[Laguna II] Faire son entretien seul sur DCI
Aller à la page <  1, 2, 3, 4  >
pince poil
Message Mar 22 Mar, 2005 15:38:52
nicolas a écrit:
Vite fait :
Dévisser les 4 vis sur la boite (ronds rouges)
Désserer le collier que retient le tube d'arrivée d'air (flèche), puis déboiter le tube.
C'est tout.
merci, quelle réactivité :wink:
Laguna II 2,2 dci 150 Dynamique 07/02.
Faire et Défaire, c'est toujours travailler.......
Sweek
Message Mar 22 Mar, 2005 21:09:25
Voila l'huile que je compte mettre sous conseil d'un spécialiste.
ELF EXCELLIUM LXD
Viscosité:
85 cSt à 40°C et 14 cSt à 100°C
Point d'éclair:
226°C
TBN (résistance à l'oxydation):
10,4
Le tout en 5w40 100% Synthèse.
Sweek
Message Jeu 24 Mar, 2005 19:27:19
Petite question comment on remet à 0 le compteur d'entretien?
Merci :wink:
marioluis
Losange d' Alu
Message Jeu 24 Mar, 2005 19:53:25
Je n'ai pas de problème pour l'entretien... mon seul soucis est le filtre à gazole....
est ce que quelqu'un aurait aussi des photos et des explications simple pour le changer...
Pour Dci 110
Sweek
Message Jeu 24 Mar, 2005 20:16:05
Pour Dci 110
Tu a combien de km?
On ma dit qu'il faut le changer arrivé à 100000km et avant purger seulement l'eau.
Fait une petite recherche pour le changement du filtre à gazoil une page de la RTA a était scané et c'est expliqué.
lololapin
Losange de Bronze
Message Lun 18 Avr, 2005 15:47:05
Salut Brize, j'ai fait ma vidange ce WE avec mon père! RAS niveau difficulté.
- Faire tourner un peu le moteur
- Soulever la voiture /!\ utiliser des chandelles adéquates /!\
- Retirer les 8 vis (de 10) qui maintiennent le carter plastique inférieur
- Placer un récipient et dévisser le bouchon de vidange
- Sortir la jauge d'huile
- Retirer le cache plastique moteur de style (3 vis de 10)
- Commencer à dévisser le filtre à huile en ayant pris soit de mettre un sac plastique en dessous :wink:
- On essuie les dégoulures d'huile :evil:
- on applique un peu d'huile sur le joint du nouveau filtre et on le sert ( uniquement à la main!)
- On remet un nouveau joint sur le bouchon et l'on prend soin de vérifier que l'ancien n'est pas resté collé sur le carter! (c'était le cas pour moi)
- On ressert le bouchon (pas comme un malade pour passer à travres le filetage)
- On remplis avec de la ELF Excellium 5W40, 4.5L puis l'appoint au fur et à mesure
/!\ Ne jamais dépasser le niveau maxi sur la jauge sous peine d'emballement moteur avec casse /!\
- Remettre le carter inférieur après avoir remis l'huile car ca peu encore couler pendant le remplissage :x
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
marioluis
Losange d' Alu
Message Lun 18 Avr, 2005 16:38:41
Bonjour Lol lapin
Est ce que tu as deja changer ton filtre à gazole toi meme ? Le filtre sur la Dci 110 Cv ou on change tous l'ensemble.
Si oui peut tu donnes les explications. Merci d'avance
lololapin
Losange de Bronze
Message Lun 18 Avr, 2005 21:00:04
Désolé, pas de changement de filtre GO, je n'ai que 12 000 bornes
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
laguna75
Message Lun 18 Avr, 2005 21:40:41
marioluis si ça peut t'aider moi j'ai changé uniquement le filtre à gazoil sans le support (sur un 120ch)
Bientôt les photos pour ilustrer.
Renault laguna 1.9 dci initiale 123 000 km, avec un alternateur NEUF, CT quasi vierge!
arnauddash
Losange de Papier
Message Ven 24 Fév, 2006 11:13:34
Je viens de jeter un oeil chez Oscaro, y'a pas grand chose pour une Laguna II de 2003 à part des volants moteurs...
