[Laguna II] Essuies glaces hs sur laguna2
Kolombo
Losange de Papier
Message Mer 25 Juin, 2014 22:32:49
J'ai un autre problème survenu aujourd'hui.
Comme il pleuvait j'ai voulu utiliser les essuies-glaces mais ceux-ci n'ont pas voulu fonctionner.
J'ai contrôlé les fusibles et effectivement celu des EG était cramé.
J'ai donc tenté de le remplacer mais il a grillé aussitôt enfoncé dans son logement avec une petite étincelle.
Une deuxième tentative a donné le même résultat.
J'aurais besoin que l'on me dirige ou qu'on me donne des pistes de recherche pour essayer de résoudre ce soucis.
D'avance merci.
Cordialement
Laguna II 07/2003 1.9l 120cv
patrick78
Losange d' Alu
Message Jeu 26 Juin, 2014 07:53:33
Salut
Est-ce que ce fusible protege uniquement les EG?
Si oui ,et que rien d'autre ne bloque mecaniquement,le moteur d'EG est surement HS
bon courage
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
ProV1
Message Jeu 26 Juin, 2014 07:53:39
2.0 dCi inside.
Kolombo
Losange de Papier
Message Sam 28 Juin, 2014 16:13:40
Je reviens pour signaler que j'ai enfin pu débrancher ce fichu connecteur sur le moteur d'EG du pare-brise.
Il fallait abaisser une languette située sous le connecteur et tirer.
J'ai donc débranché les connecteurs des EG avant et arrière. Mais le fusible saute toujours. (en fait j'ai mis une lampe à la place du fusible et celle-ci reste allumée).
D'ailleurs, elle s'allume contact mis ou pas.
D'autres pistes de recherches ?
Cordialement
patrick78
Losange d' Alu
Message Sam 28 Juin, 2014 18:40:19
et ce fusible c'est sur qu'il protege vraiment pas autre chose?
Kolombo
Losange de Papier
Message Sam 28 Juin, 2014 20:10:13
re,
J'ai vu sur autre site un schema sur lequel on voit que ce fusible est connecté à un ou 2 relais. (Je ne sais pas bien déchiffrer un schéma électrique :cry: )
Cordialement
PAT MULOT
Message Sam 28 Juin, 2014 21:13:02
As-tu regardé sur ton manuel dans la section "fusibles" à quoi corespondait le fusible "essuie-glace" et alimente-t-il autre chose.
Patrick78 à raison d'insister. Ne te lances pas sur la compréhension d'un shéma surtout s'il vient de la RTA et que tu es novice en la matière.
Kolombo
Losange de Papier
Message Sam 28 Juin, 2014 23:16:25
re,
*** Inutile de citer le message précédent ***
Sur le manuel ce fusible ne protège que l'essuie vitre.
Cordialement
last_editDernière édition par larry.kubiak le Dim 29 Juin, 2014 06:33:44; édité 1 fois
Kolombo
Losange de Papier
Message Lun 30 Juin, 2014 23:25:24
Je me suis orienté vers le module UCH (c'est sur lui que se trouve le fusible qui saute ).
J'essaie de le déposer afin de l'inspecter à la recherche d'une piste brulée ou d'un relais défaillant...
Le problème est que je n'arrive pas à sortir lUCH.
J'ai dégagé ce que j'ai pu mais je me trouve bloqué à cause du bas de la planche de bord que je ne sais comment enlever pour pouvoir accéder librement à l'UCH.
Donc si quelqu'un sais comment déposer ce fichu module ou bien me diriger vers un tuto, je le remercie d'avance.
Cordialement
patrick78
Losange d' Alu
Message Mar 01 Juil, 2014 18:39:06
bonsoir
Il me semble qu'il faille désolidariser l'UCH de la platine fusible
J'espere que c'est pas l'uch car ca coûte assez cher et difficilement reparable a moins d'etre un pro de chez pro
Rest a savoir ,si c'est le cas, pourquoi elle aurait laché
bon courage en tout cas
a+
ps: pas d'autres equipements hs?
Kolombo
Losange de Papier
Message Mar 01 Juil, 2014 20:10:11
J'avance.
J'ai fini par réussir à déposer l'UCH. Ça sort pas facilement cette bête. Je sens que je vais en baver à le remettre.
Toujours est-il qu’après inspection et aidé par ce sujet , je tombe sur une diode hs.
Je l'ai changée. Demain je m'attaque au remontage et test pour voir si ma réparation a résolu le problème.
J'ai de gros doutes car sur le même sujet la personne dit que cela rétablit le fonctionnement de l'EG arrièe mais pas l'avant.
Cordialement
Kolombo
Losange de Papier
Message Mer 02 Juil, 2014 12:29:39
Bingo, c'était bien cette diode la source du problème.
Je craignais que les relais soudés en ai pris un coup eux aussi.
Apparemment ce n'est pas le cas et tant mieux.
Donc pour ceux qui rencontreraient ce problème il faut garder en tête la vérification de cette diode sur l'UCH comme possibilité de panne.
Merci à vous,
a+
Cordialement
