| Auteur |
Message |
pask33
| Revenir en haut de page |
cla88hac
Morex
Inscrit le: 23 Déc 2003 Messages: 26424 Localisation: 93 et 77. voir même entre les deux en fonction de l'horraire.
Posté le: Sam 12 Mai, 2007 12:23:37 Sujet du message: |
| cla88hac a écrit: | | Et toujours les problèmes de fiabilité Renault!! |
Les Laguna II de 2001/2002/2003 resteront toujours les même... _________________
seb62
cla88hac
ibarroso
ProV1
Modérateur
seb62
tirolien
Inscrit le: 30 Juin 2007 Messages: 24 Localisation: nord est
pny78
Posté le: Sam 05 Juil, 2008 23:20:10 Sujet du message: |
j'ai un souci similaire. Après un changement de pneu (chez un petit garagiste ne connaissant pas spécialement le système, mais je l'avais prévenu de faire attention) la roue en question a disparu de l'afficheur et le voyant jaune crevaison est allumé. Mais là où c'est étrange, pas tout de suite, environ 10 minutes après, le temps de rentrer chez moi. Bien entendu j'ai vérifié les pressions, et essayé de dégonfler (à 1 bar) - regonfler. Rien ne change.
J'ai enlevé temporairement le fusible F50 (sous cendrier) qui alimente entre autres le système SSPP: aucun effet. J'ai enlevé le fusible F21 (sous capot) qui alimente l'habitacle, notamment le calculateur : là il se passe qq chose: le défaut disparait, puis réapparait 3 jours après en roulant, sans raison apparente (peu de kilométrage pdt ces 3 jours ~20 km).
Qu'en pensez-vous ?
ads
Losange de Papier
ProV1
Modérateur
Posté le: Jeu 17 Juil, 2008 16:00:39 Sujet du message: |
| ads a écrit: |
il y a t il un moyen de controler si les capteurs ont pas été inversé sans demonter les pneux ?
Chaque valve (capteur) a une bague de couleur : il faut que la couleur corresponde aux emplacements qui sont notés sur le schéma à l'intérieur de la portière du conducteur . _________________ Lag II 2.0 idE Privilège de 02/2002 Vert Abysse
Le T-shirt de la Planète ici .
patrick78
Losange de cuir
Posté le: Ven 18 Juil, 2008 09:32:47 Sujet du message: |
| ProV1 a écrit: | | ads a écrit: |
Chaque valve (capteur) a une bague de couleur : il faut que la couleur corresponde aux emplacements qui sont notés sur le schéma à l'intérieur de la portière du conducteur . |
+1 mais en plus un capteur inversé ,inverse l'affichage mais ne le fait pas disparaitre.
Oui ,la manip de surgonfler peut s'averer une solution possible ,mais je pense qu'il faut rouler _________________ Laguna II 2.0 IDE avril 2002 dynamique gris eclipse jantes silverstone 17" 110000 kms au 1er juillet 2008
ads
Losange de Papier
Posté le: Ven 18 Juil, 2008 09:59:05 Sujet du message: |
pierrot49
Losange de Papier
Inscrit le: 02 Mar 2006 Messages: 84 Localisation: Angers(49)
lolait
Inscrit le: 06 Sep 2005 Messages: 415 Localisation: 93-villepinte
patrick78
Losange de cuir
Posté le: Jeu 24 Juil, 2008 13:13:12 Sujet du message: |
| lolait a écrit: | bonjours tout le monde ( et oui un revenant )
alors moi le probleme que j'ais est qu' en roulant a vitesse stabilise 130 km au bout de 40 mn je perd une roue du moins le capteur ne donne plus d'infos ( je pense) et pour effacer le defaut soit il pars seul ou sinon je redescend a 90km/h et la le message s'efface !? qu'en pense vous . merci d'avance |
Peut-etre trop gonflé. a froid la pression n'est pas la meme qu'a chaud.Si tu es a la limite superieure a froid ,a chaud tu depasses et ca l'indique.
Ce n'est qu'une piste sur une experience vecue. _________________ Laguna II 2.0 IDE avril 2002 dynamique gris eclipse jantes silverstone 17" 110000 kms au 1er juillet 2008
lolait
