[Laguna II] Embrayage DCI 120 : des nouvelles du front !
Je vous avez promis des nouvelles en voilà ...
L'expert est passé jeudi constaté les divers défauts d'équipement
il a fait 0 km avec la voiture alors que l'embrayage était dans une forme olympique (patinage powaaaaaaaaa) !!
Hier soir, j'ai recu une convocation de cet expet pour le 22 / 04 dans une concession renault ou il convoque aussi la Direction genrale et l'autre concession qui n'a pas pis en charge les defauts lorsque je les ai signalés.
Donc j'aimerai bien allé a ce rendez vous armé de quelques témoignages !
Je vous propose donc un proforma a copier coller dans un word a me faire parvenir (si c'est pas trop abusé )
comme je vous l'avez dit plus tôt , ces témoignages seraient partageables
bn voila le proforma que je vous propose
effacer les mentions inutiles :lol:
Je propose après de scanner vos témoignages et de les mettre sous pdf téléchargeable
fait le 14/03/2004 à xxxxxxxxxx
Je certifie sur l'honneur que les renseignements ci dessous sont exacts .
Je suis propriétaire d'un laguna II dci 120 (ou autre modèle) numéro de VIN (cf carte grise) véhicule acheté
(x) neuf
(x) d'occasion au kilométrage de xx xxx
avoir rencontré un problème de patinage d'embrayage. Ce problème est apparu au kilométrage de xx xxx et
(x) a été pris en charge par Renault à concurrence de xx %
(x) n'a pas été pris en charge par Renault
Cette intervention a entrainé un intervention en concession qui a procédé au :
(x) remplacement du disque d'embrayage
(x) du volant moteur
(x) de la commande d'embrayage
Ce problème m'a été présenté par mon concessionnaire comme un problème de
(x) gommage de butée d'embrayage
(x) butée d'embrayage hydraulique
(x) volant moteur voilé ou deffectueux
(x) ressort de rappel d'embrayage defectueux.
Pour les plus malchanceux d'entres nous
Ce problème est réapparu au kilométrage de xx xxx et :
(x) a de nouveau été traité
(x) est en attente de traitement
MR jean dupont
signature
pourriez vous me faire parvenir ca
Mr CASANOVA Jean Baptiste
7 avenue de la libération
60200 Compiegne
France
d'avance merci
l'invité c'était moi !!!! :oops:
Bien que n'ayant pas de Dci 120 à patinette, j'ai conduit à plusieurs reprises la Lag de Burnout (et lui ma Lag V6 qui grogne) et je vais donc envoyer mon "témoignage" concernant la conduite assez particulière de cette Lag qui entre un embrayage qui patine à qui mieux mieux et un régulateur de vitesse qui fait ce qu'il veut, laisse peut de place à une conduite sécuritaire.
Ca me rappelle quelque chose ça...
Mon régulateur de vitesse "sautait" chaque fois que l'embrayage patinait, la cause était le volant moteur, plutôt l'amortisseur de ce volant moteur, mal monté en usine. Pris à 100% en charge par Renault. L'embrayage a été changé mais participation de Renault de seulement 80% (30 000 km).
Je suis en train de préparer le courrier pour Beurnaoute :D
Tux
Pour apporter des infos sur le régul
je n'ai pas un mais 2 problèmes sur le régul !!!! :shock: :shock:
N°1 : lors d'un patinage il se deconnecte ! ca depuis cette semaine seulement !
N°2 : depuis juillet 2003 (3 mois avant les premiers patinages), il se déconnecte sur des bosses ou autre
et pour le réactivé il faut mettre un bon grand coup de frein !
N°2 : comme le volant moteur contient des capteurs utilisés par le régulateur de vitesse, à mon avis ces problèmes sont liés... Un nouveau volant moteur devrait arranger tout cela. Le remplacement du mien a même fiabilisé mon navigateur qui avait tendance à se bloquer sans qu'il soit possible de le réinitialiser rapidement.
Tux
Hé Burnout tu as vu cela corrigera certainement ton geupeuheusse qui clignote comme un sapin de noyel :wink:
Tux
Bon j'essaie d'envoyer mon témoignage dès que j'ai 5 minutes...
lagunaïte aigüe enfin guérie...
Octavia 2 Elegance TDI 140 + Xénons : TDI powa!!!!!!
J'ai aussi eu ce problème d'embrayage mais mon témoignage risque de ne pas être utile : on a rien voulu me dire sur la cause réelle du problème ni sur les réparations effectuées, le mécano s'est simplement contenté de me dire qu'il avait changé tout l'embrayage...
ben c'est déjà pas mal de dire que tu as le même problème
même si tu ne connais ni la cause ni les réparations
le fait que tu ai eu le même problème a un kilometrage peu élevé me permettra d'argumenter auprès de Renault que c'est pas une mauvaise conduite qui engendre le problème!!
ce serait déjà un bon coup de pouce !! :sm28:
J'attends un coup de fil de mon concess pour la modification de boite de vitesse (2 et 3 qui passent mal) il à commandé les pieces et les attends je lui ai donc demander de regarder l'embrayage lorsque la boite sera par terre et il m'a dis que si il y avait changement d'embrayage, la piece (360€ kit embrayage+commande) serait à ma charge... libre à moi de faire une demande de participation par la suite une fois la note reglée!
pour memoire laguna II DCI 120 56000Kms garantie losange jusqu'en mai.
Je pourrai t'envoyer le compte rendu d'intervention une fois les reparations realisées!
Mais renautl à bien insisté sur le fait que c'est une pieces d'usure et que ce n'est pas pris sous garantie.... donc a suivre....
C'est exactement le même chose en ce qui me concerne en fait.
Lien pour télécharger le formulaire et nous aider dans nos démarches.
Merci d'avance de prendre le temps de le remplir et de nous le renvoyer signé par courrier ... tout autres témoignages ne sera malheureusement^pas recevable auprès de notre expert ...
www.e-casanova.com/underboard
fichier word: témoignage laguna.doc c'est un formulaire ...
Ps: je suis la femme de Burnout ...
Casanova Christine & Jean-Baptiste
60200 Compiègne
Salut à tous les deux.
Le PDF que je vous ai envoyé convient ou il est préferable que j'envoie l'original par la poste ?
je croyais t'avoir repondu par mail !!
il est parfait !!! 8)
Page 51 d'autoplus de cette semaine (N°810) il y a dans le courrier des lecteur un propriétaire de laguna dCi 120ch qui se plaint d'un patinage d'embrayage.
Il est répondu par le journaliste que renault est conscient du problème et que le constructeur procède gratuitement au remplacement de l'embrayage !!!
PS : dès que mon scanner sera d'accord pour fonctionner je vous l'envoie
Super 5 GL 1986, Super 5 GTS 1988, Clio 1.4 16v 2000, Toyota Corolla D4D 2003 (pas choisie), Opel Astra CDTi 2004 (pas choisie), bientôt une renault...
Yamaha Fazer 2000, Kawaski ZRX 1200 S 2001
Gaaaaaaaaaaaaaaaaaazzzzzzzzz
moi je veux bien le voir cet article, ma Lag 120Ch arrive d'ici 2j :(
Avec un peu de bol ca marche du premier coup... YOUPI c'est le cas !!!!
