[Laguna II] Laguna 2 airbag erreur df070
Jarodkekou
Message Sam 03 Sep, 2016 12:44:30
Bonjour a tous,
Je rencontre un problème d'airbag sur un Renault Laguna 2 phase 2, voyant airbag et clé service allumés sur le tableau de bord.
J'ai connecté un canclip à la voiture et j'ai obtenu un problème DF070 sur l'airbag
[img]http://hpics.li/e3fc9d6[/img][img]http://hpics.li/0eba915[/img]
après analyse de la partie Airbag, j'obtiens :
AIRBAG / PRETENSIONNEURS
DF070
CIRCUIT AIRBAG LATERAL TETES COTE CONDUCTEUR
CO
PRESENT
J'ai regardé sur Dialogys le descriptif du code DF070, il m'indique un problème de Circuit airbag latéral tête coté conducteur avec un circuit ouvert.
Je souhaite contrôler ça, pour accédé a la connectique (dialogys me dit que c'est situé derrière la tablette de fixation de plage arrière) je dois bien me référer au MR-339-LAGUNA-8 et plus précisément page 269 et 270 ??
Dans le but bien sur de voir si il n'y a pas un problème avec le connecteur ou des fils couper ...
je n'ai que CANCLIP (sans câblage supplémentaire) et Dialogys. Puis-je faire des mesures complémentaires sans risque pour localisé plus précisément le problème ?
Quelqu'un à t'il déjà rencontrer se problème pour m’aider à résoudre ça.
Je vous remercie par avance pour toutes aides.
Jarodkekou
Message Sam 03 Sep, 2016 12:50:28
Je remets les images car visiblement trop petite
olivier_d
Losange de cuir
Message Sam 03 Sep, 2016 15:54:46
Déjà débrancher la batterie semble être une précaution sage ;)...
Après tu peux contrôler visuellement déjà la connectique qui est donnée par ton logiciel.
Sinon, tu as vu ta climatisation fonctionne bien :lol2:
Bon désolé :euh:
- Laguna III Estate Dynamique 1.5 110, 2008, 197000 km
- Clio II 1.5 dCi Luxe Privilège, 2005 280000km
Jarodkekou
Message Sam 03 Sep, 2016 16:31:56
Je sais pas mal de problème sur le véhicule :), là je regarde le plus risqué. Bien sur que, lors de l'intervention, je déconnecterais la batterie vu que je ne peux pas verouiller le systeme d'airbag. Faudrait pas que ça me pète à la figure ;).
Pour l'aide au parking j'ai le capteur intérieur droit HS.
AIDE AU PARKING
DF005
CAPTEUR INTERIEUR DROIT
CO.0
MEMORISE ((etonnant MEMORISE car problème toujours present))
Une erreur pour le systeme de prechauffage, une bougie HS.
INJECTION
DF186
CIRCUIT BOUGIES DE PRECHAUFFAGE
1.DEF
PRESENT
olivier_d
Losange de cuir
Message Sam 03 Sep, 2016 17:27:52
Change ta bougie de préchauffage, c'est plutôt simple à faire...
Pour les airbag peut être qu'en d"branchant la batterie pendant plusieurs heures, le défaut disparaitra (du déjà vu sur la clio ;))
