planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres
En direct du site
/photos/miniatures/gamme/meganecoupe3.jpg Renault Mégane 3 Coupé
La Mégane 3 possède de solides arguments face à ses rivales d’outre-Rhin. Si la qualité progresse, on regrette son style plus conventionnel, même si certains seront ravis. Il faudra attendre janvier 2009 pour la voir sur nos routes… (Lire la suite...)
/photos/miniatures/gamme/bismoteur.jpg Les codes moteurs Renault
Voici une liste, non exhaustive, des différents moteurs Renault avec leur nom de code. Pour certaines, les plus récents, un lien vous permet de visualiser l'article qui lui est associé. (Lire la suite...)
[Laguna II] Install autoradio et kit main libre
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4  >
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
superdd
Losange de Papier
Message Posté le: Sam 03 Sep, 2005 17:04:01    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Merci.
D'ailleurs en regardant je suis apercu que je n'avais pas besoin du faisceau des HP car la prise et le faisceau des HP qui est branchee sur l'ampli tuner dans le coffre est en fait une rallonge qui part du tanleau de bord car j ai une prise ISO derriere le tableau de bord avec d'un cote les fils qui partent dans le coffre et de l'autre ils partent vers les différents HP. donc je peux brancher directement les sorties HP de l'autoradio sur la prise ISO
en revanche il faut ramener la prise avec l'alim devant car je n'ai pas trouve de prise comme pour les HP.
Merci en tout cas, il me faudra acheter quand meme la rallonge de l'alim et de l'antenne
PS: j ai une megane 2 avec option cabasse, et peut etre que pour les lag 2 c est pareil?
Revenir en haut de page
Guillou 42
Message Posté le: Dim 29 Jan, 2006 21:36:14    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Salut Toutafon :D
Ou en ais tu de ton instal :?: est t'elle terminer,car je suis bien partis pour faire comme toi :mrgreen:
A+ :wink:
LAGUNA ESTATE 2.2 DCI INITIAL 06.2003 Gris éclipse jantes R38 8x17" Echappement double sortie Sebring , Kit ressort + amortisseur WEITEC -30 mm , GPS , Auto radio CLARION DXZ 948 RPM tactile +caisson basses FOCAL BOMBA 300 , et maintenant + de patate!!!!!
TouTaFoN
Message Posté le: Mer 08 Fév, 2006 11:55:28    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
:cry:
ça avance pas terribe du tout... pas assez de temps libre...
m'enfin ça bouge quand même un peu :wink:
je suis en train de finir un "caisson" de basse maison qui va se loger dans le "trou" à droite dans le coffe de l'estate (photo à suivre dès que je retrouve comment on les upload) et qui abritera mon petit sub kenwood 32cm...
ensuite je devrais installer l'ampli (ça j'ai déjà une idée de sa futur place) et le brancher...
affaire à suivre
mais je peux déjà te dire que le changement d'autoradio à vraiment été une révélation au niveau du plaisir et de la qualité d'écoute!
Guillou 42
Message Posté le: Ven 10 Fév, 2006 21:41:18    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Salut toutafon :lol:
As tu passé ton cable d'alim :?: je viens de passer le mien pour alimenter mon bomba 300 avec caisson specifique ,et là aussi,par rapport a l'alim de l'allume cigar il n'y a pas photos il a une peche ouf ::auto_005:: ,j'avais la fleme de le faire et franchement j'regrette pas ma grande journéé de travail pour passer ce cable (22 carré) je le conseil a tous ceux qui on des caisson brancher sur l'allum cigar
A+ :wink:
TouTaFoN
Message Posté le: Mar 28 Fév, 2006 11:28:42    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
pas encore fait (je reviens de 15 jours en Chine et je repars 15j en Allemagne)...
tu es passé par où pour faire "rentrer" ton cable dans l'habitacle ?
Modérateur
Message Posté le: Mar 28 Fév, 2006 12:18:35    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Même question pour moi. Je vais mettre un ampli + caisson dans le coffre et je souhaiterais savoir ou passer de la batterie vers l'habitacle...
Chichi1er...
Berlingo 1.9 D Pack – 01/06 – 33 Mkm - 4 ème Pare Brise - fuite d'huile depuis ses 19 Mkm ( joint de carter !! )
Laguna II Estate 2.2 Dci Initiale – 06/02 - 34 Mkm - 3ème PB - 5ème crevaison - 2ème boite de vitesses - 3ème embrayage - 2ème carte supp. - 2ème cardan D - 2ème débitmètre - 2ème armature de siège AVG – 3eme batterie...
