[Laguna II] Fiabilité
Aller à la page <  1, 2
kevin_88
Message Mer 28 Déc, 2005 12:44:16
trebuchon : les moteurs essences utilisent la même technologie depuis bien longtemps chez Renault comme partout...
Les diesel eux sont en perpétuels évolution, ce qui les rends moins fiable que les essences c'est une évidence.
Mais Renault semble être sorti de cette mauvaise passe. Mon 2.2 dCi de 2003 fonctionne très bien, et
mon père ayant une Laguna II 1.9 dCi en est très satisfait ::amour_000::
Présentation de ma Laguna II
J-M
Message Mer 28 Déc, 2005 13:58:10
Et moi aussi je suis trés satisfait de mes diesel que j'ai eu par le passé (rono) et de celle que j'ai actuellement 2.2Dci de 2002.Et je voudrais rajouter si tu me le permet, c'est que j'ai bcps moins de pannes depuis que j'ai des mazout et moins d'entretien a faire, que sur ttes les essences que j'ai pu avoir ds le passé.
Sur ceux bonne fètes, et bon réveillon, je me casse ds un pays où il fait -10 en ce moment et j'èspère que mes capteurs de pression pneus vont me laisser tranquille :wink:
A@+ JMT31
LAGUNA II ESTATE http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-2-presentat..-t27652.html#p584854
MAGUNA II http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=18240
Mon PC ==> http://www.planeterenault.com/forum/informatique-pc-prese..-t27922.html#p585984
Mon boulot http://www.planeterenault.com/forum/le-topic-du-stand-cat..-t22811.html#p425828
Ma Super LATITUDE ==> http://www.planeterenault.com/forum/latitude-matitude-175..initiale-t40868.html
kevin_88
Message Mer 28 Déc, 2005 16:51:30
A@+ JMT31
De même ;) Je pense que tu vas pas mal être embêté avec tes capteurs, car ce matin, les deux à l'avant se sont affolés :shock:
J'avouerai que moi aussi, j'ai moins d'entretien à faire sur mon dCi que sur mon ancien 2.0
de ma Laguna I :roll: Mais le 2.0 était tout aussi fiable :wink:
Allez, à bientôt. :)
Kris95
Message Mer 28 Déc, 2005 19:30:47
A ce que je comprend, les capteurs auraient des soucis par grand froid ?
Laguna II 1.8 16V Expression 2002
[Ex: R5 TS, R14 GTL, Super Cinq SAGA TD, Opel Omega 2.3 TD]
kevin_88
Message Mer 28 Déc, 2005 23:16:43
Chez moi oui, et en été c'est pareil :x
vikman
Message Jeu 29 Déc, 2005 01:55:43
idem pour moi , si seulement c'estait le seul souci que j'ai eu :(
Laguna II estate privilege 2.2 dCi 150 12/2001
165000 kms. Regul/Limiteur " maison "
+ Airis T620
kevin_88
Message Jeu 29 Déc, 2005 16:39:58
Ah ? Et qu'as tu eu sur ta Lag qui ne fonctionnait plus ? :?:
Bon pour les capteurs, ils sont quand même assez sensible à la température :o
Je gonfle à 2.4 avant et 2.2 arrière à froid, mais rien à faire, le capteur s'affole des les
premiers tours de roues. :oops:
vikman
Message Jeu 29 Déc, 2005 17:47:32
Entre autre : (Mais je developerais ds un autre poste bientot )
*rotules
*triangles
*Suspentions AR
*Catalyseur
*probleme reconnaissance crte ML
*Soucis avec le joint de TOP
*Probleme retro ext gauche
Achetée d'occase en conscession ford avec garantie 1 an ( ouf ) avec 67000 km au compteur et 74000 aujourd'hui.
+ Airis T620
kevin_88
Message Jeu 29 Déc, 2005 18:01:11
*rotules
*triangles
*Suspentions AR
*Catalyseur
C'est surement des problèmes rencontrés par d'autres possesseurs de Laguna II de 2001 :?
C'est là qu'elles ont connu le plus de problèmes et tu n'es pas épargné à ce que je vois là :roll:
vikman
Message Jeu 29 Déc, 2005 18:04:27
Ce qui est bizarre c'est que ma 1ere mise en circulation est de 12/2001 , Mais apparement , partout ou on me demande l'année de la voiture et que je leurs dis 2001 , ils ne trouvent rien sur les bases de données , assureur y compris ( il me l'as assuré comme un modele 2002 )
Et ds les revus de voitures , sur les cotes argus il n'y as pas de modele 2001 que des 2002 ? des explications serait les biens venues ;)
+ Airis T620
axor63
Message Dim 01 Jan, 2006 14:43:59
Laguna2-1.8 16v Privilège de janvier 2001 et totalisant 39000kms... :oops: Bien le bonjour a tous,je reponds à ce topic,car je suis surement le recordman des ennuis sur la Laguna 2,du début,en Avril 2001 a maintenant.Ma voiture totalise 39000 kms...
je commence,et je ne parlerai que des gros problemes,car si je demarre dans les details de conception,un jour par ci un jour par la,il me faudra un bon nombre de pages...
- La custode de plafonier qui m'est tombée sur la tête,impossible a Renault de me la refixer (vive le scotch double face !)
