[Laguna II] Fuite d'huile de boite coté cardan
Thewill
Message Mer 02 Déc, 2015 10:39:11
j'ai une fuite d'huile de boite vitesse sur le cardan (coté boite), je me demande si c'est un joint ou le soufflet?
quelqu'un pourrait me dire aussi si le soufflet se change? et s'il ya un joint spi dessus?
Merci d'avance pour vos réponses.
Laguna 2 phase 2 1.9 dci 130cv
Thewill
Message Mer 02 Déc, 2015 10:41:53
voila une photos pour illustrer
Message Mer 02 Déc, 2015 10:58:53
Tu as sur que c'est de l'huile de boite et pas de DA ?
C5 Tourer Exclusive + 2,2 HDi 204 2012 | Alfa 156 ph2 1.9 jtd 16v 2003 | 307sw 1.6 16v 2002
Ancienne :
Sierra 1.8 GL 1986 | Clio II.2 1.2 16v Expression 2004 | Mondéo I.1 1.8 16v 115ch GHIA 1993 | Laguna II.1 1.9dCi 120ch privilège 2001 | Laguna II.2 V6 210ch Initiale 2005
Thewill
Message Mer 02 Déc, 2015 11:11:48
c'est a ce niveau donc c'est l’huile de boite, sinon vous pouvez me dire svp comment je peux vérifier si c'est l'huile de direction?
Message Mer 02 Déc, 2015 12:43:26
Sur mon alfa l'huile de DA c'est la meme que l'huile de boite, et j'ai une fuite au niveau de la crémaillère d’où ma remarque.
Pour savoir si c'est l'un ou l'autre suffit de voir lequel des 2 niveaux baisse :-/ Je ne sais pas si il y a une jauge sur la DA sur la laguna :pense:
Ancienne :
ellimac56
Message Mer 02 Déc, 2015 13:04:49
Bonjour.si c est de l huile de DA elle sera rouge.je pense plutôt que c est le soufflet en bout de cardan.ca ce change assez simplement par contre vaut mieux prendre la pièce chez Renault car il existe plusieur modele
clio 2 1.9 d 296000kms
megane 2 1.9 dci 260000 kms
laguna 2 1.9 dci 195000 kms
Thewill
Message Mer 02 Déc, 2015 13:19:51
Merci bcp pour votre réponse, l'huile est bien jaune,
pour le soufflet je risque pas de me tromper, la référence est 7701468573
Thewill
Message Mer 02 Déc, 2015 13:49:33
@pedro : meric, sur laguna 2 il y a un bocal pour l'huile DAdonc on peut voir le niveau, sinon pour la boite c'est un peu plus compliqué car il faut une jauge fait maison :)
Message Mer 02 Déc, 2015 14:03:09
Pour la boite je m'en souvenait, en revanche pour la DA non !
Ancienne :
Dr House
Losange de Bronze
Message Mer 02 Déc, 2015 14:38:37
Ca ressemble fortement à de l'huile de boite et cela provient du joint spy du cardan.
Le mieux est de passer un coup de bombe de nettoyant et de regarder au out de quelques centaines de kms.
Si cela ne reviens qu'un tout tout petit peu tu peux laisser comme ca c'est par urgent histoire de prévoir le changement du joint (vidange boite, sortir le cardan, etc)
ellimac56
Message Mer 02 Déc, 2015 21:08:03
Du coté gauche il n'y a pas de joint spy mais c'est le soufflet qui fait l'etancheité de la boite.Attention si le soufflet est percé legerement il n'y a q'un petit suitement mais ca se déchire en un rien de temps et la la boite se vide totalement et lache.Nettoie , fait 10 kms et verifie si il y a toujours des gouttes d'huile arrete et remplace le tres rapidement.
Dr House
Losange de Bronze
Message Jeu 03 Déc, 2015 06:16:16
A merde autant pour moi :oops: :oops: :oops: :oops:
