[Laguna II] Installation du capteur niveau mini lave-glace
Salut à tous, ce week-end j'ai installé le petit truc qui sert à rien, mais j'adore bidouiller donc. Je me suis attaqué au capteur de niveau mini du lave-glace présent sur les véhicule avec Xénons.
Perso, j'ai une expression de 2002 sans xénons donc tout était à faire.
Voici donc comment j'ai procédé au cas ou cela intéresse quelqu'un.
1°)Premièrement, il faut tomber la calandre, le pare-choc avant, ainsi que le tube du bocal lave-glace.
2°)Ensuite, il faut démonter démonter le bocal. Il est maintenu par 1 écrou (clé de 10) (Bien repéré les tuyaux avant de les enlever)
3°)Ensuite, repéré l'endroit ou vous voulez mettre le capteur : Moi je l'ai mis ici :
http://img10.imageshack.us/img10/592/ensembleu.th.jpghttp://img19.imageshack.us/img19/7200/implantationbocal.th.jpghttp://img19.imageshack.us/img19/8238/dtailcapteur.th.jpg
Pour le perçage, prévoyez de rentrer le capteur en force pour limiter les fuite, percer plus petit, quitte a le limer par la suite. Perso j'ai percé avec un foret de 15 mm pour 15,95 et j'ai fini à la lime pour rentrer le capteur en force avec un joint, et un peu de téflon pour plomberie et pour finir un joint silicone tout autour. J'ai tester en mettant 4 bars de pression, ça fuit pas donc GOOD :D
4°)Ensuite il suffit de remonter le tout sur la voiture.
5°)La parti électronique arrive. Le but étant de tiré un câble entre le bloc compteur et ce capteur, 1 seul fil suffit. Pour la masse, je me suis repris sur l'écrou de maintient du bocal.
6°)Pour le passage du câble, je l'ai fait passer par l'aile avant gauche. Voici le cheminement de mon câble.
http://img4.imageshack.us/img4/8216/dmontageailecopie.th.jpghttp://img189.imageshack.us/img189/9207/dtailpassagecable.th.jpg
Puis il ressort la :
http://img14.imageshack.us/img14/8780/passagefilcopie.th.jpg
Désolé, pour la suite je n'ai pas de photo mais c'est bien complexe. Il suffit de câbler le fil sur le connecteur GRIS du compteur sur la prise N°13 et de tester. Et si vous avez bien tout fait, le voyant devrait s'allumer orange sur votre tableau de bord. Et voila. Il reste plus qu'a tout remonter.
Pour tout faire je me suis aider de la RTA, plus précisément du schéma électrique du véhicule.
Voila voila.
Si vous voulez plus de détail n'hésitez pas à poser des questions.
Voila ce que cela donne sur un compteur haut de gamme
Renault Laguna II Ph1 2002 1,9 dCi 110 CV, Installation Régulateur/Limiteur de vitesse Made In "PR", Réparation rétro-éclairage clim, réparation lecteur de carte,...
Merci pour ce tuto !! :D
::yeah_006::
Joliiiiiiiie, c'est vrai que c'est quelque fois utile, bravo :kiss:
Message Mar 09 Juin, 2009 11:06
Surtout en été quand on se chope plein de bestioles sur l'autoroute, ou l'hiver avec le lave-glace dégivrant.
