[Carminat Navigation Informé 1] Demontage Autoradio [Réglé]
Bonjour, je suis nouveau sur le sites, je le découvre et j'y est trouvé plein d'astuces et de conseils sympa. Voila mon problème, j'ai acheté un nouveau poste pour remplacer celui d'origine mais je ne sais pas comment on le démonte ? A savoir que c'est une initiale, j'ai donc l'autoradio cabasse chargeur 6cd integré et j'ai le gps au dessus. J'ai essayé, j'ai demonté la clim, le lecteur de carte, le cendrier mais ça n'a servi à rien.
Je vous remercie par avance pour vos conseils, si jamais vous avez des photos je prend également.
Cordialement !!
Laguna 2 initiale, 2.2L dci
Transam
Modérateur PR émérite
Message Lun 05 Jan, 2009 20:01
Salut & bienvenue! :wink:
Il te faut l'outil ci-dessous!
http://www.forum-auto.com/uploads/200503/bublle69_1111869159_cle_poste_standard.jpg
Si tu ne l'as pas, tu peux te servir de 4 clous d'un diamètre d'environ 2mm ou de tournevis du même diamètre que tu enfonces dans les trous situés dans les coins du poste.
Une fois insérés, tu les écartes et tu tires en même temps vers toi!
Ha super merci beaucoup, je pouvais toujours continuer à forcer !!
Je regarde ça demain, car j'ai vu qu'il y avait 4 trous comme vous me l'indiquer au niveau du gps mais j'ai pas fais attention au niveau du poste, demain je teste !
Je vous tiens au courant au cas ou je rencontre un nouveau probleme.
Cordialement.
Bonjour, j'ai en effet jeté un oeil au poste pour trouver les 4 trous pour inserer les clous, mais ils ni sont pas. Ils sont seulement sur le gps au dessus, dois je enlever le gps d'abord ? par contre il y a 2 petite fentes au poste vers le bas, a droite et a gauche, les fentes ont elle quelque chose à voir ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Cordialement.
ProV1
Message Mar 06 Jan, 2009 21:01
Il doit falloir y insérer ce genre d'outil (un genre de lame) :
http://tbn2.google.com/images?q=tbn:wUa-mQBqNMtKfM:http://www.forum-auto.com/uploads/200508/bublle69_1123675788_cle_de_poste_jvc.jpg
2.0 dCi inside.
J'ai un autre poste qui possede ce genre de branche, je vais le tenter, merci, je n'y avais pas penser. Je vous tiens au courrant.
Cordialement.
Bon ben ça y est, j'ai essayer avec les tiges plates mais rien à faire, il ne me reste plus qu'à aller chez renault, snifff, j'espère qu'ils ne vont pas me ruiner, je vous remercie tous de meme pour vos idées.
Cordialement.
tiens nous au courant de la méthode qu'ils emploient pour l'enlever...
Message Ven 09 Jan, 2009 19:01
Ils vont utiliser les tiges qu'as montré Prov1 :wink:
Sujet sans réponse donc loin d'être réglé ......... on attend toujours de savoir comment se démonte une radio Dacia.
On fait ce qu'on peut !!!
::malades_012::
Dacia commercialise des Laguna 2 maintenant ???
:?: bjr,je viens de cliquer sur le lien qui m'amène sur ce forum mais j'ai le même problème sur ma lag V6 ph 2 de 2003 pour extraire le poste ,j'ai introdui 2 petites lames dans les fentes horizontales mais rien n'y fait !!! je sais qu'il existe une clef en forme de clef de serrure de cadenas mais je ne sais pas où l'acheter?? si vous avez des idées .....MERCI
Message Mer 15 Oct, 2014 07:10
Il me semble que ce genre de modèle fonctionne
http://www.ebay.fr/itm/2-Cles-clef-extraction-autoradio-d..;hash=item2596f5c189
j'utilisais la lime à ongle d'un coupe ongle sur le miens.. mais il faut de la patience.. en fait, il y a un petit ergo à déplacer pour le déverrouillage.. il ne suffit pas d'enfoncer une lame dans la fente pour déverrouiller (sauf avec l'outil qui a déjà ce qu'il faut)
