[Laguna II] Défaut de masse -> Perte de puissance sur 1.9dCi 120cv [Réglé]
Aller à la page <  1, 2
Kolombo
Losange de Papier
Message Ven 04 Juil, 2014 14:19:15
Ca n'a pas l'air d'exiter la foule mon problème.
J'ai fait d'autres mesures.
Une fois la sonde branchée j'obtiens ces valeurs:
Sur le n°1 ---> +5V
Sur le n°2 ---> 162,8mV
Sur le n°3 ---> 249,5mV
Je ne sais pas comment interpréter ces mesures.
Bref j'ai besoin qu'on m'aide.
Cordialement
Laguna II 07/2003 1.9l 120cv
ceyal
Losange d' Alu
Message Dim 06 Juil, 2014 15:04:42
Kolombo a écrit:
Alors j'ai débranché electriquement le connecteur de la vanne EGR.
J'ai roulé comme ça une dizaine de KMS.
Tres rapidement le voyant s'est allumé limitant le moteur à 2200 tr environ.
si ça se s'allume pas au contact, ça n'est sans doute pas le capteur MAP qui est en cause
rebrancher la vanne EGR
débrancher le débitmètre et voir ce que ça fait
(méditer que sur ce système d'injection EDC15/EDC16, le débitmètre ne sert qu'à calculer la masse d'EGR ... débitmètre débranché ==> fonction EGR neutralisée)
Kolombo
Losange de Papier
Message Lun 07 Juil, 2014 14:40:27
Il semble que j'ai trouvé la source de mon problème.
Aussi je viens donner les résultats de mes investigations pour ceux qui rencontreraient un problème similaire.
Au vu des mesures mentionnées plus haut j'ai soupçonné une mauvaise masse.
J'ai donc pris une masse sur la carrosserie que j'ai connecté directement sur le fil n°2 à la place de celle venant du calculateur.
Sans toucher aux 2 autres fils.
Je mesure la tension entre les fils 2 et 3 et là miracle! je lis 1,84v.
Le voyant au tableau ne s'allume plus, je fais donc un essai sur autoroute.
Résultat, le compte tour monte à 3500 et plus.
Des reprises que j'avais oubliées, bref je retrouve les 120cv qui avaient disparus.
En résumé, il s'agissait donc du fil du calculateur qui n'amenait plus une bonne masse.
@ceyal j'avais aussi posté mon problème sur forum-auto.com,désolé pour la confusion.
Cordialement
Message Mar 08 Juil, 2014 07:26:31
Sujet déplacé en section [Electrique - Electronique] du coup! :wink:
Pedro78200
Moderateur
Ancienne :
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2