Ou achetez vous vos pièces (filtres etc...) en ligne ?
Arnaud "DASH"
Bientot en Laguna III.2 Initiale... jusqu'à ce qu'on me la vole !
ex. Laguna III.1 2.0 dCi 150 Initiale Gris platine Int Grège clair
ex. Laguna II.2 1.9 dCi 120 Initiale Beige Angora Int Grège clair
ex. Laguna II.1 Evolution 1.9 dCi 120 Initiale Grise Anthracyte
lololapin
Losange de Bronze
Message Ven 24 Fév, 2006 12:02:18
Moi, au MPR Renault (Magasin de Pièces de Rechange) pour avoir les filtres d'origine
Pour l'huile, du moment que c'est la bonne ELF, n'importe ou...
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
Robocop91
Losange d' Or
Message Lun 27 Fév, 2006 07:53:18
arnauddash, j'ai acheté mes filtres chez oscaro. Tu ne les trouves pas ?
Laguna Estate, Aubade inside.
marioluis
Losange d' Alu
Message Mar 07 Mar, 2006 17:24:07
Bonjour à vous
je vais me lancer dans quelques semaine à faire ma vidange seul.... mais il y a tellement de sorte d'huile differente. Je vais prendre de la Elf, mais je pense que celle pour nos laguna est la Evolution SXR 5 W40
Il y a aussi de la compétition, exelliume.......
Pouvez vous me confirmer mes dires. Je vais aussi ajouter ce site internet de chez elf :
http://www.lubrifiants.elf.com/lub/content/NT0004CDDE.pdf..h='lubrifiant%20elf'
marioluis
Losange d' Alu
Message Jeu 09 Mar, 2006 15:48:10
Je me permet de redemander pour ma question, est ce que l'huile Elf evolution SXR 5 w40 est la bonne huile....
marioluis
Losange d' Alu
Message Ven 05 Mai, 2006 09:07:38
Bonjour à vous
Je pense faire des vidanges intermediaire est garder celle des 30 000 Km au garage.
Mais qu'elle huile mettre....
Il faut de la Elf exelium... oui mais la quelle
ELF EXCELLIUM DID 5W-40
ELF EXCELLIUM LDX 5W-40
EXCELLIUM XLL 5W-40
Merci à vous pour vos réponses
lolait
Losange de cuir
Message Ven 05 Mai, 2006 12:48:45
il me semble que c'est la LDX mais demande confirmation
marioluis
Losange d' Alu
Message Ven 05 Mai, 2006 20:52:05
merci pour ta réponse
laguna14
Message Ven 19 Mai, 2006 23:00:47
Bonsoir.
Je viens d'aller acheter toutes les pièces chez Renault pour ma vidange des 120.000 kms (la même que pour les 60.000 kms).
-- Filtre à huile : 8200274858 7€37 HT
-- Filtre à air : 7700111834 14€98 HT
-- Filtre à Gazoil Purflux 7701476463 11€62 HT
-- Filtre habitacle 7701048749 21.€80 HT
-- Huile excellium 5W40 BX2L 7701380800 3x2l 25€24 HT
Soit un total de 81.01 HT et donc 96€89 TTC.
Ces prix sont les prix remisés (22% sur les pièces et 30% sur l'huile :D :D ) que j'ai obtenus à la succursalle Renault à CAEN avec un "BON" de mon CE pour justifier la remise.
Voilà.
Le changement de courroie de distribution plus la pompe à eau se fera Lundi dans un garage Renault du coin pour environ 450€ TTC.
Soit une remise en forme pour 120.000 nouveaux kilomètres à 550€ :twisted: :twisted: :twisted:
Il ne me reste plus que les pneus à commander sur le net (déja fait avant) pour environ 200€ les deux en Bridgestone hautes performances :evil: et ce sera parfait.
Comment qui a dit que les berlines familliales étaient chères en entretien ??? :wink: mais aussi :evil:
Lag Dci 120 estate 11/2001 (vendue en 2010)
Grand Scenic Business DCI 110 Eco² S&S de 10/2014
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4  >
