .Éventuellement un remplacement de la mousse de garniture.
C'est un travail courant de sellerie , mais pour éviter des surprises il faut demander un devis préalable.
ProV1
Message Jeu 18 Jan, 2007 15:55:15
Je pensais que c'était une manipulation simple àfaire soi-même, mais visiblement il vaut mieux laisser faire les pros.
Merci Champagne :) .
2.0 dCi inside.
Cougar
Message Jeu 18 Jan, 2007 16:06:47
soit tu prends des lingettes imbibées hydratantes pour bébé, pour donner un coup sur un cuir pas très sale, soit dans le cas d'un cuir qui a besoin d'être nourri du lait Nivea baby (pot bleu et blanc) que tu fais pénétrer en profondeur et que tu essuies ensuite (le surplus) avec un chiffon doux (microfibre est le mieux)! mais les crème pour les canapés en cuir sont très bonnes aussi :wink:
CHAMPAGNE
Message Jeu 18 Jan, 2007 16:06:52
Oui , d'autant plus que pas question de démonter n'importe comment les sièges. Compte tenu des dispositifs pyrotechnique de retenue en cas de chocs , associés aux ceintures de sécurité. Il y a lieu de faire procéder à la dépose, pour intervention sellerie, par des techniciens.
ProV1
Message Jeu 18 Jan, 2007 18:03:43
Merci Cougar :D .
Comme j'ai pas de canapé en cuir :( mais un bébé :mrgreen: , je passerais de la crème Nivea dès que j'aurais le temps.
Je pense que le cuir n'a jamais vu aucun produit (depuis 3 ans et demi c'est même sûr).
2.0 dCi inside.
ultrabody
Message Ven 19 Jan, 2007 02:32:07
j'en avais acheté il y a 2 semaines ....
et ça fait une semaine que je le cherche...
je dois remercier ma copine soit de l'avoir utiliser et de l'avoir égarer, soit de l'avoir égarer tout court ....
:langue:
Merci !!
Je rajouterai prochainement d'autres photos, et là, par contre, il y aura plus de mauvais retour ma titine ...
ultra du clan ultra
ultrabody
Message Mer 19 Déc, 2007 21:16:21
depuis le temps ma voiture a été bien nettoyé et entretenu...
je vous sollicite aujourd'hui, car j'ai remarqué que depuis quelques temps que j'ai de la fumée blanche qui sort de mon pot d'échappement...
je me suis dit que c'était probablement dû au froid.
en fait, non lorsque je compare avec les autres véhicules.
bref, là je viens d'utiliser ma voiture, et j'ai remarqué qu'il y avait un bruit grave soutenu moyennement fort au niveau des pots d'échappements
Avez vous une idée ?
Le pot d'échappement est à changer ?
Combien celà va me couter ?
D'avance merci pour votre aide.
ultra du clan ultra
ProV1
Message Jeu 20 Déc, 2007 09:48:45
C'est normal d'avoir de la fumée blanche qui sort du pot quand il fait froid avec un moteur essence. Si tu compares avec d'autres véhicules, il faut comparer avec des motorisations essence (la même si possible).
Il faudrait voir si le phénomène disparait quand il fait plus chaud : dans un parking souterrain par exemple.
2.0 dCi inside.
Tibou®
Losange de Bronze
Message Jeu 20 Déc, 2007 15:21:29
Si ta voiture le fait toujours moteur chaud, effectivement il y aurait un soucis. Tu compares avec d'autres voitures comme le dit Prov1 : il faut la meme voiture avec le même moteur essence. Si tu as comparé avec d'autres motorisations qui avaient le moteur chaud, ça fausse la comparaison. Vérifie par la même occasion ton niveau d'eau à froid et voiture garée sur terrain plat.
2 raisons possible de fumée blanches : de l'humidité dans le pot d'échappement (condensation comme on dit) et qui s'évapore avec les gaz d'échappement. Ce phénomène se remarque surtout quand il pèle. Moteur chaud depuis un bon moment là il ne devrait y avoir aucune fummée. Sinon ta voiture bouffe de l'eau et là c'est + grave. Si quand il fait chaud et moteur chaud ta voiture fume blanc là c'est qu'elle bouffe de l'eau. Fume bleu + odeur de brulée, là c'est de l'huile.
last_editDernière édition par Tibou® le Jeu 20 Déc, 2007 15:27:09; édité 1 fois
Planète Renault Index du Forum -> Généralités / News Aller à la page 1, 2  >