- Le plafonier complet qui s'est decollé
- Le calculateur qui a grillé (Une mauvaise soudure selon Renault qui plutot que de changer la pièce,voulait refaire une simple soudure.Sur une voiture achetée neuve,et qui totalisait 50kms)
- Le bouton de Warning qui s'est bloqué
- la carte de demarrage qui ne reconnaisait plus la voiture (impossible de trouver une carte neuve,j'ai moi meme,par un ras le bol,été cherché ma carte chez un concessionnaire 200 kms plus loin,avec une voiture prétée par le concessionnaire Renault (Quand meme)
- Le contacteur d'allumage de bas de portière,qui se trouve dans la gache de serrure,qui est defectueux,et vu que tout est réglé (ordinateur de bord,detection ouverture de porte,etc...) sur la consommation de courant.Je peux laisser mes lumières allumées ou ma porte ouverte,ma chère Laguna 1.8 Privilège ne detecte rien.
- La lampe d'ouverture de vitre qui vient de griller
- Mes verins de coffre qui sont en train de lacher,peut-etre par le poids de mon aileron d'origine renault,mais quand je leur ai demandé si celui-ci necessitait un remplacement des verins,Renault m'a certifié que NON
- Mon bocal de la lave glace qui s'est cassé en deux.La pièce est peu cher,mais à la jointure,le liquide coule.
- Le dessous de la boite a gants,qui s'est decollé
- Telecommande au volant de l'autoradio
- Et depuis hier,un claquement dans le compartiment moteur.Ma voiture va bientot avoir cinq ans,donc je fais changer comme prevu ma liste de courroie.Mais j'ai bien peur que ce claquement ne vienne de la courroie de distribution qui se serait détendue.
- Je vous passe les joints qui se sont decollésou autres....
Qui dit mieux ??? Mdr
last_editDernière édition par axor63 le Lun 02 Jan, 2006 22:41:58; édité 1 fois
kevin_88
Message Dim 01 Jan, 2006 17:26:26
Normal que tu ai fais que 39.000 Km, puisque la voiture était toujours en panne :lol:
:mrgreen: Bon désolé pour toi, mais c'est vraiment rageant de lire des posts comme le tien.
C'est toujours les millésimes 2001 et parfois 2002 qui reviennent.. :|
Et puis il y a toujours le SAV Renault qui n'est pas compétant dans la plupart des cas, ce qui fait empirer les choses :roll:
Espérons que ça s'arrangera, je te souhaite une bonne année 2006, et à ta voiture aussi ::amour_000::
bidouiltronic
Message Dim 01 Jan, 2006 23:54:58
je me répéte encore mais la miénne (de 2003) marche nickel chrome depuis un moment 8) je me rappéle même plus quand c'était la dérniére fois que j"ai vus mon concéssionnaire :roll: ah oui c'est vrai :oops: c'était pour changer le capteur de pression pété par le marchant de pneus pas compétent :evil: sinon r a s :wink:
passion :
R11 "électronic automatic" de 1983 (rare seulement 200 exemplaires) visible ici et [LAGUNA II] 2.2 dci bva initiale http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=13356
axor63
Message Lun 02 Jan, 2006 22:45:35
Mais de vous a moi,j'adore ma voiture quand meme,mdr...Mais je ne manque pas d'humour mais dans l'ensemble,çà serait quand même bien que çà se calme un peu maintenant...bonne année a tous aussi... :wink:
vikman
Message Mar 03 Jan, 2006 08:32:56
Me revoila :mrgreen: ,
Alors , depuis 2 , 3 jours g remarqué que , par temps de pluie , j'ai un ecoulement d'eau le long de la portiere coté passager au niveau des" gons" ( desol pour l'ortographe :) ) , au niveau , aussi , du plafonier (tjrs coté passagé ) et le long de la boite a gant. :evil:
Et hier en reprenant ma lag a la sorti de chez un ami , j'avais , comma a mon habitude , plié les retro et au moment de les remettre , le retro gauche est carrement parti a l'opposé , il ne s'est pas remis en position initiale , j'ai du le remettre a la main.
Et voila , mais ca m'ettonerais que ce soit fini... helas :?
+ Airis T620
axor63
Message Mar 03 Jan, 2006 19:33:08
:lol: Elle est de 2001,oups !!! Non ce n'est que le début..Non je rigole,je ne te le souhaite pas,loin de là,mais il est vrai que tu n'es pas dans le bon mylésime.Bonne chance quand meme à toi....
vikman
Message Mar 03 Jan, 2006 19:50:37
merci de me rassurer :?
+ Airis T620
axor63
Message Mar 03 Jan, 2006 20:08:47
Tu as vu ma liste de problèmes,donc ... Mais par contre au niveau de l'eau qui s'ecoule,tu devrais regarder que ce ne soit pas le pare brise qui serait en train de se decoller ou eventuellement le joint qui serait usé,voir déterioré,car a mon avis pour que çà aille sur le long de la boite a gants,et sur le prafonier,çà serait bien çà ... Le problème doit venir de la fixation du pare brise.
tu devrais peut-etre voir la chose dans une autre section du forum,si cela n'est déjà fait,mdr...bonne chance à toi... :lol:
Planète Renault Index du Forum -> Généralités / News Aller à la page <  1, 2
