[Laguna II] Eau sous moquette coté passager
Aller à la page 1, 2  >
nono55
Message Mar 09 Jan, 2007 13:04:48
Salut, j'ai un gros problème...
En prenant la voiture ce matin j'entend un bruit d'eau (comme si vous aviez de l'eau dans un bac que vous penchez de gauche a droite...).
Sur le coup je coupe l'autoradio pour entendre si ca vient de la musique...
Nan c pas la musique, je m'arrete pour ecouter si ca viens pas de la portiere... rien.
Je souleve le tapis de sol coté passager a l'avant, et la c trempé !!!!
La moquette et trempé, il suffit d'appuyer pour faire remonter de l'eau.
Ca ne sent aucun produit, donc ca ne peut etre que de l'eau...
Avez vous des idées d'ou ca peut venir ?????
Je precise que la voiture dort dehjors depuis 2 ans et que jusque la aucun probleme...
Il n'y a pas tombé plus de pluie que d'habitude...
Aidez moi !!! svp !!
Mégane II ph2 1.5 105 Expression & Grand Scenic II ph2 1.9 130 Privilège
tom59
Invité
Message Mar 09 Jan, 2007 13:07:55
Evacuation de la condensation de clim bouchée ?
nono55
Message Mar 09 Jan, 2007 14:02:30
Ce qui est ??
Parce que je pense qui y'en a un sacré paquet de flotte la dessous, au moins 1 litre...
tom59
Invité
Message Mar 09 Jan, 2007 14:07:36
Une clim génére de la condensation (bcp).
Un tuyau evacu cette condensation vers un bac qui se situ à l'avantdroit de la voiture.
Si ce tuyau se bouche ou se déboite, l'évacuation se fait aux pieds du passager...
J'ai eu le pb sur ma Laguna I.
Sur la Laguna I, en te penchant, tu pouvais voir le tuyau derriere la boite ç gants.
Sur la II, je n'ai jamais regardé... (je l'ai revendu avant d'avoir ce pb :blase: Ca en fait tj un d'évité :blase: :blase: )
xallias
Message Mar 09 Jan, 2007 14:18:06
Mon pere a eu exactement la même mésaventure que toi et c'était effectivement l'évacuation en plastique qui sort pres de la ligne d'échappement qui s'était souder a cause de la chaleur.
Et dans l'espace III il y a deux bac de condensation de clim donc de l'eau pour le passager et le conducteur.
Vel Satis 2.0L turbo Expression... :-) des perfs honorables et un confort digne du TGV !!!
nono55
Message Mar 09 Jan, 2007 14:33:56
Ca fait au moins 2 semaines que je ne me suis pas servit de la clim...
Et de plus, ok il y a un bac qui recupere la condensation de la clim, mais ce bac doit etre fermé, et ne pas tremper ma moquette ???
Nan ??
last_editDernière édition par nono55 le Mar 09 Jan, 2007 14:35:41; édité 1 fois
nono55
Message Mar 09 Jan, 2007 14:51:19
Voici ce que j'ai trouvé sur ce que l'on peut lire plus haut :
(Identique pour Clim Manuel)
Je regarde ce soir, et vous dis demain ce qu'il en est !!
last_editDernière édition par nono55 le Mar 09 Jan, 2007 16:35:57; édité 1 fois
tom59
Invité
Message Mar 09 Jan, 2007 14:54:36
La clim tourne des que tu mets la ventilation en mode forcée... (desembuage)
nono55
Message Mar 09 Jan, 2007 15:33:32
J'ai la clim manuel...
Donc a moins d'appuyer sur le bouton de la clim elle ne toune pas nan ??
xallias
Message Mar 09 Jan, 2007 16:11:49
Meme avec la climatisation manuelle la fonction dégivrage l'utilise.
