[Laguna II] Compteur vidange
Planète Renault Forum Index > Technique [Electronique-Electrique]
Darkh62
Post Sun 14 Feb, 2016 10:50:54
Suite à ma vidange faite, je tente depuis de réinitialiser le compteur de vidange mais sans succès, celui-ci reste sur le kilométrage restant.
J'ai consulter de nombreux sujet mais rien n'y fait, la remise à zéro ne marche pas.
Procédure que j'ai effectuer:
- Mettre la carte Renault pour établir le contact
- Test avec et sans vitesse enclenchée
- Affichage du kilométrage restant soit environ 4000
- Appuis longuement sur le bouton permettant la remise à zéro
Après avoir appuyer sur ce fameux bouton, il clignote plusieurs fois( 8 fois au total) affiche 30 000 pendant quelques instant puis revient à son état d'origine
Quelqu'un aurait-il une solution pour réinitialisation ce compteur ?
View user's profile Send private message
fazer80
Post Sun 14 Feb, 2016 20:11:26
Quand 30000 clignote, tu appui sur le bouton noir du compteur.
laguna 2 19dci initiale 11/2002
Darkh62
Post Sun 14 Feb, 2016 20:38:23
Ok j'essayerais demain
fazer80
Post Sun 14 Feb, 2016 21:09:55
Il faut rester appuyé 5 secondes.
Post Mon 15 Feb, 2016 02:30:48
En fait. Tu ne nous dit pas si c'est une phase 1 ou une phase 2.
Sur la phase 1 il faut utiliser le bouton noir sur le tableau de bord.
Quand ça clignote il faut rester appuyé.
Sur la phase 2 (ou si tu as un compteur phase 2 sur une phase 1) c'est le bouton du commodo qu'il faut utiliser. Rester appuyé quand ça clignote jusqu'à ce que le clignotement s'arrête.
Vu l'autonomie de vidange. Je vais supposer que tu as une phase 1. Sur les phases 2 ça a été réduit il me semble.
View user's profile Send private message Visit poster's website
Darkh62
Post Mon 15 Feb, 2016 11:40:36
C'est une phase 1 de 2004
Pour info, je reste bien appuyer pendant plusieurs secondes, quand les 30 000 s'affiche, j'attend la fin du clignotement puis la retour à la normal...
J'ai déjà tenter plusieurs fois différente méthode trouver sur ce forum et d'autre, aujourd'hui aucune n'a encore marché
Post Mon 15 Feb, 2016 13:15:17
je t'avoue que je le fais rarement, et à chaque fois j'oublie.
Tu as tenté de faire un appui long jusqu'au clignotement.. puis relacher et réappuyer :pense:
Darkh62
Post Wed 17 Feb, 2016 14:14:04
Merci !
Il fallait bien attendre que 30 000 s'affiche puis de ré-appuyer sur le bouton
Post Wed 17 Feb, 2016 15:04:21
merci pour ton retour d'info :)
Display posts from previous:
Planète Renault Forum Index -> Technique [Electronique-Electrique]
Reply to topic
All times are Array
Jump to:
