[Laguna II] Jantes et Capteurs de Pression des Pneus
Aller à la page 1, 2  >
nono55
Message Sam 15 Avr, 2006 10:42:11
Salut, voila le temoin de pression des pneus qui fait encore le bordel...
Je m'explique, j'ai le voyant crevaison qu'il s'allume depuis quelque jours avec le voyant STOP et la roue AVD qui clignote.
J'ai etait faire la pression 2 fois, j'ai mis 2.4 et hier 2.8, resultat toujours cette combinaison de voyant qu'il s'allume.
Ce matin, voiture froide apres une nuit entiere, toujours le meme probleme.
La voiture est deja passé chez renault il y a quelques mois pour un probleme similaire, ca marchais bien jusque la.
Du coup j'en ai marre et je voudrais mettre des jantes mais sans capteur de pression.
Ma question est : comment va reagir ma laguna ? Est ce que je vais simplement ne plus avoir les 4 roues sur la matrice qui ce trouve sur l'affichage déporté, ou est ce que STOP va s'afficher tout le temps croyant que j'ai perdu les 4 roues ?
Merci pour vos réponses qui m'on beaucoup renseignés sur d'autres sujet.
@ bientot
Mégane II ph2 1.5 105 Expression & Twingo 1.2 16V Privilège
ChouetSmith
Losange de Bronze
Message Sam 15 Avr, 2006 10:47:28
Bonjour nono55
Juste une question, quelle est la pression préconisée pour tes pneus.
Sinon, tu tisques effectivement d'avoir une alerte comme quoi tu as perdu tes 4 roues, je pense que via la valise, tu dois pouvoir désactiver le système...
Espace IV Privilège 2.2 dci (06/2003)
Bleu nuit métal- Intérieur beige
Entretenu par : Garage RENAULT CROIX SOURIS à SAINT MAUR DES FOSSES (94)
nono55
Message Sam 15 Avr, 2006 10:51:20
pression préconisée : 2.2 partout
Je suis en train d'essayer le truc de débrancher la batterie.
Je vous tiens au courant.
Si ca marche pas j'essayerais le truc de dégonfler à 1.5 puis de regonfler à 3 et de remettre a 2.4 pour exiter un peu le capteur...
Si il ne manque que les 4 roues a TDB c pas grave, il ne faut pas que STOP ou SERV soit allumé avec c'est tout.
ChouetSmith
Losange de Bronze
Message Sam 15 Avr, 2006 11:21:38
C'est peut être la tolérance de la variation de la pression qui est à revoir ; tu peux demander au garage pour qu'il la modifie via la valise et la porte à 0,4 bars...
nono55
Message Sam 15 Avr, 2006 14:00:23
Alors apres avoir laissé la batterie débranchée pendant une bonne 1/2 heures, le défaut semble avoir disparut...
Maintenant on verra bien en allant rouler ce week end...
Affaire a suivre...
nono55
Message Mar 18 Avr, 2006 07:39:40
Une centaine de bornes ce sont passées, et le defaut n'est pas revenu...
Donc le coup de la batterie c'est pas mal dans ce cas la...
alfb59
Message Mar 18 Avr, 2006 08:41:14
Pour le "coup de la batterie", 10-15 sec. suffisent pour que l'OdB perde sa mémoire :wink:
Ce serait dommage de te priver de ce système très pratique, mais il est vrai que quand cela déconne trop souvent cela devient ... :evil:
Il est tout à fait possible de rouler avec des jantes sans valves capteurs de pression, en désactivant le système via la valise. (sinon, cela dépend du véhicule, et de la version du soft d'après ce que j'ai pu comprendre : certains restent bloqué sur "SERV" et d'autres n'affichent plus les pressions car plus aucunes infos ne sont transmises par les capteurs, mais le reste fonctionne normalement ...)
Pour info, j'ai eu 1 fois ce phénomène en 2003 sur un ScénicII qui avait 6mois, et après avoir réinitialisé le système en débranchant la batterie (ben oui, quand ça arrive un dimanche c'est très chiant : plus aucune info au TdB à part ça :( ... et j'avais pas envie d'appeler Renault Assistance pour si peu :oops: :? ).
Cela ne s'est plus jamais reproduit par la suite (je l'ai encore conservé 6mois), et son nouvel acquéreur n'a jamais été embêté depuis (je suis toujours en contact).
Donc pas de panique, cela peut arriver parfois, sans pour autant se reproduire très/trop souvent ... :wink:
nono55
Message Ven 28 Avr, 2006 13:11:53
Bon ba c revenu...
Ca marche mais bon... Quelques temps quoi...
J'ai de nouveau un pneus crevé... alors que je fais le pression a froid, a chaud... et de toutes facon ca ce rallume...
D'apres ce que j'ai compris pour mettre des jantes sans capteur de pression, plusieurs mécano de differentes concession renault mon dit que l'icone crevaison resterais allumé si je mets des jantes sans capteur...
Si quelqu'un d'entre vous peut me dire le contraire et me citer un exemple, que j'en parle chez renault !
