[Laguna II] laguna 2 ne demarre plus
jbharzig
Message Jeu 22 Oct, 2015 17:13:01
Depuis un petit moment ,j ai rencontré des soucis sur ma laguna 2 annee 2002 1,9 dci.
en roulant elle faisait brievement des coupures de contact et le voyant defaut electronique est apparu.
hier elle ne voulait plus demarrer j ai controler divers fusibles compartiment moteur , la pompe de gavage circuit electrique jusqu au calculateur nettoyage des connectiques, relais , capteur de position arbres a cames, vilebrequin .
Ayant la revue technique j ai shunté le contact du relais r8 (relais principal ds boite fusible derriere la batterie)
la j ai reussi a la redemarré mais je n ai pas resolu le fin fond du pb .
Est ce que quelqu un est tombé sur ce genre de phenomene?svp
j ai un gros doute sur le calculateur
edit modérateur: suppression du Tag Topic Unique et aération du texte
last_editDernière édition par rpm91 le Jeu 22 Oct, 2015 18:39:11; édité 2 fois
