[Laguna II] laguna 2 ne demarre pas du tout
nicoddd3
Message Jeu 18 Juin, 2015 14:09:31
Je possède une laguna 2 dci de 2002 avec 200 000km.
Hier soir je suis rentré à la maison sans aucun signe particulier.
Ce matin impossible de démarrer ma voiture.
La radio marche, les phares s'allument, le tableau de bord s'allume, mais quand j'appuie sur le "bouton" start.... RIEN NE DEMARRE et aucun signe, c'est le silence!
Pouvez vous m'aider svp
Merci d'avance!
larry.kubiak
Losange malware
Message Jeu 18 Juin, 2015 14:16:45
Bonjour et bienvenue,
Il faudrait commencer par vérifier la batterie, pour voir si elle a toujours suffisamment de courant pour démarrer le véhicule.
Le flood, c'est la vie
Message Jeu 18 Juin, 2015 14:17:43
Quand tu appuie sur le bouton il se passe quoi?
Ca serai ton démarreur HS je dirais qu'elle essayerai au moins de démarrer mais sans succès, don cdu coup je me demande si c'est pas "juste" ca :pense:
Ancienne :
Message Jeu 18 Juin, 2015 14:19:23
Si pas assez de jus tu as soit assez pour faire claquer le démarreur, et du coup ca fait un clac-clac-clac sans réussir à démarrer
Soit la batterie est totalement HS et quand tu appuies sur le bouton tu as tout l'instrumentation qui s'éteinds.
Là si il ne se passe rien j'ai envie de croire que le boutonest hs !
Ancienne :
nicoddd3
Message Jeu 18 Juin, 2015 14:24:43
Le bouton a toujours marché jusque là... bizarre non ? du jour au lendemain...
Ça pourrait être la batterie même si le tableau de bord s'allume , les phares, la radio?
Ca demande beaucoup de jus ce type de démarreur (bouton)?
Merci messieurs pour vos retours, c'est cool.
nicoddd3
Message Jeu 18 Juin, 2015 14:25:25
Pour répondre quand j'appuie sur le bouton ya rien du tout...
Message Jeu 18 Juin, 2015 14:30:02
Sur les voitures "récentes", le calculateur moteur interdit le démarrage si la tension batterie est trop basse , donc soit ça démarre, soit ça démarre pas, il n'y a plus le "démarreur asthmatique qui essaye de faire tourner le moulin malgré tout"
Mais ça n'empêche pas qu'il y ait assez de jus pour alimenter el ableau de bord et la batterie
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
larry.kubiak
Losange malware
Message Jeu 18 Juin, 2015 14:30:23
Je me suis retrouvé deux fois avec une batterie en rade, sur deux véhicules différents. A chaque fois, la radio et les lumières s'allumaient normalement mais il n'y avait plus assez de jus pour démarrer le véhicule.
Ca ne coute pas grand chose de tester la batterie avant de commencer à changer d'autres pièces.
nicoddd3
Message Jeu 18 Juin, 2015 14:36:11
Et bien dès ce soir j'essaie.
Du fait que j'avais toutes ces fonctions (radio + lumières...) j'ai meme pas pensé à la batterie....
je vous tiens au jus! :crazy:
Message Jeu 18 Juin, 2015 14:46:41
et ton voyant antidémarrage ? il s'éteint bien ?
car sur la laguna II, tu peux rentrer dans la voiture, mettre la carte dans le lecteur (ou un bout de bois).. et avoir la radio qui s'allume.
Tu as essayé avec ta 2ème carte de démarrage ?
Quand tu mets la carte dans le lecteur, ta colonne de direction se déverrouille bien ?
nicoddd3
Message Jeu 18 Juin, 2015 15:00:35
J'ai plus de deuxième carte! sniff...
oui la direction fonctionne et le bouton antidemarrage s'éteint oui...
çà pourrais être autre chose que la batterie?
larry.kubiak
Losange malware
Message Jeu 18 Juin, 2015 15:05:58
Ca pourrait aussi être le capteur PMH (point mort haut). Si le capteur a laché, le véhicule ne peut plus démarrer.
Message Jeu 18 Juin, 2015 15:09:33
:nonnon:
Quand le capteur PMH est HS, le démarreur tourne :wink:
nicoddd3
Message Jeu 18 Juin, 2015 15:13:41
Bon une panne en moins ce ne serait pas le capteur PMH...
Message Jeu 18 Juin, 2015 16:15:15
Bon, est-ce que tu peux démarrer en débrayant ? :pense:
(il y a le voyant "autorisation de démarrer" qui s'allume normalement sur le bouton de démarrage,mais il est tellement faible qu'on n'y porte pas attention)
Si ça démarre, alors le capteur de point mort de la boite de vitesse est HS (couplé au capteur de marche arrière il me semble)
