[Laguna II] joint toit ouvrant qui fuit
andoras
Message Ven 23 Déc, 2011 15:19:28
bonjour
je commence à avoir l'habitude de découvrir de l'eau sous le tapis côté passager chaque fois qu'il pleut. aprés plusieures recherches j'ai découvert que ça vient du toit ouvrant. le joint n'assure plus une totale etancheité.
ma question est : est ce que renault vend ce joint ? (et juste le joint ! le mecanisme de fermeture fonctionne trés bien)
sinon est ce qu'il existe une solution alternative au remplacement du joint comme par exemple l'application d'une colle particuliere comme celle utilisée en plomberie ?
merci à tout ceux qui liront mon message !
laguna II dynamique .2003.120dci.toit ouvrant.lunette arriére ouvrante.reg+lim vitesse.ac .phares xenon.jantes alu 17.gps becker traffic pro
PAT MULOT
Message Ven 23 Déc, 2011 22:15:29
Bonjour Andoras,
Je ne sais pas de quelle colle tu parles; peut-être la colle très puissante qui colle les tuyaux PVC. Dans ce cas, tu vas avoir de sérieux problème pour ouvrir ton toit. Il vaudrait mieux changer le joint que tu pourras coller avec une colle appropriée. En attendant que le temps s'arrange tu peux colmater avec un joint silicone (en tube R....son par ex.)
nash2410
Message Ven 14 Sep, 2012 13:39:12
Bonjour Andoras,
j'ai le même pb de toit ouvrant qui fuit sur ma Laguna. Je viens de découvrir que l'eau qui fuit est normalement récupérée par des gouttières sous le toit ouvrant, et s'évacue par deux canalisations de chaque côté, à l'avant de ces gouttières. Ma canalisation droite est bouchée et l'eau trouve un passage vers l'habitacle à travers les rivets de fixation du déflecteur !
LAGNASH
