Bonjour à tous
J'ai une Laguna 2 1.9DCI de 2001 et j'ai quelques soucis.
Durant les premiers kilomètres après le démarrage, j'ai de grosses fumées noires, un manque de puissance et des trous importants à l’accélération. Puis l'ordinateur de bord indique "défaillance injection etc....". A partir de là, je n'ai plus les trous à l'accélération. J'ai toujours la fumée noire (peut être un peu moins) et peu de puissance. Je ne suis pas par contre limité dans les tours et la voiture monte au bout d'un moment à 170 km/h (sur autoroute
J'ai démonté et nettoyé la vanne EGR, j'ai changé le filtre à air, le filtre à gasoil et le filtre à huile. J'ai démonté le débitmètre et passé un coup de soufflette. J'ai roulé en débranchant la vanne EGR, ou le débitmètre. Les symptômes sont toujours les mêmes. J'ai mis un produit dans le carburant pour nettoyer le circuit d'injection, toujours pareil !!!
Du coup, je n'ai pas fait mon contrôle technique et aujourd'hui je me suis fait choper avec à la clé une immobilisation administrative du véhicule pour défaut de contrôle technique.
Quelqu'un a une idée ?
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout
