planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres
En direct du site
/photos/miniatures/gamme/meganecoupe3.jpg Renault Mégane 3 Coupé
La Mégane 3 possède de solides arguments face à ses rivales d’outre-Rhin. Si la qualité progresse, on regrette son style plus conventionnel, même si certains seront ravis. Il faudra attendre janvier 2009 pour la voir sur nos routes… (Lire la suite...)
/photos/miniatures/gamme/bismoteur.jpg Les codes moteurs Renault
Voici une liste, non exhaustive, des différents moteurs Renault avec leur nom de code. Pour certaines, les plus récents, un lien vous permet de visualiser l'article qui lui est associé. (Lire la suite...)
[Laguna II] Indicateur pression des 4 pneus clignote
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5  >
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
jo
Message Posté le: Ven 11 Nov, 2005 12:20:12    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
ma reponse n'est pas tres appropriée au contexte...
en effet, je viens de decouvrir que j'ai repondu au dernier post mais de la page precedente!!
desolé..
Revenir en haut de page
Ales
Losange de Papier
Message Posté le: Sam 12 Nov, 2005 10:00:50    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Même remarque que Tioobs.....regonfles tes pneus, cela résoudra certainement ton problème.......................... :?
n__gin
Losange de Papier
Message Posté le: Sam 12 Nov, 2005 11:36:24    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
L'opération faite chez Renault semble concluante ...
Plus de DING DONG ... deux jours que je roule ...
en effet ce n'était ni la configuration, ni une défaillance des capteurs...
Mais c'était tout simplement du cable qui fesait masse !!!
juste à l'endroit ou le cable pénétre dans l'habitacle.. ( derriere le garde bout arriere gauche )
il y a un espèce de caoutchou semi rigide qui avec le temps s'est durcit et bougé de son logement...
le cable etant en prise entre le gardebout et le reste, eh bien il a fini par se dénuder... et faire masse...
En tout cas c'est l'explication de M Renault...
Facture : 2 heures de Main d'oeuvre et 20mn de config / verif valise...
soit 172,50 € ...
aucune pièce n'a été changé, juste un coup de sparadra :mrgreen:
Enfin, un soucis de moins. cher payé, mais un soucis de moins...
j'espère que cette info évitera des frais à certains...
comme quand j'ai économisé 450€ pour le bloc de commande de la clim...
Laguna Estate 2.2dCi 150ch Privilège - 26/09/2002
KG0F : S134733
G9T-702 : C031725 // PK6-002 : C023373 >> PK6 S02
E3 SAN913 SAN513 - TEB64 TICUI2 DEC001
0/ ACHK PRTW
jefff
Message Posté le: Lun 14 Nov, 2005 15:00:23    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Une question : il m'arrive souvent de "perdre" la roue avant droite (et que cette roue), pourtant gonflée à 2.4 a froid ; Ca arrive surtout sur autoroute, lorsqu'il fait froid et humide... Il semble d'après ce que je lis, que cela est "connu". Quelle parade adopter : m-a-j logicielle (sachant que je ne connais pas la version), re-apprentissage du capteur par valise clip, gonflage à 3.0 bar puis degonflage, augmentation de la pression à 2.6 voire 2.8 ??
@+ Jeff
Laguna Estate Privilège - 1.8 16v (2001)
CHAMPAGNE
Message Posté le: Lun 14 Nov, 2005 15:50:47    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
:cry: Moi , c'est la roue avant gauche qui est " perdue"
Synoptique sur tableau de bord en bleu avec roue AV G en moins + alerte sur matice en orange ( même synoptique manque la roue) et indication " défaut capteur".
Véhicule avec logiciel à jour , gonflage 2.5 ...autoroute ( 130 km / H limitée) beau temps , 9 ° . ça part et ça revient ( 4 fois sur 300 km) et rien de rien en incident sur le pneu en question .... Je n'avais pas ce défaut sur la 2001 , mais sur la 12.2004. Cela n'arrive pas qu'aux autres ..... :?:
1965 : R8 Major....1998 ,2001 ,2004 ,2007 --->
4 Laguna V6. 24v.Initiale + R.D.S.O. + Alarme
http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-ph2-estate-..la-voila-t19905.html
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre
trader
Losange de cuir
Message Posté le: Lun 28 Nov, 2005 17:14:37    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Hello,
Je viens d'avoir la 1ère "fausse" alarme sur les 2 pneus arrière après stationnement à 2°C pendant plusieurs heures.
Ensuite, après repos de 2 jours dans mon parking couvert (T° environ 9°C), plus d'alarme. Certainement du à 2 facteurs : pression proche du seuil bas et température basse !
Je vais donc commencer par vérifier les pressions....
Laguna III 2.0 Dci 150 Privilège Gris Eclipse - 20000 km - 11/2007
trader
Losange de cuir
Message Posté le: Mar 29 Nov, 2005 09:23:09    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
OK après mise à niveau des pressions (valeurs préconisées par Renault)
Donc, pour info, une pression sur pneus arrière proche de la limite du seuil des capteurs et une température proche de 0°C déclenchent l'alarme de sous-gonflage.
lolait
Message Posté le: Mar 29 Nov, 2005 17:43:42    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
j'ais eu la meme chose des que la temperature ete proche de 0 degres . regonflé puis c'est redevenu normal à l'affichage :D
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre MSN Messenger
elky
Message Posté le: Mar 01 Aoû, 2006 22:26:04    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
moi j ai les couleur de valve sont melanger sur la voiture et j ai l avant droite qui c est allumer
laguna II phase 1 1,9 dci 120cv estate dynamique gps semi cuir
Modérateur
Message Posté le: Mar 01 Aoû, 2006 22:44:43    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Bien regarde l'étiquette dans la porte conducteur pour savoir à quel couleur cela correspond, puis regarde le pneu correspondant ;)
(Click !)
