Accueil / Accessoires Renault
[Laguna II] Fixations ISOFIX, comment faire ?
123>
Nous avons achete pour notre "chtouille" un siège auto Rohmer/Britax Duo Plus ISOFIX
Le problème se situe lors de l'installation du siège; en effet, il n'y a pas de trou/découpe/encoche dans l'assise arriere pour clipser le siège auto.
Si des possesseurs de sièges auto isofix peuvent me renseigner comment faire ? (Evidemment, dans la notice, il est écrit de se rendre chez son garagiste...mais comme j'ai acheté cette voiture d'occasion et que je n'ai pas de vendeur "préféré"...j'ai peur de devoir payer pour un coup de cutter (avec tous les risques que cette opération comporte lorsqu'elle est réalisée par un employé Renault :-( ) que je pourrais peut etre réaliser moi même avec surement plus de minutie/gratuitement.
Pour info, j'ai un intérieur cuir intégral, est ce la raison de la non prédécoupe ? Il y a une étiquette "ISOFIX" sur l'assise à une des attaches (endoit ou il faudrait découper ?" est ce un indice du bon endroit ? Vos banqeuttes(tissus / velours / tissu-cuir / cuir) sont elles pré-entaillées ?
Beaucoup de questions sans réponses...en attendant, fifille est toujours dans son Cosi tant qu'elle ne fait pas 9 kg (mais à 7 mois ses 73.5 cm ont du mal à se caser correctement sans défoncer le dossier de la lag :? : position dos à la route à l'arriere gauche)
Chichi1er....
Je peux te repondre sur ce que je connais : Scenic I et espace III
les attaches sont a la jonction de l'assise et du dossier.
Il faut appuyer sur l'assise pour pouvoir mettre les guides noir (fournis avec l'isofix Renault)
Ensuite le siege se clipse correctement...
Toon
Alors là je peux répondre !
Sur la laguna, il faut ouvrir les trous avec un bon coup de cutter !
Ayant acheté ma laguna neuve, je suis passé chez mon garagiste préféré qui n'a pas su me renseigner...
Du coup j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai coupé le fil se situant à côté de l'étiquette "ISOFIX".
Le point positif, c'est que la banquette a été correctement conçu car le "tunnel" de passage des barres ISOFIX est bien défini et on n'attaque pas directement la mousse...
L'autre point positif, c'est que sur l'estate l'assise est démontable donc tu peux travailler plus proprement en la sortant de la voiture.
Sur Scenic, les emplacements sont prédécoupés d'origine.
J'espère t'avoir aidé.
Arnaud
Scenic II - 1,9 dCi - 120 cv - Luxe Privilège - Gris Shetland
Arnaud
Je te remercie pour l'info...c'est bien ce que je craignais...va falloir trancher dans le lard !!
Il faut donc faire 2 découpes...une à coté de l'étiquette ISOFIX..et l'autre symétriquement. C'est ca ?
De combien faut il ouvrir ? 5 cm ?
Je sens que je vais faire un tour dans le 06 moi ;-)
Chichi1er...
Hello,
Du côté visible de l'assise, il n'y a qu'un seul trou à faire : prendre un cutter et couper à un seul endroit le fil se trouvant juste à côté de l'étiquette isofix (inutule de trancher comme une pièce de gigot :lol: ).
Ensuite essayer de spérare petit à petit en tirant à la main de chaque côté de l'entaille : tu verras que le fil va coulisser et le trou va s'ouvrir complètement.
Une fois que ceci est fait tu verras que les ingénieurs Renault sont sympa car le trou est correctement formé à l'intérieur (tu n'attaques pas la mousse). Il reste donc à faire rentrer ton index dans la trou :roll: pour trouver ou faire le même coup de cutter sur le côté caché de l'assise.
En gros, le truc important c'est qu'il n'y a qu'une seule entaille à faire sur la partie visible de l'assise et pas deux...