Mais lorsque cela m'étais arrivée c'était en pleins cagnard avec la climatisation d'allumer pendant au moins 4h d'affiler.
nono55
Message Mar 09 Jan, 2007 16:35:10
Je viens de passer 1 heure sur le probleme, ou plutot sous la voiture, et rien !!! Je n'est pas trouvé le tuyau d'evacuation...
Il est vrai qu'il y a la paroie d'alu anti chaleur sur la longueur de l'echappement et ca ce trouve le tuyau est planqué derriere cela...
Donc si qq peut me dire ou trouver le tuyau que je puisse deboucher ce truc ca serait bien sympa
Ou bien si qq a deja fait comme sur Mégane, c'est à dire, avec de l'air comprimé, par le haut...
Merci d'avance !!!
last_editDernière édition par nono55 le Mar 09 Jan, 2007 19:02:19; édité 1 fois
nono55
Message Mer 10 Jan, 2007 08:45:55
nono55 a écrit:
Est ce que quelqu'un peut me dire ou ce situe cette evacuation ???
J'ai regardé sous la voiture et je n'est rien trouvé... à cause du bouclier anti-chaleur certainement...
xallias
Message Mer 10 Jan, 2007 09:48:15
Sur l'espace III on ne pouvait pas y accéder par l'extérieur du véhicule il fallait démonter tous le tableau de bord.
Mais sur les Scenic et autre il me semble justement qu'il est au dessus du cache anti chaleur.
nono55
Message Mer 10 Jan, 2007 10:04:59
Ok, merci :!:
Sur Lag ?? Personne pour me renseigner ??
Parce que la protection thermique de la ligne d'echappement elle est fixé avec des rivets au niveau de la sortie moteur...
Pour les enlever, ca peut aller, mais pour les remettre, la galere...
Par contre, ensuite elle est maintenue avec des boulons, que l'on peut enlever... mais du coup, comme a l'avant c fixe, la protection ne peut pas etre coulissée...
Donc on ne voit pas ce qu'il y a au dessus...
Help !!
last_editDernière édition par nono55 le Mer 10 Jan, 2007 17:00:46; édité 1 fois
vikman
Message Jeu 11 Jan, 2007 10:56:26
Moi ca m'arrive uniquement lorsque la voiture est penché vers l'avant!
Je pense que ca vient d'une infiltration au niveau du pare-brise.
Soluce ? :
Toujours me garer en penchant vers l'arriere. du moins lorsqu'il pleut :cry:
Laguna II estate privilege 2.2 dCi 150 12/2001
165000 kms. Regul/Limiteur " maison "
+ Airis T620
Ide
Message Jeu 11 Jan, 2007 11:05:49
Il faudrait vérifier si ce n'est pas de l'eau de pluie qui entre par la porte passager...
sk
Message Jeu 11 Jan, 2007 20:01:40
on a eu un pb similaire avec notre laguna : l'eau rentrait par l'essuie-glasse arriere suite à une mauvaise réparation d'un garage Renault => eau roue de secours + eau pied passager arriere + glace intérieure du véhicule...
nono55
Message Ven 12 Jan, 2007 10:31:32
Hier soir je me suis arreté chez Feu V...
J'explique mon problème à l'accueil Mécanique...
Un mécano, connait le probleme, la deja fait sur Lag II me dit-il...
Pas de problème, on la mets sur le pont, on débouche, on coup le coude et c OK...
Moi bien content, j'ai enfin etre au sec avant qu'il gel !!!
30 min + tard, le mecano revient et me dit qu'il n'y a pas de tuyau sur ma voiture...
Il me dit qu'il a demonté et n'a rien trouver...
J'essaye de lui expliqué ou c... Rien n'y fait, je me retrouve le con avec de la flotte plein la moquette et des vagues a chaque virage...
Ils sont bon pour les vidanges, mais pour le reste... ZERO !!!!!
J'me defoule, c vrai, mais bon... C quznd meme pas compliquer d'ecouter un peu le client, surtout quand il a l'air bien renseigné sur le sujet !!!
J'v donc aller flamber la carte bleue à la concession Renault !!!!
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2  >
