[Laguna II] Laguna 2.2 problème de demarrage etrange ? ?
Bonjour Tout le monde.
Je vais m'expliquer le mieux possible.
J'ai une Laguna 2 2.2 DCI Année 2004 qui ne démarre plus.
J'ai roulé normalement et en voulant repartir d'un magasin (moteur chaud) elle ne démarrait plus.
J'ai supposé que la batterie m'avais lâché, étant a coté d'un Leclerc je l'ai changé mais rien.
Le symptôme : on appuie sur le bouton Start, le démarreur tourne 1 seconde puis s'arrête. Je tente 10 fois l'opérations rien.
Toujours en soupçonnant le problème de batterie (je me suis dit que la neuve n'était pas assez chargé).
Donc par un système D, je fais connexion avec les 2 batterie ++, -- avec des clés plates et la le démarreur c'est lancé et après 2 essais elle a démarré.
J'ai pu rentré chez moi. Mais elle ne démarre toujours pas.
J'ai commandé des bougies de préchauffage mais en lisant les forums j'ai peur que ce ne soit pas ça.
Avez-vous une idée ? ?
J'ai réussi a la démarrer mais mon problème n'est pas résolu.
Je me sent un peu bête mais pour ma défense je ne s'avais pas que l'on pouvait le faire.
En restant appuyer sur le bouton START le démarreur tourne plus longtemps, et la elle démarre.
D'habitude une simple pulsion sur le bouton suffit.
Mais je pense que j'ai le droit a une future panne.
Je précise que je n'est pas encore changé les bougies (je les reçois mercredi)
Je dois démonter mais apparemment c'est un problème de lecteur de carte.
D'ailleurs il y a un beau tuto
https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-reparation-..te-regle-t40667.html
Je vais voir....
Message Dim 26 Oct, 2014 15:10
Effectivement ça ressemble à un lecteur de carte dont la languette est cassée :wink:
