[Laguna II] Encore un probleme de perte de puissance
zeratool
Message Sam 15 Juil, 2017 10:33
Possesseur d'une Laguna 2 1.9 Dci de 150.000km.
J'ai moi aussi le problème de coupure du turbo (avec voyant moteur qui s'allume) lorsque je passe les 130 km/h
le turbo a été changé il y a 5000km en même temps que le volet étouffoir
Alors on a:
-passé la valise chez Renauld : code DF056 et DF301
-démonté/vérifié la vanne EGR (qui était bien)
-vérifié durites et connectique
-changé le capteur de suralimentation (occasion)
-changé la vanne de commande volet (occasion)
-changé la sonde en dessous du volet étouffoir (neuf)
Mais toujours pareil. Par contre lorsque je bypass le volet étouffoir en connectant une durite directement entre la vanne de commande volet et la sonde en dessous du volet étouffoir le problème disparaît!
Par contre le ralenti devient instable...
Auriez vous une piste?
Merci par avance
--- laguna 2 1.9 dci ---
