planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres
En direct du site
/photos/miniatures/gamme/meganecoupe3.jpg Renault Mégane 3 Coupé
La Mégane 3 possède de solides arguments face à ses rivales d’outre-Rhin. Si la qualité progresse, on regrette son style plus conventionnel, même si certains seront ravis. Il faudra attendre janvier 2009 pour la voir sur nos routes… (Lire la suite...)
/photos/miniatures/gamme/bismoteur.jpg Les codes moteurs Renault
Voici une liste, non exhaustive, des différents moteurs Renault avec leur nom de code. Pour certaines, les plus récents, un lien vous permet de visualiser l'article qui lui est associé. (Lire la suite...)
[Laguna II] Indicateur pression des 4 pneus clignote
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
patrick78
Losange de cuir
Message Posté le: Jeu 24 Juil, 2008 13:32:46    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
lolait a écrit:
merci de ta reponse mais non gonflé normal , les 2 a l'arriere sont gonflé a 2.3 ( pneu normal pas taille basse ) mais c'est toujours le meme qui se met en defaut et l'ordinateur me dis que la pression n'est plus surveille et a l'ecran il me manque une roue
Comment ca pneu normal ,pas taille basse ?
Laguna II 2.0 IDE avril 2002 dynamique gris eclipse jantes silverstone 17" 110000 kms au 1er juillet 2008
Revenir en haut de page
lolait
Message Posté le: Jeu 24 Juil, 2008 13:44:21    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
se que je voulais dire c'est que mes pneu ont la bonne pression par rapport a la catégorie de pneu utiliser pour ma voiture . et il existe effectivement 2 types de pneu normal et taille basse ( hauteur entre la jante et la route qui est tres faible et donc des pressions différentes )
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre MSN Messenger
patrick78
Losange de cuir
Message Posté le: Jeu 24 Juil, 2008 13:55:53    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Sans trop s'ecarter du sujet ,pour moi aujourd'hui tous les pneus sont taille basse des que l'on est plus dans la serie 70.Maintenant je ne suis pas sur que la pression change entre normal et taille basse.Et c'est pas parce que la hauteur du pneu est faible que la pression est differente .Que ce soit "plus dur " OK :wink: Maintenant pour ton pb ,bof bof.
Dans d'autres posts on parle de degonfler a fond ,de regonfler a 3 ,de rouler ,de redegonfler etc..mais pas de remede 100% fiable
lolait
Message Posté le: Jeu 24 Juil, 2008 13:59:14    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
ok merci beaucoup pour l'info , j'essayerais sa ne coute rien :wink:
patrick78
Losange de cuir
Message Posté le: Jeu 24 Juil, 2008 14:13:33    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
"si " tu reussis ,fais nous part de ta solution !
lolait
Message Posté le: Jeu 24 Juil, 2008 14:38:18    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
pas de soucis , si je peux aider a étoffer le forum :D
Page 5 sur 5