Je ne sais pas si les "têtières" étaient livrées avec ton siège, mais ensuite ces petits bouts de plastique sont vraiment utiles pour maintenir le trou ouvert correctement.
Arnaud
Nono a écrit:
Hello,
Arnaud
Qu'une entaille ? :shock: :shock: :shock: Pourtant il y a bien 2 crochets sous le sièges :shock: idem sur mon siège auto.
J'ai bien les tetieres...enfin je crois...elle y etaient au magasin...mais ce n'est pas tyrés grave car je ne compte pas l'enlever. En effet, nous avons achete un siège par voiture...
Chichi1er...
Hello,
Je me suis mal exprimé : il n'y a qu'une entaille à faire par trou...
Donc au total deux entailles pour le siège...
J'ai également deux sièges donc chacun reste à demeure dans sa voiture, mais les têtières sont pratiques quand même car sans elles, tu auras beaucoup de mal à faire coulisser les deux bras du siège auto pour le fixer.
Arnaud
Merci pour les renseignements...je pars aiguiser mon couteau ;-) et vérifier si j'ai les tetieres...
Chichi1er...
A yest !!
J'ai tranché dans le lard du siège.
Nickel
Pour info, j'avais bien les 2 tetieres...en revanche pas de signe de la sangle qui se fixe derriere le dossier arriere. Option ? Nono, tu avais cela ?
Chichi1er...
Perso, j'ai le siège d'origine Renault et j'ai bien la sangle arrière + la jambe de force pour retenir le siège.
C'est très pratique excepté que l'utilisation de la sangle rend plus compliqué le réglage du siège en inclinaison.
Nono
Vous avez des photos de la préparation et de l'installation ?
Je pense que cela pourrait aider d'autres personnes.
Tux
Nono
Je n'ai ni la sangle, ni la jambe de force, mais en revanche le siège ne bouge absolument pas !
Niveau photos, j'y ait pensé lorsque "j'opérais"...mais je n'vais aps l'appareil photo sur moi un lundi de paques...quel oeuf je suis ;-)
Chichi1er...
+1 pour les photos chichi, tu te débrouilles, tu fais comme tu veux mais tu nous prends des PHOTOS :wink: ! BB dans 1.5 mois chez moi :) çà m'aiderait.
BMW Serie 3 GT
Voir un tutorial :D
Moi aussi, j'ai l'option bébé qui arrive en Aout, il faudra aussi que je tranche dans le siège :D
Stp chichi ::amour_000::
J'ai la sangle et la jambe de force, mais une fois le mecanisme du siège enfant comprimé contre le siège auto, ça bouge vraiment plus donc je ne les utilisent pas.
Sur ma clio je ne dispose de toute façon pas d'attache pour fixer la sangle au plancher de l'auto.
Isofix, c'est bien beau mais il y a quand même très peu de sièges auto sur le marché qui en sont équipés et ceux là sont très chers. Nous avons le bébé confort Iseos safe side qui est très bien mais ... pas isofix :cry:
David
chichi1er,
Alors ces photos ? :wink:
J'ai mon BB qui arrive bientôt et j'aimerai m'attaquer rapidement à ça sans avoir à le faire à la dernière minute. Cela nous aiderait bien si tu pouvais faire quelques photos des encoches.
SNIF ! cela va me faire bizarre de taillader dans le cuir !!
Laguna Estate Initiale 2.0 Ide - Scenic II 2.0Dci Luxe Dyn.
glurps.... faut couper aussi dans le cuir des exceptions.... arrrgggggg :roll:
Espace 3 Expression bleu Methyl (2001-2005), Gd Scénic 1.9 DCI Exception (2005-2008) Gris Eclipse, 807 2.2 DCI 170cv bi turbo pack premium full option (2008-2013), 508RXH blanc nacré (2013-...)
En attente d'un Espace 5 Initiale pour le 04 janvier 2016... Le petit Captur vient de rentrer dans la famille... retour aux sources Renault (enfin !!! on l'aura attendu ce foutu Espace )