Xsara 1.4i SX – 08/00 – 71 Mkm - 1er PB - 2ème batterie - 2ème boite à air - CT OK (1 silencieux + 4 flexibles changés)
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Voir la position géographique du membre MSN Messenger
Guillou 42
Message Posté le: Mar 28 Fév, 2006 18:32:45    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Salut à tous :lol:
je suis passé par là :
Passage assez facile, seul petite dificulté c'est l'etancheité au niveau du percage car a cette endroit ,recuperation de toute les eaux du pare brise, sinon tranquile !!!!!!!!! bientot plus de photos
A+ :wink:
Modérateur
Message Posté le: Mar 28 Fév, 2006 18:50:16    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Guillou 42 a écrit:
Salut à tous :lol:
http://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Guillou_42.PICT2911.JPG
A+ :wink:
Ouais :roll: ...je pensais à un passe cable pas trop rempli (voire inutilé ;-) ) pour traverser. Le coup du percage + étanchéité me plait moyen....doit bien avoir quelques cables qui vont du moteur à l'habitacle quand même !! :D
Chichi1er...
Guillou 42
Message Posté le: Mar 28 Fév, 2006 19:28:10    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Tous depend de la section que tu veux passer, pour ma part je pense que cette solution est toujours meilleur que de passer par le dessous de la voiture ,et si 'il y avait un endroit facile pour passer ce p....un de cable,je pense que ca se serais depuis le temps !!!!!!! Si c'est l'etancheite qui te fais peur , il n' y a vraiment aucun souci il suffit juste d'etre un peu bricoleur !!!!!!
:wink: A+
Guillou 42
Message Posté le: Mar 28 Fév, 2006 20:06:06    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Deux p'tit photos du resultat :lol:
A+ :wink:
Modérateur
Message Posté le: Mar 28 Fév, 2006 20:18:25    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Je n'ai pas idée de la section. Je possede déjà le cable + porte fusible de mon ancienne installation.
Je regarderais ce week end si je ne trouve pas un trou pres des pédales, sous le tableau de bord.
Combien de metres de cable alim a t'il fallu pour rejoindre le coffre de l'estate ? Tu as pris la masse où dans le coffre ?
Chichi1er...
Guillou 42
Message Posté le: Mar 28 Fév, 2006 20:23:42    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Pour mon cas il m'a fallu 6 mertes de cable, et la masse oui dans le coffre, car elle doit toujours etre le plus court possible
A+ :wink:
Modérateur
Message Posté le: Mar 28 Fév, 2006 20:28:12    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
A+ :wink:
Dans le coffre ca c'est clair, mais ou ? sur quel boulon ?
6 M !! je ne sais pas si j'ai autant !! 5m c'est sur...va falloir mesurer.
Chichi1er...
Guillou 42
Message Posté le: Mar 28 Fév, 2006 20:40:15    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Moi je l'ai prise ici :lol:
Et c'est du diametre 8
A+ :wink:
Guillou 42
Message Posté le: Mar 28 Fév, 2006 22:22:23    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Chichi 1er
Qu'elle type de caisson veut tu metre dans ton coffre (encombrement) car au debut j'avais un caisson et a chaque fois que je partais qu'elle que part je me faisais buter par ma femme :evil: qui me disais à chaque fois que" ce n'est pas la peine d'avoir un breack si c'est pour ne pas avoir plus de place" d'ou la solution de faire un caisson à la place de la roue de secours :lol: :lol: et voila le resultat fini!!!!!!!!
:wink: A+
Modérateur
Message Posté le: Mer 01 Mar, 2006 11:43:42    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Guillou 42 a écrit:
Chichi 1er
:wink: A+
J'ai un caisson "normal" : 1 cube, avec un coté incliné qui épouse la banquette AR. Mais j'avais fabriqué pour mon Audi un système de branchement/débranchement ultra rapide :
1 prise Femelle de chantier dans le coffre avec à la place de la phase et du neutre : + et -....mais à ne surtout pas intervertir !! et le remote sur le plot de terre. Branchée sur l'mpli, le côté male.
Sur le caisson, j'ai vissé l'ampli et il me suffit de débrancher les 2 RCA sur l'ampli + 1 prise 3 plots (style prise électrique avec +, - et remote) -> 1 minute, le plus longt dans ce temps là etant de trouver le lieu de stockage !
Chichi1er...
kona06
Message Posté le: Dim 05 Mar, 2006 19:59:11    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Guillou 42,
pourrais tu me dire ou tu as achetés ta double sortie sebring et a quel prix ?
j'ai egalement un estate dci 120, merci
Kona06
Guillou 42
Message Posté le: Dim 05 Mar, 2006 20:29:21    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Salut Kona 06 :lol:
Je l'ai trouvée chez Renault boutique :shock: "Accessoires" laguna II" au tarif de 480€ hors pose
:wink: A+
Page 3 sur 4
