[Laguna II] Eau sous moquette coté passager
Aller à la page <  1, 2
vikman
Message Ven 12 Jan, 2007 15:44:53
J'v donc aller flamber la carte bleue à la concession Renault !!!!
tiens nous au courant ! :wink:
Laguna II estate privilege 2.2 dCi 150 12/2001
165000 kms. Regul/Limiteur " maison "
+ Airis T620
last_editDernière édition par vikman le Ven 12 Jan, 2007 15:45:17; édité 1 fois
masterx
Message Jeu 27 Déc, 2007 16:51:42
Alors une solution a été trouvé, j'ai le meme soucis :(
Laguna II - Privilége - 1.9dci 120ch - 2001
star01
Message Ven 19 Sep, 2008 08:56:41
je vous fait par de mon expérience sur ce même problème.
Ce problème d'infiltration d'eau côté passager a été résolu par :
- la vérification des 2 trous d'évacuation d'eau de la portière et entaille du joint sous la portière en face de ces trous
- par le démontage de la porte garniture de porte et le repositionnement et le collage du joint. Le joint s'était déplacé en 2 endroits ce qui expliquait que l'eau ne s'évacuait pas par les trous.
Depuis tout est ok.
Bonne journée à tous.
Laguna II - Privilége - 1.9dci 120ch - 2003
driver25
Losange de Papier
Message Dim 21 Sep, 2008 10:05:56
Depuis tout est ok.
Bonjour, j'avais la même soucis sur la mienne mais à l'arrière droit. Donc démontage de la garniture de porte et remise en place du joint correctement et plus de flotte.
SUPER 5 GT Turbo Ph 2 Bleu de 88
LAGUNA II phase 1 1.9dCi Dynamique 120ch de 01/02
CLIO II phase 2 1.2 16v Pack Confort Authentique 75cv de 11/04
VDS LAGUNA II phase 2 1.9dCi Impulsion 130 de 07/07...
dakar59
Message Mar 10 Nov, 2009 23:01:25
bonsoir
j ai aussi un probleme de flotte mais moi on la trouve au pied du passager arriere gauche??
est ce que quelqu'un peu me donner une solution a mon soucie :tourni:
d avance merci
a+
Message Mer 11 Nov, 2009 15:51:22
Bonjour et bienvenue.
As tu essayé ces deux solutions?
Bonjour, j'avais la même soucis sur la mienne mais à l'arrière droit. Donc démontage de la garniture de porte et remise en place du joint correctement et plus de flotte. [/quote]
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
Solid.Snake
Message Jeu 12 Nov, 2009 02:40:31
Regardes si tu n'aurais pas par hasard des feuilles qui bouchent sous ton auvent la grille sous le pare brise. Ce PB a déjà été vu sur d'autres Renault...
last_editDernière édition par Solid.Snake le Jeu 12 Nov, 2009 02:41:01; édité 1 fois