Tibou®
Losange de Bronze
Message Ven 28 Avr, 2006 13:18:54
Le problème est que le capteur, daprès ce que j'ai compris en parlant avec un mécano, mesure une différence de pression par rapport à une consigne. Il ne mesure pas la pression mais une différence. A confirmer.
Steph63
Losange de cuir
Message Ven 28 Avr, 2006 13:22:16
Cet hiver j'ai roulé avec 4 jantes+pneus hiver sans capteur de pression (LagII Dynamique de 2001).
Bilan: le témoin "SERV" et le témoin de crevaison allumés en permanence au tablaeu de bord et plus de symbolisation des pneus sur l'afficheur déporté (les petites barres noires).
Du coup les premiers jours où j'ai remis le train été avec ses capteurs, je trouvais bizarre de n'avoir plus les témoins allumés :)
J'espère que ça t'aidera.
Proprio depuis le 20/10/2005 d'une Laguna II 1.8l dynamique Rouge de feu de 2001, répétiteurs clignos noirs, poste Alpine, kit éclaté DLS C5 + subwoofer actif DLS ASB 308, TomTom Navigator 5 BlueTooth avec Pocket PC HP1940
nono55
Message Ven 28 Avr, 2006 15:05:45
Salut, merci pour ta réponse.
Je m'en doutais mais ta reponse me confirme tout cela...
Et est ce que quelqu'un peut me dire si on peut desactiver ce systeme ?
Je prefere desactiver une fois pour toute ce systeme de sspp plutot que de changer un capteur puis un autre 6 mois plus tard, puis un autre truc et ainsi de suite !
Message Ven 28 Avr, 2006 19:27:05
nono55 a écrit:
Et est ce que quelqu'un peut me dire si on peut desactiver ce systeme ?@+
Oui avec la valise CLIP
Chichi1er...
J-M
Message Dim 30 Avr, 2006 15:54:20
Efabet
Message Lun 01 Mai, 2006 10:55:45
J'ai moi aussi ce probleme, pour ma laguna c'est soit le pneu arriere droit ou le pneu arriere gauche, voir des fois les deux de l'arriere, c'est comme elle prefere :(
Pourtant la pression est bonne (entre 2.1 et 2.3 d'apres le tableau de bord, meme apres verification au gonfleur), des fois c'est des demarage ou apres quelques kilometres.
Il m'arrive aussi que la pression marque 0 pendant 5 secondes et apres re indique la bonne pression !
A votre avis c'est le calculateur qui fait le fou, ou c'est les sondes a moitié HS ?
Moi je veux une renault avec ZERO panne :)
Clio III dci 85 Luxe Dynamique : niquel
Laguna III dci 150 Dynamique : Que du bonheur :)
Morex
Invité
Message Lun 01 Mai, 2006 11:09:39
Je me réveille un peu tard mais c'est plus un problème électronique que mécanique.
Je déplace le topic :wink:
nono55
Message Mar 02 Mai, 2006 08:58:03
Ouais bah apres un week end prolongé et 800 km de plus :
Pression faite samedi matin devant chez moi a froid, je mets la carte en debut d'aprem : resultat AVG degonflé, je retire la carte et la remet : resultat pression OK (c cool ca s'autorepare). :P
Pas de probleme de la journée, arrive le soir : temperature fraiche et hop degonflé de nouveau, je me dit je vais rouler un peu et le pneu va chauffer et la pression sera ok... et nan loupé !
Depuis je suis toujours avec un pneu degonflé donc je vais aller chez Renault cette fois.
J'vais voir pour qui me change les valeurs d'alertes, ce qui sera peut etre plus simple et moins radical que de desactiver le systeme.
@ suivre 8)
Alicron
Losange de cuir
Message Mar 02 Mai, 2006 09:15:23
Personellement avec ma laguna Authentique de Decembre 2001, il m'est arriver a plusieur reprise de rouler avec ma roue de secour sans capteur, et bien pour ma part seul la roue disparaissait de l'afficheur déporter, aucun voyant (SERV STOP ou crevaison) ne s'allumait ! donc la gestion par l'OdB n'est pas la meme suivant les modele (perso je n'ai pas la matrice au TdB, je ne peu pas voir la valeur de la pression de mes pneu
malaguna2.free.fr : Le site sur ma 1ère Laguna II
L'actuelle
alfb59
Message Mar 02 Mai, 2006 11:03:18
Taratata !!
Tous les capteurs (ceux montés avec les SSPP de chez Renault) mesurent la pression effective dans chaque roue, et envoient cette dernière à la centrale SSPP. Ensuite c'est elle, en fonction des valeurs de consignes enregistrées (qui varie en fonction du modèle, de la motorisation, de la monte pneumatique d'origine), qui détermine s'il y a un manque de pression ou une crevaison :wink:
PS: Ce n'est pas parce que la pression de chaque roue n'est pas affichée sur OdB, qu'elles ne sont pas mesurées. Il suffit de brancher la valise pour connaître la pression de chaque roue (même sur les Mégane/Scénic/Clio, qui elles n'affichent jamais les pressions à l'OdB :( car cela n'est pas prévu sur les afficheurs)
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page 1, 2  >
