[Laguna II] Intégration d'un PC [FINI!]
Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5
gpadpo
Losange d' Alu
Message Sam 15 Juil, 2006 21:42:48
Ok! Ben bonne chance pour la suite et bonnes vacances :lol2: Vivement la suite! :razz:
Clioteux postier.
Alicron
Losange de cuir
Message Jeu 07 Sep, 2006 23:02:19
Bon pas d'avancement notable mais j'ai commander du matériel histoire de continuer l'installation.
J'attend donc un porte fusible 1 entrée 2 sorties ainsi que les fusibles de 15 et 30A qui vont avec. J'ai egalement pris un filtre anti parasites qui se branche sur des prise RCA histoire de le coller au "cul" de mon autoradio et ainsi supprimer (je l'espere) les parasites générés par la carte son du PC.
Sinon pendant les vacances j'ai constaté que ma clef Bluetooth et mon recepteur GPS n'étaient pas de bons amis ... en gros la clef interfere avec les ondes GPS. Pour que le GPS puisse se fixer, je doi desactiver ma clef ! Une foi la position tourvée je peu réactiver la clef, je ne perd pas le signal GPS ... ma foi c'est contraignant mais bon tant pis :D
A Bientot pour d'autre nouvelles !
malaguna2.free.fr : Le site sur ma 1ère Laguna II
L'actuelle
Alicron
Losange de cuir
Message Jeu 14 Sep, 2006 08:51:51
pour le porte fusible
Sinon j'ai 4 semaines a attendre pour le filtre antiparasite, ils n'en ont plus de dispo ... bref je vai déja monter le porte fusible pour alimenter proprement le PC et aussi me connecter au point de masse dans le coffre au lieu de choper la masse sur la prise 12v du Coffre :D
L'actuelle
Totov
Losange de Bronze
Message Jeu 14 Sep, 2006 12:02:14
Est ce que tu ne peux pas gérer le canal utilisé par ton GPS ou ta clé ? Genre leur dire de ne pas travailler sur la même fréquence (comme on peut le faire en Wifi)
Alicron
Losange de cuir
Message Jeu 14 Sep, 2006 22:04:36
Et bien je ne sais pas du tout ... apres je n'ai aucun parametre de réglage pour l'instant mais peut etre qu'il existe des petits logiciels pour regler tout ça :D
sinon rapidement le cablage fini !
voili voilou !
L'actuelle
Alicron
Losange de cuir
Message Mar 26 Sep, 2006 10:41:47
Bon petite avancée du Week End, j'ai fait passer un cable qui va de la portiere conducteur (depuis le module de leve vitre) au coffre, je voulais y souder les comande de mise en marche et de reset du pc mais le mauvais temps m'en a empecher ! bref dans un sens tant mieu car je me suis renseigner pour commander un support pour 4 vitres éléctriques, ainsi que les 2 boutton de leve vitre et celui de la sécurité enfant, ça m'amene a un montant de 100€ ce qui fai un peu cher pour 2 bouttons !!
Bref je vais me rabattre sur un boutton de commande de la synthèse vocale (2 boutton poussoirs) idéal pour mon montage ! du coup faut que je retire le fameux cable de la portiere !
Voila Week end super constructif au final :D
L'actuelle
Alicron
Losange de cuir
Message Jeu 28 Sep, 2006 10:32:38
Voila aujourd'hui et demain c'est repos donc hop on en profite pour avancer sur le Carputer !
:arrow: L'inter pour la synthèse vocale est commandé, je le récupere demain
:arrow: J'ai retirer le cable de la portiere, je vais le préparer à recevoir l'inter de la synthèse, j'ai les connecteur coté carte mere à souder ! (fait)
:arrow: Réinstallation complète du Systeme d'Exploitation du Carputer (WinXP Pro SP2) (fait)
:arrow: Il me faut prévoir un emplacement pour poser les 2 LEDs (PC Allumé + Activité Disque Dur), je pense les mettre si possible entre l'inter de la Synthèse et celui de l'ESP.
voila ça devrai déja m'occuper un peu !
L'actuelle
last_editDernière édition par Alicron le Jeu 28 Sep, 2006 18:39:41; édité 1 fois
Alicron
Losange de cuir
Message Dim 01 Oct, 2006 01:19:45
Bon ça y est l'installation est enfin fonctionnelle au complet ! La commande de la synthèse vocale a du etre modifié ... je ne penssais pas que j'aurais à faire à un boutton poussoir et à un boutton 2 positions :D du coup je l'ai démontée et ai retiré la petite pièce de plastique qui servait à maintenir le boutton enfoncé .. du coup c'est bon j'ai 2 bouttons pousoirs !
Ensuite j'ai dû percer les 2 bouttons pour y intégrer les 2 LEDs (Power On et HD led) !
Voici vite fait le résultat :
d'autres photos dès demain, je file me coucher :D !
A oui quand même, j'ai fini la partie "technique" il me reste a finir l'intégration du projet, car la c'est pas tres beau a voir ! mais ça viendra plus tard 8)
L'actuelle
last_editDernière édition par Alicron le Dim 01 Oct, 2006 01:22:04; édité 1 fois
Alicron
Losange de cuir
Message Dim 01 Oct, 2006 11:20:32
En avant pour le "reportage photos" !
Déjà les modifs du bouton de Synthèse vocale ...
En rouge, la pièce de plastique retirée pour empêcher le bouton 2 positions de se bloquer , afin d'avoir un simple bouton poussoir
En Bleu la partie arrière découpée pour accéder plus facilement aux 3 pattes sur lesquelles je devais souder 3 câbles
Le bouton de profil avec en arrière le plastique découpé
Le bouton avec ses leds et le câblage
La vue du tableau de bord complet
Un petit détail du bouton en fonction
Et l'installation dans le coffre (le GPS n'est pas a sa place :)
L'actuelle
Message Mar 03 Oct, 2006 15:17:59
bon bah bravo je pense que tu le mérites que ce projet se termine pour toi. tu changes quand de voiture? :mrgreen:
last_editDernière édition par just1 le Mar 03 Oct, 2006 15:18:45; édité 1 fois
Alicron
Losange de cuir
Message Mar 03 Oct, 2006 19:14:42
Oh ben la laguna j'espere passer les 300 000 Km avec et la on verra :D je pense la garder un bon moment
L'actuelle
bidouiltronic
Message Mar 03 Oct, 2006 22:24:21
félicitations ,c'est du bon travail :wink:
c'est une bonne idee d'utiliser un pc comme source multimédia car c'est éxtrémement bien modulable .
:shock: 300.000 KM ,je te le souhaite vivement :!:
de toute façon il faudra prevoir au moins un turbo de rechange mais c'est pas un scoop :razz:
passion :
R11 "électronic automatic" de 1983 (rare seulement 200 exemplaires) visible ici et [LAGUNA II] 2.2 dci bva initiale http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=13356
Planète Renault Index du Forum -> Généralités / News Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5
