[Laguna II] Défaut injection - 1,9 dCI 130 FAP
limitedseadoo
Message Jeu 12 Juin, 2014 08:49
Bonjour , j'ai un moteur fab 130 , qui de temps en temps m'indique " défaut injection " elle se met en mode de protection et bride le moteur , elle continue à rouler, mais monte tout doucement dans les tours , il suffit que je coupe le moteur , (ça doit faire un reset) et c'est repartie pour des fois 10 mtes comme ça peut être 15 jours avant que ça revienne .
Sur la valise Renault ça me donne DF652 circuit capteur temperature amont turbine et ça me disait aussi DF953 filtre à particule absent , mais je reste sceptique que se soit bien cette pièce à changer .
Hier soir le voyant avec le petit moteur orange s'allume et ça me dit antipolution à contrôler !
merci de me donner vos avis si le pb et déjà arrivé
edit modo: titre conforme et plus explicite
last_editDernière édition par rpm91 le Jeu 12 Juin, 2014 12:33; édité 1 fois
babel b1
Message Jeu 12 Juin, 2014 17:55
bonsoir
si il ya mode degrade
il y a forcement un defaut presents ou memorisé.
avant de changer le capteur de temperature echappement il me parrait necessaire ne s'assurer le la validite du cablage de celui ci
'( alimentation / signal et masse)
pour le defaut fap absent , idem la coherence de la mesure du capteur differentiel de pression est importante
verifier egalement s il n'y a pas un pb sur la connection pneumatique de ce capteur ( tuyaux percés/ pincés / debranche)
il avait il des defauts memoriées mais non present lours du coup de valise diag?
ceux ci pouraient orienter vers d'autres voies .
limitedseadoo
Message Jeu 12 Juin, 2014 18:12
sur le diag il y a marqué :
DF025 Liaison diagnostic boitier de prechauffage
DF953 Filtre à particules absent
DF652 Circuit capteur temperature amont turbine
limitedseadoo
Message Ven 20 Juin, 2014 08:25
:cry:
Message Ven 20 Juin, 2014 08:34
:pense: 3 systèmes qui moerdoient en même temps, c'est peu crédible
Vérifie la bonne alimentation et l'absence de blessure du faisceau de ton calculateur moteur
Mais aussi le connecteurs (propreté...) des capteurs de température avant turbine et pression amont FAP
Pour l'accessibilité, j'ai peur que tu pleures un peu... :-/
JeanValgeant
Message Ven 20 Juin, 2014 12:21
Regarde si les durites sur le fap qui servent à prendre la pression en amont et aval ne sont pas perces ça expliquerai ton problème :wink:
Edit: j'avais pas vu le message de babel1 mais il a bien resume la situation si tu suis ça demarche tu trouveras le coupable
last_editDernière édition par JeanValgeant le Ven 20 Juin, 2014 12:21; édité 1 fois
limitedseadoo
Message Mar 24 Juin, 2014 08:03
Après avoir effacé les souçis en mémoire avec la valise , tout est revenu avec en plus une bougie qui est hs ,
sur d'autres forum des personnes qui ont eu le même pb, avait aussi une bougie en mauvaise état , et après l'avoir changé plus de souçis , possible que cela vienne de là ? merci
JeanValgeant
Message Mar 24 Juin, 2014 12:31
Non, tu as un defaut sur le FAP ...
Traite le DF Fap absent et ton problème sera regler... les effacer ne sert à rien si tu traites pas le problème à la base...
babel b1
Message Mer 25 Juin, 2014 00:03
bonsoir
JeanValgeant a parfaitement raison , le probleme principal qui provoqe le mode dégrade du vehicule est surement lie au FAp et pas au circuit de pre post chauffage
bon courage
Srg2
Losange d' Or
Message Mer 25 Juin, 2014 18:42
FAP absent = soit FAP percé soit capteur de pression différentielle en vrac (un coup de chaud n'est pas inenvisageale)
DAVID_18
Losange de Bronze
Message Jeu 26 Juin, 2014 08:35
j'ai déjà eu un problème similaire (peut être pas le même) c'était un tuyau de gasoil de percé.
J'ai déjà posté cette info sur un autre sujet : recherche sur le forum
limitedseadoo
Message Ven 28 Nov, 2014 14:20
salut , j'ai eu exactement le même problème avec les mêmes 3 défauts !!
j'ai changé la sonde température en amont du turbo cela à durer 1 mois et cette fois au tableau de bords cela me dit " anti polution à vérifier " on branche la valise et cela indique fab absent !! et chez Renault soit disant ils jamais entendu parler du pb , que le pb precédent ne serait pas lier ! et ils ne savent pas quoi faire ...
eescham
Message Jeu 15 Déc, 2016 14:18
moi aussi j'ai ce DF953 FAP ASBENT !!!
Est ce qu'en changeant une pièce, (laquelle ?) , le défaut est parti ?
merci et bonnes fêtes de fin d'année.
Lagnua II 2006 dci 110 fap, Mégne dT 1998