Clio I 1.4 RT | R21 Nevada | Peugeot 309 phase 2 GL Profil
cagnard
Message Posté le: Jeu 10 Aoû, 2006 19:23:10    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Moi j'ai les 4 qui clignotent mais aucun signal sonore de l'ordinateur de bord.
Bizarre non?
Scénic II luxe privilège 1.5 Dci
pask33
Message Posté le: Sam 03 Fév, 2007 23:37:23    Sujet du message: Perte de mes 4 pneus, enfin d'après l'ordi... Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Je suis un nouveau pocesseur de laguna2. J'ai craqué pour le modèle estate, finition dynamique avec le 2.2dci. Elle est de aout 2002 et a 113.000 km...
Je l'ai depuis mercredi, et hier soir je l'ai prise. Au démarrage tout était nickel. Puis a bout de 6 kms environ, l'ordi m'indiquait que mes 2 pneus de droites avaient disparus (voyant ! fixe et disparition des pneus d l'afficheur). Quelques km plus tard j'ai perdu le pneu avant gauche, et enfin l'arrière gauche....
Vu qu'il faisait froid, j'me suis dit "demain il fera plus doux, tout va rentrer dans l'ordre..."
Mais aujourd'hui que néni !!!! J'ai pris la voiture et les 4 pneus étaient absents de l'afficheur et j'avais le beau voyant au tableau de bord qui était fixe... J'ai également fait le contrôle de la pression et remis 2 à 300g dans chaque pneu mais rien n'y a fait...
Que faire ???? Dois je attendre encore 2-3 jours ??? Y'a-t-il une procédure de réinitialisation quelconque qui forcerait à détecter les roues ??? Suis-je déjà condamné à passer chez Renault alors que ça fait même pas une semaine que je l'aie ????
Je compte sur vos expériences...
CHAMPAGNE
Message Posté le: Dim 04 Fév, 2007 12:22:27    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
C'est un problème connu sur les Laguna II entre les modèles du 2.2001 et ceux du 3.2005.Apparemment sur la phase 2 le système parait ( enfin ) fiabilisé.Cela peut provenir des capteurs ou autres ....composants.C'est vrai que les changements de températures influent ausi ...
Finalement malgré de multiples passages chez Renault ce n'est pas sûr qu'ils trouveront d'où provient l'anomalie.
J'en suis à ma 3 ième Lag II et les 2 premières régulièrement me faisaient le coup de la panne .Comme elles étaient sous garantie , je peux te dire qu'ils y ont passé du temps chez Renault. Et finalement j'en ai pris mon parti , surtout sur autoroute , ou j'ai constaté souvent la perte d'une roue ou de 2 et jamais les mêmes. Si tu cherche sur P.R. tu verra que c'est courant.Si tu n'a plus de recours , ne dépense pas ton argent , car ce sera le remplacement du capteur sous la voiture + vérifications diverses ...70 € de l'heure et pas du tout sûr du résultat.
pask33
Message Posté le: Dim 04 Fév, 2007 17:04:18    Sujet du message: Possible de désactier le SSPP ??? Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Merci bien Champagne... Ca va vite me saouler d'avoir un voyant qui s'allume et qui s'éteint de manière totalement aléatoire...
Peut-on demander à Renault de désactiver le SSPP ?
Modérateur
Message Posté le: Dim 04 Fév, 2007 18:34:02    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
ils peuvent le faire via la valise.
Aprés, ils faut qu'ils acceptent de le faire.
(Click !)
seb62
Message Posté le: Ven 09 Mar, 2007 15:13:11    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Bonjour à tous
Depuis un petit moment j'ai les capteurs de pression des 4 pneus en défaut.
Au début je perdais une roue ou deux, puis le défaut disparaissait.
Aujourd'hui j'ai donc décidé de faire un petit saut chez renault, et après controle des capteurs, ce serait le calculateur qui gère ces capteurs qui est HS :cry:
Trouvez vous normal qu'un calculateur soit hs sur une voiture de 3 ans et 56000 km. De plus, les ingénieurs renault ont eut la bonne idée de le placer sous la voiture et sans protection
Laguna estate carminat 1.9 DCI 120 cv
Gris, GPS carminat, cabasse tronic, xénon, jantes en 16 pouces. Que du bonheur
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail
nono55
Message Posté le: Ven 09 Mar, 2007 16:29:25    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Pour ma part, apres avoir essayé beaucoup de trucs du forum...
J'en suis venu a faire desactiver ce systeme...
Cout = 20 € d'ordi...
Au moins plus emmer... avec ce systeme, qui de tout facon n'empeche pas de refaire la pression de temps en temps...
Et pour info, j'ai toujours le dessin des 4 roues, ce qui fait donc quz ca ne ce voit pas...
Je pense avoir fait le bon choix... :lol2:
Mégane II ph2 1.5 105 Expression & Twingo 1.2 16V Privilège
Modérateur
Message Posté le: Ven 09 Mar, 2007 18:14:47    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Ce n'est donc pas le calculateur.
Le calculateur se trouve dans la voiture.
La partie sans protections sous la voiture c'est le récepteur .
(Click !)
Page 3 sur 5
