planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres Newsletter
[Laguna II] Index des sujets (édition 24/05/2009)
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
Message Posté le: Sam 29 Déc, 2007 17:45:46     Sujet du message: Re: amortisseurs laguna II Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
bilout a écrit:
Quelqu'un aurait-il déjà changé les amortisseurs d'une laguna II 1.9dci ?
Surement
bilout a écrit:
je n'ai pas trouvé de post sur le sujet.
Est-ce compliqué ? doit-on avoir des outils particuliers ? ...
A moins que le travail soit trop important pour le faire soi-même ??? :peur2:
Merci.
Une petite recherche...et hop ! :sifflote:
http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-laguna-ii-b..-t21788.html#p403117
Chichi1er...
Berlingo 1.9 D Pack – 01/06 – 46 Mkm - 4 ème Pare Brise, fuite d'huile depuis ses 19 Mkm, joint de carter changé, ça fuit !
Laguna II Estate 2.2 Dci Initiale – 06/02 - 41 Mkm - 2ème compteur, 3ème Pare Brise, 5ème crevaison, 2ème boite de vitesses, 3ème embrayage, 2ème carte supp., 2ème cardan D, 2ème débitmètre, 2ème armature de siège AVG, 3eme batterie...
Xsara 1.4i SX – 08/00 – 76 Mkm - 1er PB, 2ème batterie, 2ème boite à air, CT OK (1 silencieux + 4 flexibles changés)
Revenir en haut de page
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Voir la position géographique du membre MSN Messenger
bilout
Message Posté le: Mer 02 Jan, 2008 22:38:57     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
A part l'outil de compression pour les ressort (le plus important), rien de bien sorcier apparemment.
Message Posté le: Mer 02 Jan, 2008 22:49:14     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
N'hésitez pas à prendre des photos, repérer les outils nécessaires, noter les étapes du changements afin de faire un topic documenté :wink:
Chichi1er...
Message Posté le: Mer 20 Fév, 2008 20:23:08     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Grosse mise à jour ce soir + réorganisation des sous-parties.
J'attends vos propositions/corrections/améliorations/idées de liens :wink:
Chichi1er...
Nky
Message Posté le: Lun 02 Juin, 2008 15:06:01     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Bonjour a tous
est ce que quelqu'un connais toutes les ref des ampoules interieur de la Lag II 2002 dynamique?
Car je vais passer en Led pour toutes mes ampoules et il me faudrait le nombre d'ampoule de chaque avec la taille et tut et tout... si quelqu'un peu m'aider
merci 'avance
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
raphael
Message Posté le: Lun 18 Aoû, 2008 10:15:58     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
bonjour je suis nouveau sur le site .j'ai un probleme avec ma laguna 1.9 dci de novembre 2002.au bout d'une voie d'acceleration plus de puissance,fumme noire et des a coups.qu'en pensez vous?
raphael
Message Posté le: Lun 18 Aoû, 2008 10:17:39     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
la voiture demarre bien mais au ralentit ou quand j'acclere j'entends un bruit sourd
hornetfull76
Message Posté le: Mer 10 Déc, 2008 11:31:43     Sujet du message: Siege Chauffant Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Bonjour.
Véhicule : Laguna II.2 initial 120 04/2005
J'ai un probleme de sieges chauffants... En plus, il commence à faire froid :sifflote: !!! :aw:
Les deux sièges ne chauffent pas. Pourtant, le voyant de tableau de bord fonctionne bien lorsqu'on active la chauffe. Mais aucune sensation de chaleur, meme après plusieurs heures de "roulage". Quelq'un aurait des infos sur un connecteur défailllant / schéma électrique
J'ai acheter ce véhicule en septembre... donc Ils n'ont jamais fonctinné avec moi, et l'ancien propriétaire vie dans le sud (il ne devais jamais s'en servir)
Je vais creer mon post dans la section approprier... :)
Lag II.2 Estate Initiale
Srg2
Message Posté le: Mer 10 Déc, 2008 19:02:02     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Tu n'auras pas de réponses technique sur ce topic car c'est un topic de synthèse.
