[Laguna II] Gros \"trous\" à l'accelaration entre 1800 et 2100 tours / min
Aller à la page 1, 2  >
Michael Scofie
Message Mer 03 Oct, 2012 13:18:06
J'ai eu un soucis avec ma batterie, j'avais laissé mes feux allumés et en la rechargeant c'était réglé, c'était le cable du demarreur qui n'était pas bien fixé (après avoir bien bidouiller (plusieurs déconnection/reconnection de la batterie)) ..
et j'ai autre gros soucis !!
J'ai des gros "trous" lors des accélération, c'est à dire pile entre 1800 et 2100 trs/mn, j'ai pied au planché et la voiture n’accélère pas (la conso instantané baisse) c'est super dangereux et par exemple dans des pentes j'ai besoin de rétrograder, j'en parle même pas pendant les dépassements ...
vous auriez une idée de ce que ça peut être ? Peut être le débitmètre ou le calculateur ? Vu que j'ai bidouillé ma batterie ça peut être foutu la merde ?
J'ai essayé de débrancher mon débimètre mais la voiture se "bloque" à 2000 tr/mn
ça s'est passé lundi,
hier j'ai essayé de demarrer la voiture pour voir si ça le faisait toujours
et voici une vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=R8b_fxSU7zs&feature=youtu.be
C'est possible que le changement de batterie ait foutu la merde dans le calculateur et l'a peut être déprogrammer ou mis en défaut ?
Vous pouvez m'aider ,
Ps : j'ai une laguna deux phase 2 de 2005 1.9 dci 120
last_editDernière édition par Michael Scofield le Mer 03 Oct, 2012 13:59:32; édité 1 fois
Message Mer 03 Oct, 2012 13:47:36
Sans connaitre votre motorisation, dur de répondre :pense:
Vanne EGR ?
nono314
Message Mer 03 Oct, 2012 14:16:50
on dirait que ça claque...
Srg2
Losange d' Or
Message Mer 03 Oct, 2012 18:55:36
si c'est démarrage a froid le matin ça veut pas dire grand chose la fumée à l'échappement
Michael Scofie
Message Jeu 04 Oct, 2012 08:05:42
Effectivement je l'avais pas démarrer depuis 24h mais ce n'était pas le matin
Michael Scofie
Message Jeu 04 Oct, 2012 12:19:57
Vanne EGR ?
Effectivement désolé j'ai mis dans mon premier post ma motorisation,
sinon la fumée me fait peur on dirait qu'elle est bleue ?
Message Jeu 04 Oct, 2012 12:47:58
avez-vous vérifié l'huile de la voiture..
* en regardant la jauge... pour faire le niveau (à froid après repos du moteur)
* en regardant par le trou de remplissage pour voir s'il n'y pas de "mayonnaise"
Michael Scofie
Message Jeu 04 Oct, 2012 15:00:29
J'ai fais la vidange il y a tout juste un mois, mais je vais voir si il n'y a pas de fuite ...
La fumée me fait peur... ?
Message Jeu 04 Oct, 2012 16:22:16
ça va pas aider à voir s'il y a une fuite. :(
Michael Scofie
Message Ven 05 Oct, 2012 12:30:48
j'ai regardé le niveau d'huile, il est bon il n'a pas baissé
je vous met une photo de mon compartiment moteur, vous voyez quelque chose qui ne va pas ?
http://image.noelshack.com/fichiers/2012/40/1349436519-im..20121005-1315192.jpg
J'ai mis en rouge et en bleu ce que j'ai essayé de débrancher mais aucun changement ... le bleu c'est le débimetre et en rouge la vanne EGR c'est bien ça ?
Par contre j'ai vu que j'avais un tuyau qui avait une petite fuite (mais ça date d'au moins plusieurs mois) :
http://image.noelshack.com/fichiers/2012/40/1349436564-im..-20121005-131523.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2012/40/1349436580-im..-20121005-131531.jpg
Pouvez-vous me dire à quoi il correspond svp ?
Je l'ai entouré en jaune sur la première image ...
je peux l'enlever et le remettre ?
J'ai essayé de me rapprocher près pour que vous voyez à quoi il correspond
merci de votre aide
nono314
Message Ven 05 Oct, 2012 13:51:28
le reniflard est bien gras...
Il serait bouché ?
bleu: capteur pression suralimentation
rouge: debimètre
last_editDernière édition par nono314 le Ven 05 Oct, 2012 13:53:20; édité 1 fois
Michael Scofie
Message Ven 05 Oct, 2012 14:08:16
Un autre symptôme :
outre mon voyant température qui reste à 0 et qui ne bouge plus,
quand je met ma carte dans le lecteur SANS demarrer la voiture, le ventilo du moteur à lavant se met en marche tout seul pour rien !
ça me le faisait pas avant ...
nono314
Message Ven 05 Oct, 2012 14:36:11
sonde de température hs ?
Michael Scofie
Message Ven 05 Oct, 2012 15:27:25
Peut être, mais est-ce lié à mon problème ?
nono314
Message Ven 05 Oct, 2012 16:38:43
de ventilateur trés probablement.
Message Ven 05 Oct, 2012 16:53:19
si ton calculateur d'injection ne reçoit pas l'info de température.. il va fonctionner en mode dégradé.. et sans doute limiter la patate de ton moteur.
Michael Scofie
Message Ven 05 Oct, 2012 17:59:27
je reviens vers vous,
bon j'ai fais 80 km de route, grosse perte de puissance entre 1800 et 2100 trs environ ...
Apres ça elle repart d'un coup et plus de perte
ça le fait à toute les vitesses
donc je ne pense pas que ce soit les injecteurs ou le turbo vous êtes d'accord avec moi ?
c'est de l ' electronique ...
Vous savez ce qui est lié à la jauge température donc la sonde et à cette perte de puissance ?
les deux sont arrivés exactement au même moment ...
et surtout vais-je abimer mon moteur ou autre chose si je continue à rouler comme ça quelques temps ?
last_editDernière édition par Michael Scofield le Ven 05 Oct, 2012 18:01:40; édité 1 fois
Michael Scofie
Message Lun 15 Oct, 2012 12:54:56
j'ai passé ma voiture à la valise et voilà ce que j'ai eu :
http://image.noelshack.com/fichiers/2012/42/1350301149-im..-20121014-210549.jpg
et
http://image.noelshack.com/fichiers/2012/42/1350301153-im..-20121014-215303.jpg
Mon soucis :
J'ai des trous à l’accélération entre 1800 et 2000 trs/minutes environ, et puis un autre vers les 2800trs
mon aiguille température reste à 0 degrés, et j'ai mon voyant de préchauffage qui reste allumé 10 secondes
Pouvez-vous me dire ce qu'il faudrait faire svp
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2  >
