[Laguna II] courroie de distribution laguna2 1l8 essence de 2002
bjr
voila dans 6 dans mois j'envisage changer ma courroie de distri , elle va arrivé au 5 ans , donc j'ai déjà les piges pour caler vilo et arbre a cames et disque angulaire , par contre il n'existe pas d'outil pour le calage du volant a part de mettre 1 gros tournevis ok!
je voudrais savoir si on peu serré la poulie vilebrequin tournevis en place la pige et l'outil de maintien d'arbre a came et serré a 135° + ou -,
merci pour les réponses
cdlt louis
On ne serre pas la poulie du vilo avec les piges en place sinon tu vas les tordre et la c est le drame...
bonsoir
non je ne veut pas serré rien qu'avec les piges en place je dis mettre un gros tournevis sur le volant pour qu'il ne tourne pas et quant même l'aisé les piges en place sinon les retiré grave ou pas!
merci :D
Si ton tournevis rippe tu détruit les piges et une.des deux reste coincée dans le bloc moteur....a toi de choisir
Message Jeu 05 Fev, 2015 14:02
:D Ok
donc serrage sans les piges , dommage qu'il n'y et pas comme les golf un outil pour bien tenir le volant :wink:
