[Laguna II] jeu à la coupe segments 2.2 dci
Je suis en train de rénover un G9t702 2.2 dci.
Je refais les segments, coussinets de bielles et paliers de vilebrequin.
Malheureusement dans la revue technique je ne trouve pas le jeu à la coupe du 2.2 dci...
Peut-être quelqu'un pourrais m'indiquer ces jeux ?
Merci d'avance.
Mécaniquement
Message Jeu 28 Juil, 2016 16:07
Bah si tu es au tour de 0,2 mm, ça doit être bon non?
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
Bonjour Rpm
J'ai fouillé les Rta rien pour le 2.2 dci, j'ai appelé Renault, idem rien n'apparait dans leur manuels.
J'ai donc regardé le jeu à la coupe pour le 1.9 Dci, et fait une proportion entre les alésages.
Donc pour les trois segments j'avais 0.6 à 0.8 coup de feu, 0.5 à 0.7 étanchéité, et le racleur 0.7 à 0.9.
Sachant qu'avec les vieux segments ça donnais des jeux entre 0.8 et 2mm.
Ils devaient être usés et les cylindres ont un peu travaillé aussi.
La voiture démarrais bien même par temps froid. Et ne consommait pas d'huile C'est juste que je ne la trouvais pas bien nerveuse. Et comme je change le moteur, je me suis dit qu'avec une segmentation neuve ça irait ptet mieux.
Message Dim 31 Juil, 2016 21:07
de mémoire, j'aurais cru que c'était bien moins que 0,6 - 0,9
Mais c'est sûr qu'à 2 mm, ils étaient bien usés :lol:
He bien en fait cela depend du model, le F9q selon le model le jeu varie.
Je ne pensais pas mais il y a au moins 3 model, et deux possite soit vers 0.2 soit vers 0.9.
Enfin bon bientot les pistons serons dans le bloc et ensuite je remonte le vilebreauin, puis la distribution...
Vivement la fin !
Message Mer 10 Aoû, 2016 08:08
honage des cylindres ?
