[Laguna II] IDE : démarrage un peu difficile a froid
Aller à la page <  1, 2
MEGANE35
Message Mar 18 Nov, 2014 18:04:29
Nouveau venu, je déterre ce topic.
Je viens d'acheter une mégane cabriolet 2.0 IDE de 2000.
Démarrage très difficile, il faut faire tourner le démarreur pendant 5 à 10 secondes puis elle cafouille (comme si elle tournait sur 3 cylindres).
Après 20 à 30 secondes ainsi, un coup d'accélérateur et tout rentre dans l'ordre mais elle sentait l'essence à plein nez.
J'ai pas mal cherché sur le net, et les diagnostics allaient vers:
- soit le régulateur de pression essence
- soit le capteur de pression d'essence (ou les 2)
La valise ne trouvant rien de particulier
Comme j'avais un régulateur sur une épave de moteur j'ai commencé par çà.
Et bingo---> démarrage au quart de tour et tient bien le ralenti et l'accélération
Si çà peut servir à d'autres possesseurs du 2.0 IDE
last_editDernière édition par MEGANE35 le Mar 18 Nov, 2014 18:10:42; édité 2 fois
bf
Losange d' Alu
Message Mar 18 Nov, 2014 19:36:46
Bienvenue et merci du retour d'info.
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2
