[Laguna II] Grondement sourd a droite ? roulement ? boite ?
Globy80
Message Dim 22 Nov, 2009 10:11:18
Mon véhicule est une laguna II 1.9 dci de 07/2003, avec 100500 kms.
Depuis 3-4 jour, j'entends comme un bruit sourd coté avant DROIT du véhicule, et depuis hier, ce bruit sourd se transforme en ronflement, avec, de legeres vibrations dans l'habitacle.
Le phenomène commence vers 110 kms/h, pour atteindre le niveau le plus important vers 120 kms/h. Après, le phénomène est toujours present mais moins important. Le bruit est identique que se soit en acceleration ou en conduite a vitesse stabilisée.
Je precise que cela se produit quelquesoit le rapport engagé, et qu'il n'est fonction que de la vitesse du véhicule et pas du régime moteur. Enfin, en débrayant ou en se mettant au point mort, le ronflement est identique.
Qui pourrait me donner une piste de recherche.
D'avance merci a tous.
Laguna II Evo - 1.9 DCI 120 - Privilège - 95000 Kms
last_editDernière édition par Globy80 le Dim 22 Nov, 2009 19:28:49; édité 1 fois
larry.kubiak
Losange malware
Message Dim 22 Nov, 2009 10:32:33
J'avais eu ça sur ma Mégane ... d'abord un ronflement sourd ... puis ca s'est dégradé et j'avais l'impression d'avoir une Harley collée au pare-choc arrière :euh: :euh:
.. c'était un roulement de roue AR qui était mort.
Le flood, c'est la vie
Globy80
Message Dim 22 Nov, 2009 10:47:11
Merci pour cette suggestion. J'ai également pensé a un roulement de roue, dans la mesure ou le bruit est le même en débrayant ou au point mort.
D'autres idées ?
Globy80
Message Dim 22 Nov, 2009 14:29:52
Un petit up...
J'ai cette voiture depuis 3 mois et j'ai deja fait plus de 2000 euros de frais dessus, donc.. :evil: :evil: :evil:
Toutes les suggestions sont les bienvenues.
Sinon, un cardan ou un planetaire HS pourraient ils engendrer ce phenomène?
Message Dim 22 Nov, 2009 16:33:10
A prori, le bruit dépendrait de la charge du moteur si c'était un arbre de trans ou le planétaire -> plutôt roulement de roue ou de palier relais......
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
Globy80
Message Dim 22 Nov, 2009 16:56:24
Merci pour cette info.
Je pensais cependant qu'un roulement en fin de vie faisait du bruit dès la mise en rotation, moi le bruit aparait vers 110 km/h et le ronflement est présent vers 120. Vous pouvez me confirmer que cela est le signe d'un roulement fatigué ?
Quelqu'un sait il combien coute un remplacement de roulement de roue chez Renault ?
Globy80
Message Dim 22 Nov, 2009 19:31:04
ATTENTION :
/mode boulet on
J'ai precedement indiqué que le grondement provenait de l'avant gauche, et bien je me suis planté, le grondement viens de l'avant droite (coté passager)....
:oops: :oops: :oops: :oops:
/mode boulet off
en regardant un peu les docs sur la Laguna, je pense de plus en plus a un roulement. Si un bon mécano pouvait me confirmer avant que j'aille faire un saut chez renault.
Merci,
Message Dim 22 Nov, 2009 20:20:14
J'ai une hypothèse.., la Laguna II est une voiture assez insonorisée, le roulement fais peut-être du bruit à faible allure, mais l'insonorisation masque ce bruit.
ce n'est qu'à une certaine vitesse, que les vibrations plus importantes commencent commencent à faire rentrer en résonance le train avant qui transmet celà au reste du véhicule.
La mise en résonance d'un élément, peut engendre un bruit supérieur à la sollicitation.
tipiewot
Message Dim 22 Nov, 2009 21:55:21
Salut Globy80,
as-tu pensé à vérifier que le carter plastique de protection, sous ta tuture, est bien fixé à tous les endroits ? Ca coûte vraiment pas cher de jeter un oeil... et ça évite parfois pas mal de recherches supplémentaires ! :wink:
Le mien commençait à s'agiter fortement vers 110/120, et faisait un peu le même bruit qu'un roulement fatigué (je croyais que j'étais bon pour en changer un). La protection était correctement fixée, mais que sur les bords, d'où ce bruit sourd...
Si cela peut t'être utile...
Laguna II Initiale DCI 120, 2001 et 250 000km. Ca roule :-)
Globy80
Message Dim 22 Nov, 2009 22:19:37
Bonsoir tipiewot.
Et bien non, je n'ai pas pensé a regarder. Je jetterai un oeil demain matin.
Effectivement, cela ne coute rien de regarder.
Merci pour l'idée.