Je te conseille donc de créer un nouveau topic en section "Electricité / électronique". (pas vu d'autres cas avec la recherche)
R9 GTL puis R11 GTX (92cv) puis R19 RTdT Alizé et maintenant Mégane 1 Coupé 2.0 16s F4R 746.
Achat du T-Shirt Planète Renault : c'est ici
kin
Message Posté le: Dim 14 Déc, 2008 20:11:19     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Bonsoir a tous
je doi acheter une laguna 2 ph2 2,2dci 150 proactive de 2006
elle a 85 000 km, c une initiale
je me pose de nombreuses question sur la fiabilité de ce modèle en particulier...
Fiabilité turbo ? boite auto? electronique?
Si vous avez des reponse a mes questions, sa serai sympa
Srg2
Message Posté le: Dim 14 Déc, 2008 20:20:18     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Le topic des conseils d'achat est celui-ci : http://www.planeterenault.com/forum/tous-modeles-topic-un..ici-t20228-1386.html
Je t'invite à poser ta question dessus
lagunastar
Message Posté le: Lun 22 Déc, 2008 23:25:03     Sujet du message: probleme technique sur Laguna 2 Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Un grand bonjour à tous,
J'ai besoin d'aide concernant 3 soucis sur ma lag2 initiale de 2001 (1.8 16v). Et oui les soucis commencent; Aucun problème depuis 3 ans et là les pannes s'accumulent. Bref, pour tout vous dire, j'ai le siège passager qui ne se règle plus éléctriquement (la commande de réglage-hauteur, inclinaison, avant arrière) ne fonctionne plus. De plus, depuis ce matin, le coffre ne s'ouvre plus (peut-être la serrure??) et enfin depuis quelques jours, malgré un changement de batterie, l'ordinateur de bord fait apparaitre le voyant batterie en rouge avec un message de disfonctionnement. Quelqu'un aurait-il des tuyaus à me donner car j' ai appelé la concession et ils me disent qu' un diagnostic valise ne suffirait pas et qu'il faudrait vérifier tous les cablages éléctriques en m'annoncant 90€ de l'heure.
Un grand merci d' avance pour ceux qui auraient des idées.
bidouiltronic
Message Posté le: Sam 07 Fév, 2009 21:40:13     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
tout ces sujets sont intéressant voir précieux pour ceux qui savent bricoler mais pour les manchots ce n'est pas toujours évident d'appliquer telle ou telle astuce en particulier pour les réparations impliquant la minutieuse électronique donc :si les modos sont d'accord et pour ceux que ça intéressent
je profite de ce sujet pour faire savoir que je répares tout ces trucs électroniques qui vous embêtent dans mon entreprise sur devis ou forfait selon le cas et surtout pour un prix très raisonnable a coté de ceux appliqués aux pièces neuves de remplacement .
j'applique parfois les réparation indiquées dans ces sujet comme le ressoudage des leds du boitier d'affichage de clim auto qui s'éteint ou le remplacement du cms cramé sur le compteur :ouioui: et tout ça avec facture et garantie légale alors si vous êtes intéressés n'hésitez pas a me demander une estimation en MP :lol: ça ne coute rien :wink: .
faites le savoir ,merci.
[LAGUNA II] 2.2 dci bva initiale + (depuis 1989) une des 200 belles et trés rares R11 "électronic automatic" de 1983 avec de serie :chaine hifisat ,vérouillage télécommandé ,ordinateur de bord parlant ,compteur tout digital ,boite auto, +option clim et régulateur + ajout sieges chauffants, phares xénon, détecteur de pluie, gps et telephone etc.. visible ici http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=13356
Je repare aussi votre compteur en panne ici http:/tel:05-62-93-26-30 ou : http://rpm-multimedia.fr/
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre Visiter le site web de l'utilisateur
Message Posté le: Dim 24 Mai, 2009 21:03:27     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Grosse mise à jour :wink:
Chichi1er...
gertrude
Message Posté le: Lun 25 Mai, 2009 08:57:51     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
pas mal cette mise à jour!
Page 4 sur 4
